Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Россия, Москва
Вопрос к тем, кто юзает данный САБЖ. Как мат.плата вообще? Стоит ли ее преобретать? И как она себя ведет с Х1900ХТ? Или стоит брать всетаки на нфорсс4?
Походу я буду здесь первым испытателем...вот токо у меня видать проц полетел...так что как проц добуду...так потещу...
А кстати...ктонить подскажет...можно допустем 1900ХТ скрестить с ведущей видеокартой младшей серии...там...850ХТ...или ченить в этом духе... ... хотелось бы посмотреть как это все дело себя ведет..
Проц поменяли !!! ... скоро заценю что к чему вот винду токо поставлю х64
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
_N@ture_ писал(а):
Походу я буду здесь первым испытателем...вот токо у меня видать проц полетел...так что как проц добуду...так потещу... А кстати...ктонить подскажет...можно допустем 1900ХТ скрестить с ведущей видеокартой младшей серии...там...850ХТ...или ченить в этом духе... ... хотелось бы посмотреть как это все дело себя ведет..
ну как заценил ?
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Da mama asus dovolno krutaja stuchka,ne tak prosto ee tam mozno gonjat! vse go mnogo i rozbiratsja vremja nado,poka nehvotaet,a vot pamjat nastroel horoso,time 2,3,2,5..2t,selkaet kak zivaja.
Sovetuju gameram ponravitsja,grafika oboldennaja da i countr-strike streljaetsja kak v zivuju na 1280x1024,vise nemogu nado blok pitanija menjat na 700,800w.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2006 Откуда: Msk.Ru
Люди SOS!
Мат плата A8R32 MVP Deluxe, все как положено, BIOS новый, проц супер гонибельный San Diego, Видюха 1900ХТ, Плата не гонится по шине дальше 245!!!!
Снижал / повышал делители на память, повышал вольтаж на память, все по божески, повышал латентность. Нифига, скорее всего память.
Первая планка - Hynix вторая Corsair
Даю инфу
Код:
Memory Size 1024 MBytes Memory Frequency 188.6 MHz (CPU/14) CAS# 3.0 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 Cycle Time (tRAS) 7 Bank Cycle Time (tRC) 10 DRAM Idle Timer 16 Command Rate 2T
Memory SPD ------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General Memory type DDR Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000) Size 512 MBytes Max bandwidth PC3200 (200 MHz) Part number VS512MB400
Attributes Number of banks 2 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no EPP no
Timings table Frequency (MHz) 200 CAS# 2.5 RAS# to CAS# delay 3 RAS# Precharge 3 TRAS 8
DIMM #2
General Memory type DDR Manufacturer (ID) (0000000000000000) Size 512 MBytes Max bandwidth PC3200 (200 MHz) Part number
Timings table Frequency (MHz) 133 166 200 CAS# 2.0 2.5 3.0 RAS# to CAS# delay 2 3 3 RAS# Precharge 2 3 3 TRAS 6 7 8
Привет! У меня по ходу тоже fsb проца выше 240 и все перезагрузка компа! Что это такое пока годаю.Вроде проц x2 4400 при помощи systool из винды разгоняется до 2,633 (11*239,19) ,HT=955, memory 2048=187,4 timing 2,2,2,5 t1! Напряжение везде на полную,кроме памяти 2,85в.При той же частоте комп не перегружается.Это только начало.
Crossfire system ATI X1900 иногда при включении 3д марков проподает производительность в кадрах.\сек.!То есть с 60 до 30 в 2006марке.Результат падает с 8950 до 6350 марк.Графический режим АА*14,АФ*16 вроде работает. Короче хочется комп раздолбать к едрене фени.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
