Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
S_A_VНе ожидал! Молодца! Тока ты бы крепежи покультурнее делал бы, совсем стильно вышло бы :)
По теме оверклокинга нареканий нет!
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
S_A_V
Респект! :beer:
Работа по поиску и сведению данных проделана немалая.
Жаль, конечно, что есть результаты не всех тестирований, но что ж делать. Кстати, думаю, что вольтмод на этой карте автор всё равно не делал бы (гарантия, однако). Посему тестов с ним ожидать не приходится.
Kto Еслиб у меня была эта карта яб возможно сделал бы вольтмод,т.к там легко,и можно легко следы скрыть.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Статья хорошая, жаль что без вольтмода.
Статья отличная! (побольше бы таких).
НО! Я так и не смог понять, почему автор ставит на видеокарту за 600$ неизвестные "кустарные" ватерблоки? К тому же еще так извращается с креплением (( :) ))
Неужели денег на DD или другие фирм. ватерблоки не хватило? ;)
:beer:
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow Причём сдесь это ?
TOB.CTAJIuH GPUшный от Aucmы.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
Акула пера
DxPow Не пинай человека за пустяки. От ватера требуется хорошее охлаждение - он его обеспечил. Хотя мне интересно, почему 37 градусов - у меня на проточке 31 градус, и это GTX с вольтмодом(1,65 на ядре)
Автор молодец, хорошо раскрыл тему, описал все подробно.
Hardware King
to All: Спасибо всем за отзывы :beer:
Небольшое дополнение: BIOS'ы для 7800GTX выложил у себя на ПС
Нашел ошибку: "расстояние между двумя ближайшими к GPU 3-мм отверстиями было равно 80-мм". На самом деле оно там 104-мм.
Pyroman
А разве в doom3 установка высокога качества не включает анизотропную фильтрацию автоматически?
После выставления настроек качества (ultraquality) через "GUI" в Doom3, он закрывался и режимы Aniso и AA прописывались в "\Doom3\base\DoomConfig.cfg" вручную (seta image_anisotropy "0"/"16" для Aniso и seta r_multiSamples "0"/"4" для AA), а на файле с конфигом стоял атрибут "readonly". Это помимо того что все было выставлено принудительно и через RivaTuner.
runik
Мне кажется нужно было поподробнее описать крепление водоблока, хотя бы показать обратную сторону карты, а то найдутся ведь умники и прикрутят без упорной пластины Very Happy
На этой фотке видно что прикручено было без упорной пластины: :oops:
http://overclockers.ru/images/lab/2005/ ... s-back.jpg
Когда прикрутил за 3-мм карта сильно прогибалась, а с 2-мм и все было нормально. Но если использовать более массивный водоблок, то согласен - будет намного лучше с упором.
Диаметр резьбы, если не ошибаюсь 2,2мм.
Да, где-то так и есть, с точностью до десятых я не замерял. Винт - 2-мм, отверстие чуть больше (на столько чтобы винт свободно входил, а не вкручивался).
Неплохо было бы увидеть тесты с вольтмодом
Возможно будут позже, но ничего обещать не могу. Это от меня не зависит, т.к. карта не моя. Проблема только в том что там очень сложно сделать незаметную пайку, т.к. паять надо не только поверх заводской, но и на ровные точки, которые даже после удаления олова будут иметь характерный блеск.
и измененными таймингами, разницу разгона и производительности при "geometric delta" равной нулю (синхронный разгон всех блоков) и равной различным значениям, допустим от 10 до 80 (частоты ROP/Shader с шагом 27Мгц),
Понятно что подбирать оптимальное значение "geometric delta" для каждой карты нужно индивидуально и что дефолтовое не всегда лучше. Но для игры с дельтой и таймингами понадобился бы еще минимум день тестов, а железо нужно было возвращать в заранее оговоренный срок.
зависимость производительности от разгона отдельно чипа и памяти, тогда вопрос был бы полностью раскрыт.
Я проводил быстрые тесты с разгоном отдельно по GPU и отдельно по памяти, но результаты решил не включать в статью. У меня получилось соотношение GPU:Mem примерно 60:40, то есть карта хорошо сбалансирована и нет большого перекоса между разгоном по GPU и памяти, как было например на 6800 LE/NU (10-кратный перекос в сторону GPU).
TOB.CTAJIuH
P.S. я не уловил - что за ВБ для GPU использовался?
Стандартный ВБ от Auicma CoolRiver. Только вот стандартным креплением для ВБ на GPU я не пользовался, эта "прищепка" не только может сколоть GPU, но еще и мешает нормальной установке радиаторов на память.
DxPow
Неужели денег на DD или другие фирм. ватерблоки не хватило? Wink
CoolRiver - обычная стоковая вода и причем достаточно эффективная в категории "до 120$". "Кустарное" только крепление.
DD конечно лучше, но его не так то просто купить в Питере. Но даже если бы не было финансовых ограничений и можно было бы выбирать из стоковых решений, то я бы предпочел не DD, а Swiftech MCW50-T (80W TEC) ;)
Mazur
31 градус под нагрузкой? А без? Если тоже +31, значит мое предположение подтверждается - BIOS от Victorshen не мониторит температуру при +31 и ниже, а просто показывает всегда +31.
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Последний раз редактировалось S_A_V 06.10.2005 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Очередная попытка сделать из меня "врага народа"? :spy:
Просто интересует, почему у человека с видео за 600$ стоит дешевый ватер, а у меня на карте за ~150$ стоит дорогой (Не пожалел $)... :(
Реально хорошая статья, одна их немногих за последнее время, которую прочитал от начала до конца, и дело не только в интресном содержании но и в оформлении, и в стили изложения.
S_A_V просто отлично !
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Статья класная.
объясните тлько это я непонял (если ниже температуры +35 грудусов видюха сбрасывает частоту, или как)
("Cold bug" в случае с серией GeForce7 проявляется при температуре GPU всего +35°. При достижении этой температуры начинается термо-троттлинг.
Теперь понял.
Последний раз редактировалось GMichail 20.10.2005 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Старый добрый оверклокер. Такий статьи сейчас попадаються раз в месяц (не чаще). - В основном попса.
Автору респект. Статья записанна в мой архив ценных статей.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Что касается разгона, то тут нет большой необходимости в увеличении частот, т.к. производительность повышается ненамного, да и тот уровень, что дает 7800GTX в номинале, достаточно высок.
А в Quake 3 прирост будет ещё меньше.
Тесты не для этой видюхи, надо было брать Battlefield 2 и FEAR Demo.
А так всё супер, хороший обзор хорошей карточки.
In FL@SHman we trust
Да, ИМХО, статья достойная приза! Ложка дегтя - нехватка времени, чтобы, например, проверить изменение разгона\производительности при смене таймингов. Так я и не понял, как увеличились частоты после вольтмода?
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Hardware King
lеad
На тестируемой карте не был сделан вольтмод и только по одной причине - не было получено согласие владельца карты на это.
Но если интересует какие частоты можно получить после вольтмода 7800GTX, то судя по результатам тех кто уже сделал вольтмод своих 7800GTX это около 600-650 по GPU (без дельты) и 1500-1700 по памяти, в зависимости от охлаждения. В результате получается примерно 22-22.5 тысячи в 2003-м марке и около 11 тысяч в 2005-м.
GMichail
Частоту не сбрасывает. Если при старте компа на GPU уже меньше +35 - черный экран, а если стартануть с большей температурой, а потом ее понизить (я пробовал добавлять горячей воды до старта, а уже в 3D режиме понижать температуру GPU ниже +35), то при достижении границы +35 картинка замирает (как при фризах, только не на несколько секунд, а до следующей перезагрузки с большей чем +35 температурой).
Последний раз редактировалось S_A_V 03.11.2005 1:56, всего редактировалось 1 раз.
S_A_V писал(а):
22-22.5 тысячи в 2001-м марке
Наверно хотел сказать 2003 ;)
только, вот, до обсуждения статьи дошел :oops:
Hardware King
Seledka
да, в 2003, fixed
Получил кайф от прочтения. Автору реально приз за лучшую статью, спасибо что не стал скручивать мне мозг а объяснил все доступно понятно и человеческим языком. СУПЕР !
Взял такую карту 2 месяца назад. Сидел на воздухе : макс: 480/1350. Но тут решил 10 к в 2005 покорить. Скачал дампы с ПС автора. Вопрос :
1. Сейчас уже вышли кучи новых модификаций биосов (на моей карте стоит 01), я с сайта разрабов нибитора скачал от Гигабайта уже 3 ревизию. - Карта эта вроде на референсе (посмотрел), тока лить боюсь - кто нить лил новые ревизии ?
2. Биос с троттл модом с ПС и таймингами подправлеными можно лить без вольтмода или сначала отредактировать на 100% рабочую частоту, потом попробывать завольтмодить, найти макс стаб. частоту и потом опять залить новый биос?
Советам очень буду признателен я (как йода сказал) :)
