Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
К чему эта ломка копий, о товарищи? Как будто все ваши капиталы в ати или НВ вложены...
Power Stability Speed
The Narrator писал(а):
И что? У G80 она такая же.
а вот и нет.
Overclockers.ru писал(а):
Пока факт использования чипом G80 унифицированной шейдерной архитектуры не доказан. Скорее, наоборот - представители NVIDIA ранее старались откреститься от резкого перехода на унифицированную шейдерную архитектуру, и относительно ранний анонс G80 в какой-то мере указывает на то, что NVIDIA уверена в конкурентоспособности нового продукта в существующей среде, подразумевающей использование DirectX 9.0c.
P5B Deluxe
Q9450 @ 3.6Ghz 4Gb DDR2-1000 (4-4-4-12) 8600GT 480Gb - Raid 5 Audigy Platinum EX 22 Zoll LG Wide
Подождём увидим.
Ryzen 7800x3d, Radeon RX 7800 XT Red Devil
Цитата : " Теперь внешняя и внутренняя шины памяти флагманского чипа ATI обретают "равноправие" Несовсем верно внутренняя кольцевая 512бит шина двунаправленая в каждую сторону только по 256бит так что она является 256битной и никакого равноправия не будет. Вот когда внтренняя кольцевая шина будет иметь суммарную ширину 1024 бит а внешняя 512 вот тогда наступит равноправие.
Потом очевидно часть чипов будет перенесена на обратную сторону ПСБ(так как физчески развести 512бит шину на одной стороне сохранив равноудалённость чипов от ядра нельзя так как разместить чипы по кругу не получится ибо доступ к ПСИ-е тоже нужен :D ) отсюда усложнённая разводка а так же чипы с обратной тороны буду хуже охлаждаться(хотя этот фактор практически не актуален ) Конечно Р600 будет быстрее Г80, но ведь всем очевидно что сразу же последует ответ в виде 80нм версииГ80 с более высокими тактовыми частотами и высокочастотной ГДДР4 :tooth:
так же известный как amdfan
Странно, но я недавно читал, что NVIDIA не собирается в ближайшем будущем переходить на унифицированную шейдерную архитектуру, а тут вот значит как...
Ненадо забывать про то, что NVIDIA встраивает в G80 ускоритель физики и часть ресурсов будет отдано ей (шине, памяти и чипу).
У Р600 сто пудово есть свои козыри, и он задаст жару G80.
А памяти сколько в ней будет? 512МБ/512 бит или 1024Мб/512 бит.........
152 бит... Да-а-а... Не зря всё же собираются кое какие задачи перекладывать на плечи видеочипов... ;)
Если развитие GPU и дальше пойдёт с такими темпами, то CPU скоро можно будет использовать только в качестве связующего звена между видяхами... Забавно Будет, если основная вычислительная мощь ляжет на плечи GPU, а CPU превратится в чипсет... :) И будем втыкать в слоты PCI-E столько видях сколько поместится, создавая многопроцессорные системы... :)
Думаю 512мб, т.к. 1024мб будет очень дорого. На сколько я знаю у Г80 - 768мб, при этом 256 будет отдано физике, так что формально у г80 будет 512мб памяти.
Овер в отставке
LisijBOB ]
Ты что слепой? Не видел что в статье про 8800 написано. Там написано что шейдерные блоки унифицированные!!!
Глаза протри!
Иван Тайга писал(а):
Забавно Будет, если основная вычислительная мощь ляжет на плечи GPU, а CPU превратится в чипсет...И будем втыкать в слоты PCI-E столько видях сколько поместится, создавая многопроцессорные системы...
В точку!)))) Пять баллов!!!
Уже АТИ мутит что-то подобное.
АМД будит выпускать производительные чипсеты и процессоры, а Интел - чипсеты, и встроенные, мало производительные (бюджетные) процессоры для офисов.)))))))
Тогда у АМД появится новый конкурент в процессоро строении - NVIDIA, а Интел (после ухода в мир иной VIA) займет место VIA, и будет выпускать процессоры для Африки и прочих развивающихся стран, и чипсеты под процессоры NVIDIA и AMD))))))))
Овер в отставке
Последний раз редактировалось -=Arti=- 14.10.2006 19:49, всего редактировалось 1 раз.
__Andrey__
слушай давай без наездов... все что написано про Г80 это лишь предположения. Точных данных НИКТО на данный момент не имеет.
здесь доказывают обратное, кстати вполне оправданно: http://de.theinquirer.net/2006/10/13/gu ... rectx.html
Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд
бред фаната страшная штука
P5B Deluxe
-=Arti=- писал(а):
АМД будит выпускать производительные чипсеты и процессоры, а Интел - чипсеты, и встроенные, мало производительные (бюджетные) процессоры для офисов.)))))))Тогда у АМД появится новый конкурент в процессоро строении - NVIDIA, а Интел (после ухода в мир иной VIA) займет место VIA, и будет выпускать процессоры для Африки и прочих развивающихся стран, и чипсеты под процессоры NVIDIA и AMD))))))))
:D Гы-ы... Вполне может быть... :) Будем жить, будем посмотреть. :) Ещё и не такое может случиться... ;)
дл сравнения 8800 GTX - 128TCP(унифицированные Pixel,Vertex,TMU,ROPs), GPU 575MHz Memory 512MB-256bit + 256MB-128bit(физика) GDDR3 1800MHz против
R600 - 64(унифиц.Pixel и Vertex) + 16 TMU+16 ROPs GPU 750MHz Memory 1GB 512bit GDDR4
Radeon будет быстрее на процентов 10-25% за счет более быстрой ПСП и за счет более высоких частот GPU! Радеон будет значительно холодней и менее прожорлив! В ответ на это к маю-июню Нвидиа выпустит линейку 8900 series !
Ждем когда чипмейкеры GPU решат переместить память внутрь чипа. Тогда начнется великая гонка "у кого толще шина" :)
Значит все таки гиг... очень интересно....
Да, и все про R600 - тоже, включая обсуждаемую новость. Насчет "раннего" анонса G80 - это конечно забавный пассаж, учитывая что релиз Vista намечен на декабрь (корпоративной версии). А если его опять отложат, то и ATI придется выпускать R600 до появления финального DX10.
Видимо тоже за счет более высокой частоты чипа? Нынешние Х1950 XTX - очень холодные, да.
ATI Radeon X1950 XTX Review on techPowerUp:
One problem with the fan speed is that it gets quite loud once the GPU reaches 80°C which is not too uncommon with this card.
Это, напоминаю, после редизайна R580 и системы охлаждения.
People are always asking me if I know Tyler Durden...
Последний раз редактировалось The Narrator 14.10.2006 22:16, всего редактировалось 3 раз(а).
MaX-k писал(а):
дл сравнения 8800 GTX - 128TCP(унифицированные Pixel,Vertex,TMU,ROPs), GPU 575MHz Memory 512MB-256bit + 256MB-128bit(физика) GDDR3 1800MHz против R600 - 64(унифиц.Pixel и Vertex) + 16 TMU+16 ROPs GPU 750MHz Memory 1GB 512bit GDDR4
У нВидиа Г80 чип на 575 да, но не весь, отдельные блоки работают на 1350 мгц!
Не вижу чтобы у Р600 было преимущество перед Г80, скорее 90-95% от Г80, не более.
мб атишная карточка и лучше будет, но вот маркетинг они в который уже раз провалили. Выводить решение dx-10 поколения на рынок на три месяца позже конкурента - смерти подобно. Это у нас 650 $ - много. А в Штатах, Японии и Корее - не так уж. Потому если g80 будет хотя бы нормальной картой, нвидия сурово отожрётся за это время. А если g80 еще и быстрее r600 будет, то мне очень жалко AMD и фанатов красных буковок, ага.
Think what you say before you say what you think (c)
Мне кажется не с проста ати решили сделать 512 бит явно чип ати уже на день слухов о г80 проиграл ему на бумаге переделывать всю архитектуру довольно сложно и долго проще нарастить битность памяти и ее скорость чтобы хоть както парировать такой выпад
а я думаю, когда кажется, креститься надо... все будет ясно только когда карты станут доступны, тесты все прояснят, пока даже точно характеристики не подтвержденны.
всем модераторам спать... дружить.
