Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Новосибирск
Rexcor
Интересно, какой же дэбил будет менять DDR2 на DDR3 чтобы получить большее энергопотребление, больше тайменги, купить для неё материнку новую. Единственное что станет лучше, это появятся модули памяти по 4ГБ.
наверное, надо полагать, что DDR3 800 по цене будет равна DDR2 533 (если не 400). А снижение производительности пустяк по сравнению с тем, что процессоры Core 2 Duo будет проще разгонять . Я бы поменял .
Aartem Фаил подкачки можно свободно отключать и при 1 гб оперативной памяти, при этом скорость работы всех приложения существенно возрастет. Но если ты планируешь серьезно работать с Фотожопом то лучше, конечно, увеличить до 2-х гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Анапа
ИМХО ДДР3 800/1066 - это мертворожденные стандарты. Отдача от ДДР3 будет идти начиная с ДДР3-1333 и выше, да и то не на сегодняшних системах. Для интела сегодня ДДР3 - как собаке пятая нога.
посмотрите на напряжение питания, целых 1.5В. Так что есть запас по напряжению и для ДДР4 и для ДДР5. И для ДДР6. И ДДР7. С питанием соответственно 1.4, 1.3, 1.2, 1.1...
Это я к тому что было питание от 3.3В у СДРАМ, затем 2.5В ДДР, 1.8В ДДР2. А на ДДР3 застопорилось снижение, только до 1.5В понизили. Так что либо ДДР3 будет жить очень долго(!), либо, что более вероятно, увидим и ДДР7.
До второго руки тянутсяЮ но только ради эксперимента с отключением файла подкачки Винды.
второй гиг может быть полезен, конечно, но отключение файла подкачки никаких преимуществ не дает, это миф. Уменьшить - это да, чтоб диск зря не кушал. У меня своп стоит 32 метра и используется процентов на 70-80 максимум.
Поставь сперва файл с запасом, погоняй машину типичными для тебя задачами, а потом погляди, сколько тебе реально свопа надо и столько его и поставь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Новосибирск
Спасибо за совет Strafer.
Напругу понижать на памяти можно не до бесконечности вот они и застопорились на подходе к 1Вольту. Ближе можно, но это целиком зависит от технологии и материалов (новых, перспективных и, пока, малоизученных).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2003 Откуда: Narkolaeff (...
Aartem
Какая-то чушь. Я тоже не понимаю зачем увеличивать пропускную способность и одновременно задержки?
Если ты предложишь умнее решение - тебя возмут в большую корпорацию на большую зарплату задерки увеличиваются ОНТОСИТЕЛЬНО. пойми что DDR2 Это _по сути_ обыкновенная DDR ВНУТРИ организованная двухканально. А задержки уходят на синхронизацию. Так же как и DDR стала "двухканальной SDR". Проблема в том что полноценно ускорять сами ЯЧЕЙКИ нужными темпами туго.
Сам посуди когда был PIII 1000 была быстрая графичсеская память SDR 183 сейчас аналогичное ядро шагнуло до 3000, а графическая память до 2000. нарушение пропорции на лицо. Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд
Severoman писал(а):
Лучше бы трех, четырех каналку забабахали - производительность в разы вырастет, а не на -3%. DDR400 на 4 каналах ~ DDR1600 - ахфигеть!
Только в одном случае это возможно - в сулчае расширения магистали проц-память. кроме цифр 400/533/667/800/.... есть еще ШИНА 32/64/128.....
ЗАЧЕМ делать Магистраль чипсет-память 256 бит? чтобы менять всю платформу? А для АМД 4х каналка это будет "socket 1310" стока ножек удорожит систему.... короче самый разумный путь это не гнаться за новым Добавлено спустя 15 минут, 24 секунды
а %% слабо посчитать? что вы асолютными числами оперируете?
или по вашему DDR6 должна будет при 0.000001V работать?
переход FPM->SDR (5->3.3) 33% улучшение (FPM 25-40мГц)
переход SDR->DDR (3.3->2.5) 25% улучшение (SDR 66-166мГц)
переход DDR->DDR II (2.5->1.8) 28% улучшение (DDR 200-400мГц)
переход DDR II->DDR III (1.8->1.5) 17% улучшение (DDRII 800-1600мГц)
не всё так плохо.
наложите на это техпроцесс и все станет обыденным.
_________________ Искренне ваш - x@kma.mk.ua Хроническое лечение - тоже болезнь.
Unknown_2ну, 17 это не 25-33. Впрочем, действительно, не все так плохо. Есть DDR3 что питается не от 1.5В, а от 1.2В. (По крайней мере была.) Подробнее здесь: http://www.sofit.ru/profi/news/samsung_30_01_03.htm. В общем, поживем увидим от скольки будет питаться массовая ДДР3 память для десктопа, не только от Микрона.
Далее, ДДР4 для видео: http://www.vitaliy.org/news/?date=2006-07-07. Потребление снижено на 45%, быстрее на 33%,чем ддр3. Это потому что 4/3=1.33, т.е. прирост 33%? да, веселят нас производители памяти.
