Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Я так понимаю, что "...видеокарты класса high-end в обозримом будущем начнут осваивать более широкую 384-битную или 512-битную шину памяти" - это автор как раз прочёл статейку с 3Д-Ньюса про G80. Но невнимательно - там речь о 256 бит + 128 бит на памяти 512 Мб + 256 Мб. Т.е. складывать биты не стоит.... 256 бит - и всё. Судя по тому, какой резерв имеет GDR-4 по частоте, то вряд ли станут увеличивать ширину канала - это приведёт к увеличению задержек в том числе.... Может потом, в чуть более отдалённом будущем - всё же 4800 МГц - это 2400 физических и это достаточно близко стоит с нынешним пределом для электроники. Во всяком случае в таком виде, что оно не греется, как "пень" 130-ваттный....
БАС. писал(а):
Думаю скорее упрутся в пропускную способность интерфейса (напр. PCI-E)
Не упрутся: там PCI-E-2 появится (или как там называется - не помню). Интел обещала в 2008 году, вроде. К тому же можно авторазгоном повысить пропускную способность имеющегося интерфейса на 25%, как это nVidia сделала, к тому же можно задействовать не 16, а 32 линии интерфейса: примечательная особенность PCI-E в том, что видюху на 16 линий можно вставить в 4 линии - работать будет, лишь бы влезла в разъём. Можно и наоборот - карту на 1 линию (сетевую, например) воткнуть в графический слот на 16 линий. Так что если сейчас 16 линий хватает для двух чипов уровня 7900GTX за глаза (да с приличным запасом), то 32 линий хватит и для карт ближайшего будущего. А в новой инкарнации интерфейс будет и с нынешним вариантом совместим и превосходить (при аппаратной поддержке карты расширения, ессно) нынешний интерфейс вдвое по пропускной способности.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Ульяновск
2 момента:
Средний сегмент как был так и останется средним. Его диктуют современные графические возможности.Поэтому через годик никто таким частотам не удивиться.
Да и какой же проц нужен, если для QUADRO SLi уже не хватает современных...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
Айс писал(а):
Насколько я помню принципы работы GDDR4 - это 1200 физических.
Если не 300 физических По логике, каждое поколение ддр удваивает частоту(и размер) буферов, оставляя частоту самих чипов прежней... Т.о. DDR4 4800 = DDR3 2400 = DDR2 1200 = DDR 600 = SDR 300. Хотя не уверен на 100%.
Wild1 писал(а):
По-моему расширение шины заметнее отразится на производительности, чем пустое наращивание гигагерцев памяти...
По-моему, производителям значительно проще не усложняя разводку, воткнуть более быструю память, что они и делают последнее время. А что касается скорости, то ИМХО эффект приблизительно одинаков - что от широкой шины, что от высокой частоты. Задержки для видеокарт некритичны.
Изменяются не размеры буферов а размеры передаваемых пакетов по шине адреса и данных.
Типы памяти DDR и GDDR немного отличаются по поколениям, насколько я помню GDDR3 работает как обычная DDR2,
а GDDR4 соостветсвует архитектуре DDR3, которая как раз использует множитель 4x.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
