Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Откуда: Москва
LAV48 писал(а):
Застойных зон не будет т.к. поток воздуха осевых вентиляторов неравномерен по интенсивности и по напрвлению движения в перпендикулярной к оси плоскости (воздух после вентилятора "закручен")
так ведь на "закрученность" влияют ребра радиатора, или нет? и как быть с центральными областями позади двигателей вентилятора, Ттрубки напротив которых, как раз идут к центральной зоне? а разве боковые потоки "на вдув" не будут сразу забираться "на выдув"? Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды тем более, что в центре, за счет пересекающихся ребер радиатора вообще неизвестно как потоки пойдут
_________________ не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Фигня полная получилась ничем не лучше ниндзи зато дороже тяжелее и больше да и продуваемость просто ацтойная(из за очень близко расположеных пластин) от чего и результат соотвествующий...
Ninja для AM2 получился.
Зачем он для других сокетов ?
Ninja - это тихий (пассив или почти-пассив у Ninja+) кулер. И у него не лучшее охлаждение под сокетом. У этого кулера еще хуже под сокетом. Значит придётся ставить доп. вентиляторы. Значит - прощай тишина.
IIIBa6poI/ID писал(а):
Новость надо внимательнее читать, он на 5-6 градусов лучше нинзи.
В одном тесте в нагрузке он выигрывает 5 градусов а в другом проигрывает 3 в среднем получается на целый один градус эффективнее потому и говорю что фигня
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Не понятен замысел инженеров, ряд из трубок лучше продувается поперечным потоком воздуха, да и сдвоеные пластины тоже лучше продувать поперек. Тесты это подтверждают несмотря на очевидные недостатки крепления вентилятора за короткую сторону - большую толщину нужно продуть плюс вентилятор оказывается шире.. Явно упустили еще пару градусов как минимум, надо было пускать трубки вдоль широкой стороны..
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Рёбра расположены достаточно плотно, и это качество негативно покажет себя в ходе тестирования на эффективность охлаждения окружающих компонентов.
Не понял, но рёбра расположены идеально, их плотность максимальна рядом с трубками, именно там платины "работают", а в центре и по краям они реже, что не мешает прохождению воздуха.
При втором способе крепления вентилятора этот кулер оказался на 1 градус Цельсия эффективнее.
Очень странно, ибо это не самое удачное расположение вентилятора, о чём производитель специально упоминает в инструкции.
Увы, в категории System Temperature Tests новичок проиграл Scythe Ninja примерно три градуса под нагрузкой
Боюсь, что экспериментаторы не опустили вентилятор максимально низко, хотя, всё может быть. Возможно, что Infinity действительно хуже охлаждает околосокетное пространство.
To all
Кулер я видел, он не массивный и не тяжёлый, по габаритам он меньше Tuniq Tower 120 и у него медленный тихий вентилятор. Очень подозрительный обзор, не доверяю результатам и выводам, подождём нашего.
да? а планки памяти поместятся если его ориентировать так что бы он выдувал воздух в сторону задней стенки ? или придётся как на ниндзе "недоконца" опускать вентилятор ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: Россия Питер
планок памяти 2 слотов 4, поставишь не в 1-3 , а в 2-4 слоты и поместится, этого чуда хватит с запасам на любой проц, всё равно рекорды на воздухе не делают.
для улудшения характеристик присобачить ещё вентиль напротив 'бутербродом' 8)
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
да не придумают уже ничего дельного на воздухе. Опять же ничего нового как тут говорили просто добавили веса и площади.
Ничего интересного уже не придумают ИМХО пик развития был пол года назад или немного больше... ТТ БТ \ Замлман 9500 \ Тюник тавер итд. А сейчас тока увеличивают мощь вентилятора, добавляют трубки и прощадь, новых решений нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Николаев
Чем дальше тем хуже... А давайте турбинами от Боинга 747 охлаждать проц!!! Это же крута будет!!! Это же продвинута!!! Да, это тупо, но это крута!!! Щас ведь все только к этому стремяца!
