Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
На этом фоне стандартная GeForce GTX 570 выглядит куда более «заточенной» под разгон, ведь у нее оставался немалый запас – если уровень шума дойдет до таких «неприличных» значений, напряжение можно будет поднять еще на несколько сотых Вольта, а частота должна уйти за 900 МГц. MSI Twin Frozr III так не умеет. Возникает справедливый вопрос – какая же из двух карт на самом деле достойнее титула «оверклокерская»?
это с в конец порезанным питанием-то быть оверской? кучу карт спалил народ при разгоне..
Dart-s писал(а):
5. Да блин, можно даже стоковую турбину оставить: благо соотношение эффективность-шум у нее на высоте.
эм..если они делают нереф, то нафига ставить реф турбину? а вот про распайку фаз согласен, гораздо лучше было бы с возможностями выбора стороннего СО, тк родное просто
Полностью неверно утверждение, что референсы идут с напряжением 1.013V, а тут чип с пониженным напряжением!
На 570ые карты (собственно как и на большинство других 4ХХ и 5ХХ) просто ставят чипы с разным напряжением питания, которое он задаёт сам. Большинство референсов как раз идут с напряжением питания - 0.963, 0.975, 0.98V, т.е. ниже 1.0V, а меньшая часть с высоким 1.013V, 1.025V, или как моя вообще с 1.038V. Причём замечена тенденция, чем выше напряжение питания, тем ниже разгон, т.к. видимо Нвидия прописывает более высокое напряжение питания в экземпляры, которые хуже прошли тесты на заводе. Вот и всё, тут на нереференсной MSI вам попал чип с 0.987V, но мог попасть с любым другим напряжением.
Вот тест MSI N570GTX TwinFrorz III Power Edition http://ht4u.net/reviews/2011/msi_n570gtx_twinforzr_3_oc_test/index10.php (на немецком, но графики можно понять). Карта поражает тишиной работы в режиме Silent bios. В 2Д это одна из самых тихих ВК, когда-либо протестированных на этом сайте. Жаль, что в данной статье нет данных об оборотах и уровне шума в 2Д с Silent bios. Возможно, основное преимущество карты не разгон, а тишина в 2Д (что для некоторых также имеет значение)?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Я думаю все же то ли автор тестировал после разборки видеокарты и кривовато заменил термоинтерфейс, но не может быть 10 градусов разницы на ровном месте, на двух одинаковых видеокартах также как и разницы шумовых показателях. Явно где-то закрался баг, и автор вместо того чтобы разобраться и найти его, пошел более простым путем
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: Че Фото: 10
Являясь обладателем 6950 PE (как только что узнал, самой тихой картой в 2Д), хочу выступить в защиту Twin Frozr III. 1. У меня она не слышна на фоне 3х корпусных вентилей, ни в 2д ,ни в 3д. (она взревывает на старте системы, а дальше тишина. 2. Температура простоя у нее постоянно 38 градусов, независимо от температуры в комнате. (сравнивая с нереф. Сапфир 5850 чуть выше, но и в 2д у нее частота 250, а не 175 или 157 мгц(точно не помню))))). 3. Теперь по насилию над картой. В последнем бублике 1.9 полчаса насилия на максимуме, подняли температуру до 65 градусов, на этом месте она стала и дальше не росла. Я считаю это супер. Сапфир легко брал 75. 4. У 6950 PE разгон более существенен от стока 50 мгц. но докинуть до уровня 880 легко.
Исходя из этого сделаю несколько предположений: 1. Все-таки автор мог допустить погрешности при сборке-разборке. 2. Все таки предположу, что высказывание относительно того, что Direct Cu 2 с технологией прямого контакта лучше для нВидий верно, а вот для радеона с маленьким кристаллом, не закрытым крышкой теплораспределителя судя по многим тестам лучше Твин Фрозр. 3. За одно посмотрел в описаниях, в случае с 6950 TF3 эффективнее 6950 TF2 и по шуму и по охлаждению. Это может говорить о двух вещах а) На радеонах ТФ эффективнее б) эталонное охлаждение у нВидиа очень хорошее, поэтому ТФ3 не дал такой разницы. ИМХО MSI действительно лидер в производстве нереференсов, я вижу из достойных конкурентов только Direct Cu2. Гиговский виндфорс тоже может хорош, но помятую о проблемах с биосами у гиг, я его отбросил. Поэтому такой слив мне непонятен, или 570 TF3 была сделана для галочки, что бы заполнить модельный ряд МСИ. Хотя в случае с конкурентом я имею как раз ввиду 6950 PE все было отлично проработано.
Прочитав данную статью и расстроился, неужели все именно так....
Сам являюсь обладателем MSI GTX470 Twin Frozr II, и в плане шума она меня устраивает, ее слышно только при включении компа, а потов в 2д комп вообще не слышен, в 3д слышно но не ее одну, тут уже и ЦП кулер слышен. Думал сменить свою как раз на GTX570 и тоже думал брать Twin Frozr, придется искать Twin Frozr II.
_________________ i5-2500K@4000 | Asus P8P67 | 2x4Gb Corsair | GTX570 Twin Frozr II i5-2400 | Asus P8H61-I | 2x2Gb Corsair
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Не путай людей. Как раз 6950 TWIN FROZR III - самая шумная в 2Д из карт с этим кулером. Если у 6870 и 570 есть режим silent bios, в котором обороты падают почти до 1000 в минуту, то на 6950 этого режима нет По умолчанию в 2Д вентили крутятся на 1500-1600 об/мин., можно снизить до 1400, что всё равно громко и в сравнении с 1000 (на 570 и 6870), и в сравнении с 1200 об/мин., до которых опускаются вентили на 6950 TWIN FROZR II. Вобщем, с 6950 TWIN FROZR III МСИ что-то перемудрила. Можешь сам проверить афтербернером обороты в 2Д.
Это Вы пожалуйста не путайте людей, у нее даже на коробке нарисовано что есть переключатель Perfomance/Silent.
Хорошая новость про систему охлаждения Twin Frozr III на MSI 6950 PE. fera2k удалось автербенером понизил обороты до 25%=1138 оборотов. Тогда как machine - только до 1400. Я смотрел биос, там минимальный предел (по умолчанию) 22%. Так что, признаю, я зря ругал MSI - минимальные обороты на 570, 6870 и 6950 с Twin Frozr III можно выставить приблизительно одинаковые (что логично, учитывая идентичность использованных вентиляторов). Не ясно лишь, почему по умолчанию на 6950 стоит 40%=1500-1700 об/мин. (по данным разных пользователей такой большой разброс). Неужели в 2Д она горячее 570?
роБОТяга
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005
Ждём Ваших отзывов о материале. Пять с минусом: Обзор и тестирование видеокарты HIS 6950 IceQ X Turbo.
Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Не хватает только сравнения хорошо разогнанной IceQ X Turbo с референсом 6970, желательно при одинаковом уровне шума. Зы: А обзор, как и видеокарта, понравились, даже удивила видеокарта таким хорошим разгоном. Спасибо за обзор)
ИМХО - статья не плохо написана, но "неочём". Для каких то выводов нужны сравнительные тесты - здесь же такой тест один и, в принципе, не совсем корректен. Из единственного сравнения с референсом, я могу сделать только два вывода: 1) Алгоритм управления вентилятором у референса отличается от оного у ЛедяногоQ.
GPU не прогревался более чем до 72 градусов. Удивительно, но это было достигнуто вовсе не за счет высоких оборотов вентилятора. Взгляните на график, крыльчатка не раскрутилась даже до половины максимальных оборотов (максимум – 46%) Уровень шума при этом составлял ~33,6 дБ..
Температура в том же тесте выше на 7-8 градусов. Турбина эталонного ускорителя не раскручивается выше 35% от максимума ... Шумомер зафиксировал значение 34,1 дБ с расстояния 1 м.
ИМАО - в ручную увеличте обороты на референсе до 46%, и получите минус "7-8 градусов". 2) Референс, на аналогичных настройках будет сильнее шуметь. Всё, за дальнейшей информацией надо лезть в обзор по референсам - как там с разгоном, а что если поставить водянку, и.т.д.
_________________ Вирусы - это такие маленькие программки, которые пишут большие гов-ки.
