Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Статья написано хорошо, читается легко.
Вопрос о "положении" фреонки в корпусе - штука спорная, причем, с обоих сторон.
Из черт, на основе которых можно назвать этот корпус "мечтой оверклокера", я увидел только 2х120ки на задней панели, ибо напротив их можно конденсор повесить.
Clear66 - респект!
Немного странно, что автор пытался прикрепить испаритель к отверстиям материнки, наплевав на возможность крепления к гайкам прижимной пластины сокета; К примеру, пресловутый биг-тайфун крепится к ней ну очень жестко (при своих габаритах и весе) - самолично прикручивал его до невозможности осевого вращения относительно сокета.
Странно, что автор не учел возможности перемещения выдувных вентиляторов с внутренней стороны задней стенки на внешнюю и крепления уже к ним более серьезного конденсора (автопечка форева! ;).
Проблема низкочастотного гула, imho, связана с установкой компрессора именно на крышу: если бы он находился под корпусом или позади него (например будучи прикрученным к одной общей платформе) она бы просто отсутствовала; кстати косвенно указывает на недостаточную прочность корпуса
как в анекдоте "а чё, мона было?", интересуюсь о жизнеспособности (хотя бы ограниченной, скажем, двухлетней) 90нм кристалла процессора при 1,84 Vcore ;) Я, почитав в инете инфу про это дело, остановился при разгоне Толедо на 1,6 Vcore (есть конечно, доп. проблема в том, что процессор был чужой и стоил почти $600 - был бы мой и за $100- рискнул бы).
P.S. Предложение clear66, как заядлому фреонщику и пайщику (от слова "паять") припаять испарительную трбку прямо к крышке теплораспределителя (только при съеме будьте предельно аккуратны - есть возможность повреждения подложки). Например, развальцовываете 10мм трубку до 15мм и паяете торцом ровно по центру - ядро Вениче все равно по размерам примерно 10х10 мм. А прижимная пластина может представлять собой кусок пружинистой стали с отверстием 20мм по центру и двумя отверсиями под винты к гайкам в прижимной пластине socket939. Я подозреваю наличие проблемы недоиспарения в этом случае, но... можно и докипатель поставить
P.P.S. 2clear66: Вам никогда не приходила в голову идея использовать готовый блок от сплита или оконника: уже в корпусе, стоит разумных денег, большая тепловая мощность - остается только припаять/прикрутить испаритель да заправить - почему никто так не делает?
афтар привычно зажёг, за что ему зачёт, но(!) в современных играх лишние 300МГц на проце сказываются лишь в небольших разрешениях и низких настройках качества. Куда выгоднее холодить GPU, а лучше всё сразу, тем более, что карлсон на видеокарте губит всю идею борьбы с шумом.
Убедительная просьба прочитать правила конференции !!!
В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Valeryko [rus]Ya imel vvidu chto avtor sdelal mozhno skazat' ideal'no a ne sobiral freonku iz poslednih otbrosov ! Tol'ko ya ne ponyal freonka sobrana a vospol'zovatsya ei tolkom ne smogli ? Ne poryadok , pust' avtor v plotnuyu testami zaimetsya ![/rus] :)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC
- Тем не менее, "программа-минимум" автором выполнена на твердую"четверку"
- он подробно показал, что в данном корпусе успешно можно разместить фреонку, а то , что ее отдельные элементы "навесные" криминалом не является - никаких предписаний ВСЕ размещать строго внутри корпуса холодильника, кондиционера, ПК с водяным охлаждением - нет!
Последний раз редактировалось Valeryko 09.11.2005 18:12, всего редактировалось 1 раз.
2 Big_Sam
есть сомнения, что автопечка прикрученная к двум 120мм вентиляторам будет эффективней свитой в спираль трубки? (не забываем, что автор ставил перед собой задачу собрать компактную систему, совместимую с данным корпусом)
вопросительная форма предложения в постскриптуме не смущает?
WBR
Фигаро
Здесь обсуждают статью... технические вопросы обсуждают в другом форуме.
[rus]Samoe interesnnoe vsya chto baida snoruzhy ostalas', zanimaet namnogo bol'she mesta chem sam korpus[/rus] :lol:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Самое интеpеснное вся что баида сноpужы осталась, занимает намного больше места чем сам коpпус
однозначно поддерживаю...
в моем понимании фреонка внутри корпуса, это когда снаружи не видно, что в компе стоит (если не прорезано окошко конечно)
я очень заинтересовался (ну вдруг компрессор маленький или что еще придумал по компоновке)
т.к. у меня корпус до бига не дотягивает малость...
а обвешивать его компрессорами да радиаторами с каппилярами дело неблагодарное... проще взять какойнить самый дешевый и его уже так моддить
хорошая такая рекламная статья, в которой отлично проделанная работа и притянутая за уши тема корпуса от Гигабайта
т.к. говорится именно про ВСТРАИВАНИЕ
тут разница на самом деле есть...
но опятьже проще и безопаснее для фреонки собрать все что навешано на корпусе и поместить в прямоугольную раму...
имхо разницы между рамой и прилепленными к корпусу частями с точки зрения определения как это называть нет..
это внешняя фреонка и все тут
т.к. в рамной конструкции испаритель тоже находится внутри корпуса :D
"буратино понял что с папой карло что-то не так и засверлился насмерть"
Frost_RUS
Неужели желание обвинить в рекламе было настолько сильно, что заглушило голос разума?
Где в названии написано, что фреонка будет встроена в корпус? Было сказано, что "в корпусе будет фреоновое охлаждение" и оно там, черт подери, было! Чтобы в следующий раз не обманываться просто читай название внимательнее.
Преимущество Гигабайт Авроры над всеми кодегенами в том, что его не придется курочить сверлами, так как уже имеются отверстия для вывода радиатора "водянки" наружу.
На раме проще собирать в том случае, если есть желание долго возиться над системой. Если же хочется просто "получить минус" на процессоре - легче поступить именно таким образом: закрепить компрессор сверху, а конденсор - сзади.
Глазомер у вас просто шикарный...
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статья замечательное.
Интересно во сколько денег обошлось автору собрать эту фреонку?
Overclock 4rever
Статья написана вроде нормально, но много воды. Скучно.
ИМХО все статья clear66 этим страдают.
Фотографии ужасны.
Как правильно делать фотографии? посмотрите статьи Сладкого.
Далее - сама собранная система полное порно, компрессор с таким же успехом мог стоять рядом, я уж не говорю про страшный самодельный конденсер из трубки, и про медную трубу которая идет к евапу :lol: . Но те кто видел основной компьютер автора статьи, не удивятся :) .
Корпус гагабайт ИМХО - дешевая блестящая попса.
Ну а насчет приза(корпуса) - то отдайте его clear66 . Все таки он старался :insane: .
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Фото: 6
что сказать... мастер. вот так, на скорую руку сляпать и получить такой результат. многие при всем желании и так не сделают. еще бы чуть времени на доработку...
кстати, по поводу крепления испарителя. решается достаточно просто. берется ТОНКАЯ стальная пластинка с отверстиями в соответствующих местах и сажается на мать с другой стороны на двухсторонний скотч. все. я так со своей видео поступил (у меня пластинка титановая), водоблок тяжеловат получился... крепеж 100%. боишься затягивать? поставь пружины под гайку или шляпку винта. единственный возможно проблемный момент в величине зазора между матерью и корпусной частью. но и это все решаемо.
It's dolomite, baby! (c)
Статья хорошая получилась, конечно без новаторства... просто как конструктор;-)
Кто то тут говорил фотки мол не катят, ну у Clear66 сильные стороны не в оформлении, не в красивом фоне... он берет содержанием и неумещаемой силой мысли ;-)
Насчет того что там внутри/не внутри вопрос хороший... В Корпус спроектированный для водянки ставить фреонку, нельзя ли Gigabyte'у самому спроектировать сразу корпус с фреоновым охлаждением? - Слабо? Пусть делают лучше мат. платы... а корпусы мы себе сами нарежем, было бы что туда ставить.Победителю что достанется ЭТОТ корпус, или все же приз будет НОВЫЙ? После того как каждый им попользуется неделю, напаяет там, надышит... он будет савсем Б/У!!! лучше бы дали какие инженерные сэмплы поюзать, то му же Clear66...
Кстати статьи др. участников где можно посмотреть, сравнить так сказать... мож. голосование провести?
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Народ, подскажите где можно купить такой компрессор??? или чуть меньше для видеокарты, ОЧЕНЬ НАДО
1. При таком расположении компрессора (выше так называемого испарителя) масло из компрессора будет скапливаться в испарителе.
2. Как сказал автор, заправлять фреоном нужно, чтобы обмерзало до компрессора... но хоть всасывающая трубка и одета в термофлекс, снеговая шуба имеет место на ней быть. После отключение компьютера она тает и что получается - водичка по этой же самой трубочке на испаритель, а там и на материнку. Да и по всем законам на испарителе также должна образовыватся шуба. (загляните в холодильник)
3. Конденсатор. Для получения одного градуса холода, на конденсаторе должно рассеятся два градуса тепла. Представляете температуру конденсатора?
4. Температура - 43, 8 градуса при фреоне R22. А температура кипения у него -15 при температуре окружающего воздуха +20. Откуда 43?
5. Цена компрессора около 7-8 тысяч руб. Контроллера Dixell около двух тысяч, так что если вы не работаете в этой сфере (холодильной) стоит ли возится. И о шуме: возможно, что новый компрессор еле слышен, но как он будет работать через некоторое время после неграмотного расчета конденсатора и испарителя.
Tach
Откуда такие обширные познания в этой области???
Ни один из пунктов не соответсвует действительности. Зачем было это писАть?
- Особо это! Просто шедевр - цитата дня ! Нужно запомнить...
Tach Порадовал :lol:
Не могу даже выделить какой-нибуть пункт особенно все на высоте.
Обидно только когда у тебя в испарители сплошное масло :lol:
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Товарищ Big Sam, я не писАл, а изложил свои доводы. Откуда познания - некоторый стаж работы с холодильной техникой. И про пункты несоответствующие действительности я промолчу. Видно вы довольствовались только тем, что собрали эту систему, попробовали - охлаждает, а в постоянной работе вы её вряд ли использовали.
И ещё... информация к размышлению... Почему именно фреон, а не аммиак. Ведь помнится были абсорбционные холодильники на аммиаке... Никаких компрессоров, только нагревательный элемент. Вот уж точно никакого шума. )))
