В общем статья показала, что эти карты гнать вообще смысла нет всем кроме бенчеров, даже под водой с хорошим повышением напряжения всего лишь 10-15% прироста производительности, которые на глаз не заметишь, а проблем много, в том числе хороший шанс спалить карту.
Как по мне результаты разогнанных относительно стандартных вполне логичны. 590 разогнана на 12%/ 8,4% 6990 разогнан на 14,7%/ 16% - не настолько лучше, чтоб при примерно равной производительности на стандартных частотах были бы другие результаты при разгоне. ПС. печ580 на 680мгц - это печ480 на 725мгц - вполне достаточно для конкуренции с 6970.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Ки́їв
сравнил результаты тестов 5970 и своего кроса 2х5850 сделал для себя вывод что кросс 2х5850 быстрее/равен 5970 (при обычном разгоне без экстрима) что вобщим радует можно вполне спокойно ждать выхода топов на новом тех.процесе и появления новых игрушек с использованием всех плюшек дх11 технологий
а монстры типа 590 - 6990 не вызывают практического интереса (даже НЕ важно кто из них быстрее и на сколько
Проплаченных статей здесь не бывает. Другое дело, что у автора может быть своя точка зрения и не все согласны её разделить. А статья на самом деле показывает, что гнать такие карты смысла нет (21000 видео + 16000 вода), а прироста 15% максимум. Я бы, например, просто добавил ещё 5000 к стоимости воды и взял ещё одну карту, при этом местами получил бы куда бОльшую пользу. Потом с такими водоблоками есть определённый риск спалить именно подсистему питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
наверное автору трудно было дождаться появления в продаже фуллкаверов для новых плат, что бы произвести более полное тестирование... далее: меня бы температурная разница в 5! градусов (на 6990)между 2-мя последовательно соединёнными _одинаковыми_ блоками на _одинаковых_ чипах натолкнула бы на мысль о плохом контакте/неверной установке... разница вход/выход водоблока в лучшем случае 1-1,5* и почему был выбран именно универсал от ЕК, а не, скажем, свифтек?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
разница в темпах в 5гр вполне нормальна (с учетом погрешности и тп разница в темп воды приходящей на водоблок не равна разности темп чипов видеокарт это нужно понимать..... тут дело в теплоемкости теплоносителя а она далеко не линейна от темп простая арифметика в таких делах слишком примитивна
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
eds писал(а):
Т.е. 8-10 видеочипов "средней" мощности обьединенных на одной печатной плате станет реальным.
Т.е. что-то типа 6850x8? Всё-равно горячо. Максимум чипы с общим TDP в 350W-400W на одной PCB можно разместить при воздушном охлаждении. На воде - до 600W примерно (кипятильничек ). А сколько там будет чипов... Хоть 8 по 50W, хоть 1 на 350-400W - пофигу.
При этом 2-головая карта ТОПового уровня с СВО будет стоить 1000$, а прогресс-то остановится и дешеветь ничего не будет. Хотя, думаю, всё уже есть (и наработки и готовые изделия), просто выкидывают на рынок дозированно, чтобы стричь бабло с населения, а нам поют, что тяжело и долго переход на 28 нм даётся и т.п.
eds писал(а):
у меня были GTX460 1Gb SLI, сейчас одна GTX580, производительность почти одинакова(по FPS) и разницы в плавности я не чувствую
Вот, кстати, пытался уловить АФР в Crysis и STALKER CS на CF 4870 1Gb - не уловил. Хотя, все противники связок кричат, что житья от него не будет и "надо брать одну ТОПовую видяху, а не городить 2 лоу-енд".
lego-lego, забавные экспонаты, всё рабочее?
Последний раз редактировалось IvNorco 26.05.2011 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Ключевое слово - последовательно. Ко второму блоку вода приходит уже горячая, отсюда и разница.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2007 Откуда: Ноябрьск
Идея может глупая,но не пора ли выпускать топы уже с водянкой(сейчас я имею в виду двух процессорных карточек). За приличную сумму вы получите комфортные шумовые характеристики,неплохую гарантию от фатального перегрева,ультимативную производительность ну и про хороший задел для разгона не забываем. Итог- можно забыть про мучения с заблокированым напряжением, карта не будет занимать безумных три слота и не надо будет выпускать всякие модификации с улучшеной печатной платой и т.п.
_________________ Горе вам, когда все люди будут хорошо говорить о вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
вообще-то вода там движется достаточно быстро чтобы успевать так сильно нагреваться. странно это всетаки. в контуре нормальной сво вода почти одинаковую температуру имеет везде.
Йож интересно за счет чего вода тогда охлаждает девайсы если ее темпа "почти" одинакова по всему контуру ключевое слово "почти" в школе физику не любили .....
как раз за счёт своей достаточно высокой теплоёмкости (4180дж/кг на 1*С) и потока ("нормальным" считается поток около 1-1,5 галлонов в минуту, т.е. около 5 л...) т.е. в минуту через водоблок "пролетает" около 5 литров воды, за час - около 200-300л. собранный контур можно отнести к низкорезистивным (2 относительно несложных блока, мощная помпа и хороший радиатор), т.е. проблем с низким потоком здесь не стоит. и я не зря подчеркнул, что блоки одинаковы (читай одинаковое термическое сопротивление) и чипы (читай тепловыделение) одинаковые, значит дельта температур между блоками при _одинаковой_ установке обусловлена дельтой теплоносителя при прочих равных. поэтому дельта в 5* мне и показалась подозрительной...
Vetalar да все нормально там и с темп и с дельтой. 5гр - ерунда что одинаковое тепловыделение чипов - не факт да и скорость прокачки воды не самое важное тут. главное что прокачка есть . вода не закипит в водоблоке а пиво - темболее
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Belgium Фото: 31
Врожденная слабость преобразователей питания заставила «зеленых» начисто лишить топовую видеокарту возможности разгоняться.
Извините , вы хоть бы узнали зачем покупают такие видео карты и зачем нужен разгон, а потом бы подумали стоит ли писать такую статью. Зелёные кого-то там решили обделить, феррари покупают чтобы очень быстро ездить, а не насиловать её движок всякими тупостями, зная что она от этого быстре чем она едет не поедет, а если и поедет то быстро сдохнет . Я вообще не понимаю , в чём кайф разгонять топ ? Идиотизм.
Omega Man совершенно верно. разгонять топ - смысла мало. все что можно уже выжал производитель. все что выше - в ущерб надежности шуму и тд и вопреки сдравому смыслу
