Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
ну ну...я посмотрю как они себе в проц запихнут еще примерно 700 млн транзисторов на 0.65 нм (как раз к 2008 переведут на него основное производство) ;)...все видели размер теплорассеивателя для 8800? :)....а потом еще будут бороться с огромным тепловыделением такого монстра :D
TyyOx91, откуда такой вывод? Ядро GPU вполне может пользоваться несколькими контроллерами памяти. Такое уже было - помнишь карты с быстрой и медленной памятью? Немного DDR для буфера и много SDRAM под текстуры.
И потом, в процессоре уже давно есть второй, полностью независимый процессор и никого этот факт не удивляет. FPU помнишь? GPU должна постичь та-же участь.
ИМХО это все дорого и невыгодно ... на десктопы это еще точно лет 10 не попадет. Другое дело, что сваять моноблок "CPU+GPU+контроллер памяти" под мобильные устройства - вот это будет действительно выгодно и будет чрезвычайно востребовано.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
MStoliar писал(а):
Давно уже и сделали... Учите матчасть.
Гм ... Учите матчасть.
Dan2xxx
Будет PCIExpress 2.0 уже на Бирлейке Х
Последний раз редактировалось Wiskaz 08.11.2006 14:22, всего редактировалось 1 раз.
При отработанном техпроцессе, дороговизну будет определять процент годных чипов (на пластину), а выгодность - более чем очевидна, поскольку само устройство использующее такие чипы, технологически будет проще (развязка сигнальных линий, в многослойных платах будет проще...). Единственный имхо минус - отсутствие модульности, хуже в этом отношении, может быть CPU+GPU+MRAM_MEM+CHIPSET (фактически компьютер на кристалле).
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
54321
А кто говорил о 8800GTX? 6600 и тот неплохо справится с F@Hем. Тем более ко времени выпуска Fusion, АМД уже перейдет на 45нм. Если кристалл будет несколько больше, то и тепло будет удобнее рассеивать. Правда на себестоимости это отразится не лучшим образом.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
serj
АМД будет проталкивать НТ вместо PCIEx, при 3ГГц шины он уравняется с PCIEx16. Но не за горами PCIEX 2.0, но учитывая меньший уровень латентности НТ, он будет более выгоден. И кстати уже давно надо было снимать шину памяти и поставить НТ на ее место. Правда обращение по ней все равно надо будет делать, как у шины..
Я уже не сомневаюсь, что контролер памяти станет к тому времени четырехканальным DDR3 :)
весьма интересно... Надеюсь, что это не пустые слова
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Wiskaz
а ты думаешь они на 1300pro сократили время расчетов в десятки раз? :)
пока еще на 0.9, возможно к концу 2007 смогут большую часть продукции на 0.65 перевести, а 0.45 еще в дальних планах...
serj
Посмотрите на эту мать - Gigabyte GA-7A8DW - второй CPU ходит к памяти только через HT (не имея своей на контроллере), используя при этом "номинальную, родную адресацию". Так что всё таки матчасть-то учите...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
(Кто умеет читать, тот находится в явном преимуществе!)
В принипе, довольно прогнозируемое решение. Уже существуют DSP на одном кристалле с FPGA. Таким образом, удается задействовать сильные стороны каждого решения.
Прошу обратить внимание на
Другими словами, AMD видит выгоду от интеграции графического ядра в процессор не в ускорении обработки графики, а в применении вычислительной мощи графических ядер в альтернативных целях. Впрочем, и о первичном предназначении графических ядер наверняка забыто не будет.
То есть главная задача - использование наработок в видеоадаптерах для увеличиния быстродействия в определенных задачах, например в векторных вычислениях. То есть имеем такой себе навороченный математический сопроцессор (грубо говоря).
54321
в 2008 году AMD представит семейство процессоров Fusion, объединяющих в себе функции центральных процессоров и графических ядер.
Заметь, в 2008 году уже выйдут К8L 45нм..че ж ты думаешь, что Fusion будет юзать старые 65 нм?? При их применении в мобайл секторе площадь процессора имеет огромное значение, так что 45нм и ничто иное..
TyyOx91 писал(а):
Не понятно почему именно CPU + GPU превратит десктоп в суперкомпьютер. Имхо, для суперкомпьютерных вычислений проще встроить в процессор векторные блоки и не городить огород со всяким шейдерами и вершинными конвейерами.
И в большинстве CPU такие блоки будут простаивать, т.к. их владельцы не будут знать, чем их загрузить :)
И для видеускорения их использовать будет нельзя.
Поэтому всё-таки выгоднее их реализовать в видеокарте.
Что касается основного назначения GPU - графики - тут тоже не всё гладко. CPU и GPU придётся делить общую шину, так что о супер-быстрых DDR4/5/6 на 512-битной шине придётся забыть.
Думаю, никаких проблем не будет.
Число контроллеров памяти можно наращивать по мере необходимости, и при необходимости делать их разнотипными - одни для работы с DDR-3 или XDR, другие - с DDR-2. При продуманном управлении этими контроллерами целочисленный процессор (CPU) при простаивающем GPU мог бы получать бонус - в виде доступа к быстрой графической памяти.
Учи мат часть. На чипах NVIDIA до поколения 8ххх Folding@Home НЕ СЧИТАЕТСЯ(даже на 8800 то пока только планы :wink:). Доктора считают что карты даже 7ххх поколения NVIDIA не сопоставимы по скорости счета с серией 1900 от АТИ.
Даже разница между 1900ХТ и 1900GT в 30-40 процентов(в зависимости от разгона) - уже существенна.
Выгода от встроенного ГПУ очевидна: в потоковых распараллеливаемых вычислениях(почти все математические методы сводятся к решению матричных уравнений) равных ГПУ нет. Суперкомпьютер в одном кристалле - это будет сильно.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS)
Понятное дело, что математика у АТИ сильнее.. 6600 я привел в качестве примера на сегодняшний день. На тот момент, когда эти процессоры выпустятся, на уровне мидл-энда, как 6600, будет какая-либо карта с официальной поддержкой F@Hа.. И понятное дело что от АТИ.. :wink:
gwa
Ну для большинства не нужен и суперкомпьютер дома. А тем кому нужен суперкомпьютер лучше купят проц со специализированными векторными блоками (по слухам будет в Nehalem) чем зря жечь энергию на вертексы и шейдеры (которые, на данный момент, не поддерживают floating point стандарт IEEE754).
А число ног на сокете АМД тоже будет наращивать? :) И сколько разных соккетов для этого понадобится? Кстати, если делать отдельный контроллер для графической памяти - то ещё придётся вводить и новый стандарт графического интерфейса (это не тоже самое, что чипы памяти вокруг GPU налепить). А учитывая то, с каким трудом JEDEC рожает каждый новый стандарт то можно будет забыть о быстром прогрессе памяти для GPU.
Ну прямо как я и говорил...
Да не скоро это все будет... Видеопроцессор в качестве сопроцессора и так уже применют (и еще будут физика и др. расчеты на видяхах). Вставил видяху покруче (тот же Х1900) и считай на ней - и память быстрее, и GPU не слаб.
И кому такой проц понадобится? Точно не рядовому юзеру.
