Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 607 • Страница 10 из 31 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 31  >
Lorichic Это у украинцев так, по западным обзорам получше ситуация, возможно реально неудачный экземпляр попался.
Lorichic зато 4770K 4.5 быстрее ивика 3770к на 4.7 :-)
а для игр разницы нет :?:
Фото: 12
Не везде
Неожиданно, в популярном графическом редакторе Adobe Photoshop новичок уступает своим сородичам, причем, на штатных частотах отставание составляет почти 10%, тогда как после разгона Haswell держится на уровне Sandy Bridge.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic писал(а):
Не везде
допилят еще :-)
Почти 100 градусов на ядрах при 1.25В и 4.5ГГц, как вообще такое можно выпускать. Судя по обзорам процессоры реагируют Синькой на частоту выше 4.6-4.7ГГц.
Почти все обзоры полит корректно умалчивают температуру при разгоне!
ASUS Maximus V GENE, Core i7-3770K, GeIL EVO TWO 2400MHz 16GB, Plextor PX-256M3, CF Gigabyte HD 7950, Antec HCP-750, Antec Kuhler H2O 920, CM Cosmos.
Такой экземпляр возможно не самое плохое с чем может столкнуться конечный потребитель.
Фото: 12
допилят еще
А темпу самим прийдёться допиливать...х.з, но мой 2500К больше 90 не грелся в линпаке на 4.8, а тут :facepalm: ...надо было граф ядро ставить лучше, в смысле больше по площади, для нормального рассеивания тепла, может догнали бы тринити, и оверам хорошо для разгона и любителям на встройке посидеть, граф. ядро, как конструктор в четвёртом поколении
Отличительной чертой графических адаптеров Intel HD Graphics 4-й серии является их модульный дизайн, что позволяет легко масштабировать количество функциональных блоков, создавая на их основе, как решения начального уровня, так и достаточно мощные видеоускорители.
Фото: 9
lakoros писал(а):
наиболее интересные графики
выводы пиковое потребление интеловской продукции мало отличается от амдешной =)
в простое хасвел кушает больше ивика
хасвелл идёт очень близко к 3930
Вот думаю реальные процы не будут выше 4200 гнаться, что автоматом делает не нужными процы с буквой К..
Если отборные процы, выданные для тестов такое .. то что получат реальные покупатели?
Посмотрел тесты с других сайтов, где графики нормальные и могу сделать вывод: процессор говно. Всем спасибо за внимание.
BronxBro писал(а):
Вот нормальный обзор с разгоном http://uk.hardware.info/reviews/4437/48 ... ase-change
Разгон 5.3Ггц норм я считаю...
Vcore 1.8 для i5 4670K :shock:
Фото: 38
Встроенная графика - это конечно хорошо, но хотелось бы теста с дискретной ВК(чтобы в неё не упиралось) в процессорозависимых играх.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Самое интересное, что 5,3 сняли с помощью системы фазового перехода. Никакого воздуха! Вообще же говорить о разгонном потенциале пока рано. Слишком молодая архитектура.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
Лучшие образцы, которые были розданы тестерам гонятся до 4,7. Вот что пишут thg:
Moving on, what can you expect from a Core i7-4770K, in terms of overclocking headroom? We have a couple in the lab, and are getting 4.7 GHz, at most, across all cores using Prime95 to test for stability. However, those samples come from Intel. We were much more interested in feedback from someone with many, many retail parts at their disposal.
Our first-hand information involves a high double-digit number of processors, including samples and final shipping boxed CPUs. Sort testing was limited to 1.2 V to keep heat manageable. Ring/cache ratios are pegged at 3.9 GHz, with the memory controller operating at 1,333 MT/s. Of the chips available for sorting, only one is stable at 4.6 GHz under full load. A few are capable of operating at 4.5 GHz. More run stably at 4.4 GHz. Most are solid at 4.3 GHz and down. As you stretch above a 1,600 MT/s memory data rate or a ring ratio to match your highest single-core Turbo Boost ratio (which helps maximize performance), your top stable core frequency tends to drop.
Большинство гонятся до 4,3 и хуже(((
Что понял я по совокупности информации:
1. Степпинг неудачный. Будут-ли переделывать? Вряд-ли.
2. Под крышкой всё та же зубная паста от Ivy.
3. Архитектура - всё тот же Негалим 2008 года. :facepalm:
4. Надо ждать i7-4930K. :D
5. В битве APU Интел уже не догнать АМД никогда. :diablo:
Death_Arrow писал(а):
А для чего их гнать? Дутый калл Ghosts и на кор 2 дуо летать будет. Остальные игОры так же.
Глупо задавать такие вопросы, если находишься на форуме overclockers
dimmka05 писал(а):
Нахрена было запихивать VRM под крышку
Так в этом же самый SOC! :lol:
Там не VRM как таковой, а его "контроллер".
Этот форум давно уже не междусобойчик для чокнутых оверклокеров. :-)
Вот раньше от разгона была практическая польза - железо не поспевало за игОрами. А щас что? Я на старом нехалеме сижу и всё отлично и будет так же еще года 3.
Фото: 38
Мдя. В этом году мой апдейт системы ограничиться сменой батарейки в 2.5 годичной MB из профиля. Куплю жене сапоги :D
С каждым выходом новых процессоров от обоих производителей я все больше жалею, что зажмотил в 2008 году денег на i7-920. Теперь я убедился что буду искать i7-8хх@4.0-4.3 на свой штокет после смены видушки, т.к. любая другая замена платформы - деньги на ветер относительно прироста производительности.
