Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 99 из 100 • <  1 ... 96  97  98  99  100  >
Ладно, вопрос уже не актуален.
Он подойдёт для ZOTAC GTX 560?
Т.е. поставить его на GTX 560 Ti не получится?
установил его на рампугу 4 скорость вращения стабильно 450 rpm 0_0 как такое возможно гнал в настройках но нечего не влияет на скорость вращения установил в корпусной вентилятор 100 rpm ктонить знает в чем подвох?*
Статус: В сети
Скучновато, даешь 4 вентилятора на Ниндзю!
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
>Gura: Т.е. поставить его на GTX 560 Ti не получится?
Почему? вчера как раз поставил, только нужно ставить сразу с пластиковым кожухом - после установки карты он не пролезет между картой и дисками.
Кто-нибудь знает, что случилось с К-А-А? Почему-то от него давно нет статей, хотя творческие планы вроде как имелись.
Фото: 41
SoundLover Он, сейчас главный редактор на сайте! Времени не хватает на написание.
Спасибо! Главное, что жив-здоров :-)
подскажите есть ли смысл, ставить дополнительные вентиляторы в HAF X ? ( посадочное место сверху 200 x 30 мм , посадочное место для кулера 80 мм slim в VGA блоке, посадочное место для кулера 120 мм в VGA воздуховоде), если ставить то какие ?
Что касается выреза под backplate, то он в тестируемом корпусе вполне функциональный и на стендовой плате Asus P6TD Deluxe действительно обеспечивал полный доступ к данной крестовине:
а мне с ним не повезло :-(
У меня жёсткий 2.5 формата, но более толстый, чем другие, пришлось придумывать, так как в предназначенные для 2.5 формата пазы, он не устанавливается:
#77#77#77#77#77
Завинтил в то место, куда ставится флопик. (Пришлось одно отверстие немного под рихтовать напильничком. Надеюсь в таком виде я сильно шумов от вибраций не услышу. (Сейчас возможности проверить нет, мамки нет. :)
Народ подскажите сильно ли отличается посадочное место материнки Форм-фактор ATX (30.5 x 24.4 см) от Форм фактор EATX: 30.5 x 26.7 см - это реальный размер материнки что хотелось бы поставить в этот корпус.
Корпус отличный пользуюсь давно решил заменить материнку на ASRock Z77 Extreme11 (LGA 1155, Intel Z77, PCI-E 3.0 x16) а она Форм фактор EATX :((((( вот лажа полная! Места привинчивания то можно просверлить и нарезать резьбу а вот остальное совпадёт или нет ? вопрос! Задние выводы все совпадут с окнами на корпусе, место посадочное под крестовину крепления радиатора охлаждения проца? И поможет ли напильник это дело адаптировать, или затея плохая? насколько отличаются крепления Форм-фактор: ATX от EATX?
Фото: 47
По высоте, слотам расширения и задней панели они аналогичны, главное, чтоб по длине корпуса матплата вошла и корзины не уперлась.
Фото: 6
http://www.overclockers.ru/lab/39101_4/ ... riken.html Ничего не понял на графиках.
It's dolomite, baby! (c)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, стоит ли этот кулер устанавливать на Intel Core i7-4770K ?
Необходимо подобрать оптимально тихий и эффективный кулер.
П.с.
Сейчас (на intel Q9400) установлен Cooler master V8, который в плане тихой работы - полностью устраивает, даже при максимальных оборотах.
Смотрел в тестах материнской платы ASUS Maximus VI Hero, что на этот процессор устанавливали кулер Noctua NH-U14S, но он что-то не вызывает у меня доверия..
Фото: 12
ZBEP писал(а):
Здравствуйте!
П.с.
потребление у хасфейла не велико, а гонится он плохо (4,2-4,4), так что охлаждать мона чем угодно.
Пойдет ли этот кулер для охлаждения i5 2500K если его гнать до 4.4.4.5ГГц на постоянку??
Конечно, 2500к на воздухе нормально на 4.5 Весит.
сегодня получил свой hafX, забавно но в новых партиях убрали эту аббревиатуру SS, никак мнение оверов повлияло :)
Также заменили кабель для реализации юсб 3.0 и оформление коробки
