Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
С амд крышки снимаются проще, надо только не кривыми руками приступать. Сам заниматься такой х не собираюсь, если только не попадется прой разгон которого покажет однозначно проблему с термопастой под крышкой.
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
в любом случае это были не Conroe
цитаты из статьи на VR-Zone: "I took out a Pentium 4 3.0E from my workstation PC", "I went on to try this on the last LGA CPU I had in my home, a Pentium 4 670."
так что вопрос по поводу как обстоят дела с новыми процессорами ещё открыт.
хотя чисто логически разницы особой там быть не должно.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
да уж, снять слой никеля и вытравить дырку до кремния простейшей установкой с подачей пара любого из активных веществ с отсосом - не додумались, зато два проца испоганили редких 8((
Электроосаждение применять рисковано-потенциал большой, но тоже, было бы удобно- опустил крышку, пустил ток...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Веселая статья. Вот таких побольше.
И настроение лучше
И крышку снимать 100 раз подумаем.
Полезный эксперимент. У них видно нет проблем с процами однозначно.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Мдя уж, имхо если уж Интел использует сплав - героические усилия врядли ощутимо будут вознаграждены. Может лучше попытаться преобразовать хитспредер в часть ватерблока, припаяв к нему ребра и корпус?
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Doors4ever [rus]Uzhe nasnyamalis' , ubil tam avtor togo topika svoi Konroe .[/rus]
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Последний раз редактировалось BiC 08.08.2006 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
alpet Имеешь в виду непосредственное омывание потоком воды хитспридера? Ничего хорошего не получится, на сайте есть статья от Clear66, он пытался таким образом охладить А64. Гораздо лучший результат получился с обычным ватерблоком. Как вариант - сплавом Вуда припаять ВБ к хитспридеру, но IMHO это будет на деле не намного лучше, чем простая термопаста.
Ну а на счёт того, что нет особого смысла снимать IHS - соглашусь. В экспериментальном порядке можно, а так не стоит. Термоконтакт весьма неплохой, потери теплопроводности на этом стыке невысоки.
Снимать крышку возможно стоит со старых процов Intel и современных А64, где используется терможвачка, которая ухудшает температурные условия, хоть и несущественно.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
Статью не нашел, но мысль действительно плохая - теплопроводность у воды ниже, чем у меди, поэтому большая пластина нормально ватерблока более эффективно отведет тепло. Интересно так-ли это будет в случае переделки хитспредера в часть тепловой трубки, но это пожалуй уже совсем не эстетично, да и в деле экстремального разгона ничуть не поможет...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: Уфа
ИМХО лучше было пропилить вокруг ядра крышку. Снять сначала внешнюю часть, а потом уже снимать оставшийся кусок с ядра. Там уже можно вокруг ядра чёнить залить чтоб оно не отвалилось при нагреве или травить уже с внутренней стороны.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2003 Откуда: внутримкадово
халява! даю свою очень старую идею. я ее реализовывать не горю желанием. суть: снять никелировку, отполировать медь хитспридера. приварить штырьки. вот вам эффективное дно водоблока.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Илья /Martin/ Как вариант - сплавом Вуда припаять ВБ к хитспридеру, но IMHO это будет на деле не намного лучше, чем простая термопаста. Ничем не лучше, пробовал.
А зачем её снимать, ведь если она так класно припаяна (не прижата - а припаяна), то значит теплопроводность у неё очень хорошая, всёравно что в сплавленых металах. а вот идею на счёт ватерблока из крышки нужно компаниям производителям процов подкинуть, пусть вместо своих боксовых кулеров делают сразу ватерблок который будет припаян сразу к ядру. гг
Вот. Отличный вывод. В таком варианте отлавливать лишний градус-два в лучшем случае бесмысленно. Все и так сделанно на максимальный отвод.
