Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
n00ba
n00ba писал(а):
пофигист писал(а): Я подозреваю, что кулер который рвёт VF 900 на 100% оборотов, не будет ему проигрывать при сопоставимом уровне постоянного шума.
Вопрос Вопрос Сток на 5к оборотов турбины сравниваем с 2000 на залмане, кгде кулер можно сказать в воздухе подвешен?
Вы читаете или вам просто поспорить хочется? Если читаете - скрытый смысл искать не надо, между строк тоже ничего нет. И то что я сказал:
Значит только то что турбинку нужно-бы заставить крутится с сопоставимым с VF900 шумом, мне это было-бы интересно. Скажем выкрутить зальман на максимум и сравнить с равношумящей турбинкой, если уж так упёрлись в шум.
Однако за эффективное охлаждение приходиться жертвовать тишиной. Высокие обороты вентилятора в тандеме с пластиковым кожухом системы служащим отличным резонатором, производят специфичный звук, неприятно выделяющейся на общем фоне рабочего ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: С-Пб Сестрорецк
Для n00ba.
Да что там говорить и так ясно, что VF900 для топовых видеокарт непригоден. Непригоден полностью и безоговорочно, победа над совершенно простецким и ущербным по-определению VF700 не стоит ничего, кроме простого упоминания.
Что же до штатного охлаждения, то его даже учитывать не стоит. Его роль соответствует роли заводской консервирующей смазки. Той самой, о которой пишут в инструкции:"Заменить перед использованием изделия".
И то что в статье оба этих факта выведены и обоснованы - большая заслуга автора.
Для n00ba.
Конечно непригоден, ведь ядро продолжает балансировать на грани предельной температуры. Сверх того, данный кулер перегревает весь окружающий воздух в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
пофигист писал(а):
Долго смеялся. В какого перепугу вы сравниваете температуру термодатчика в районе VR, с реальной температурой памяти, которая находится совсем в другом месте?? Это отборный бред, имхо.
Цитата : Так как же в таком случае обстоят дела с охлаждением поверхности платы? Результаты ещё по двум датчикам мониторинга температуры Radeon X1900 XTX помогут ответить на этот вопрос... По всей видимости, завышенное расположение кулера на видеокарте не могло не сказаться на температуре цепей питания и платы в целом
Для amdfan.
Ничего смешного не заметно. Один датчик не отражает температуру всей платы. Для оценки тмпературы платы в каждой её точке используется отдельный прибор. Поскольку модулей памяти много и расположены они не рядом с датчиком, он не может отражать температуру памяти.
Для amdfan.
И здесь тоже нет причины для зубоскальства, "может выдержать", ещё не означает "рекомендуется".
Насчёт зависимости температуры памяти от температуры платы, согласен. Однако реальная полезность этих данных сильно зависит от места расположения датчика,
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Статья очень понравиласть, но одно бросилось в глаза
Увы, но здесь у нас налицо рост как тепловыделения, так и потребления.
одно зависит от другого, иного и быть не могло
з.ы. цена отправила меня в аут
Anoss
А почему Voltage Regulator под VF900@1320 горячее, чем с водоблоком? как такое может быть? Он что, обдувается раскалённым воздухом?)
Мосфеты охлаждаются в первую очередь текстолитом, для этого у них железное брюшко. Водоблок сильно охлаждает чип и около разъемное пространство под ним. Исчезает дополнительный нагрев платы - мосфетам становится хорошо, как и BGA памяти кстати. Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды MAxS LeVin
RL-VNC-CNU1 это ватер для нвидия, для ати у кулермастера RL-VAC-CNU1 и на сайте не указано что он подходит для 1900.
Они отличаются радиаторами для памяти, ватеры одинаковые
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
статья супер
ещё бы было сравнение с фаталити-вариантом этого кулера
интересно, справился бы он со стоком на максе
и дб шума, замерянных, конечно, не хватает (хоть и помню их значения из других статей на других сайтах)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва, стрим
Из опытов стало ясно, что цена девайса не соответствует его эффективности - менять ориг. систему охлаждения на это только из-за меньшего шума... за эти деньги очень хороший водоблок для видеокарты можно купить - тихо и идеально эффективно.
_________________ всем модераторам спать... дружить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
CoolCmd cубъективно, начиная от 7V и ниже VF900 уже не слышно (сколько это оборотов не знаю, напряжение мерял мультиметром).
на самом деле в измерении шумности нужно учитывать не только его уровень в dB, но и частотный диапозон.
высокочастотные 21dB действуют, например, на меня более раздражающе чем низкочастотные 24dB.
У всех нас "разные уши" и пороги восприятия.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
sweetlifeCoolCmd на VF900 установлен достаточно качественный низкопрофильный! вентилятор как на корпусных 80*80*1 см.. на таких оборотах должен быть очень тихим.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва
Какие-то странно высокие температуры VR. Да и вообще слишком высокие температуры на всём...
Вообще сток на 1900ХТ/Х рулит. Ведь необязательно ставить обороты на 100% или в дефолтный автоматический режим. У меня, например, стоит автоматический режим, но цифры оборотов и температур изменены в биосе. В итоге имею не такой шум, как на 100% и температуру 74С максимум. Карта обдувается 120мм вентилятором => VR не более 66С, Ambient не более, вроде бы, 54С. Т.е. всё получается намного эффективнее и дешевле зальмана 900, 700 и любого другого...
Всё это с закрытым корпусом.
Последний раз редактировалось NV30 17.07.2006 14:14, всего редактировалось 1 раз.
