Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Москва [ЮЗАО]
Далана, у меня Блу Орб стоит на Венисе 3000+ разогнаном до 2800 и с напругои 1.568 - в нагрузке максимум 45 градусов + он обдувает ВСЁ - и память и чипы памяти с обратнои стороны видюхи и чипсет (можно просто ставить на мост хороший радиатор и отказвться от вентиля)... но в Блу медь... а купил я его меньше чем за 800р...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Пушкино
Поделюсь-ка я конкретными впечатлением по теме.
Взял себе не давно такой девайс. Вполне доволен. Размеры только пугают при установке S&M из Athlon64 X2 (Brisbane) 2.8ГГц х 1.4В смог выжать только 36C в закрытом корпусе. Очень достойные результат за свою цену.
Еще шумноват немного. Но если снизить оборотов (где-нить так до 800-900), то все норм становиться. Температура расчет не значительно: градусов на 4-5.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Kyiv
А вот мне интересно...нормально но ли то,что сабжевый кулер не особо-то производительнее бокса?
Камень-Орлеанс,3800+,разгон не сильный-2.6ггц.А как было,так и есть -40 .
Закрепил вроде ровно,ТП лягла хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
Сего дня поставил себе вместо BOXа на BE-2350 (двухъядерный Athlon-64 45W) Ruby Orb. Давно к нему приглядывался, но жаба.., но просёк, что скоро ищезнут (раскупятся) и купил. Дело в том, что у мя очень древний корпус, из толстой стали, но с БП над (если комп лежит) CPU. Над кулером CPU нависает вентилятор БП , так что каждый из вентиляторов тащит воздух на себя, и всё это не слишком ужасно лишь отъ того, что БЕшке много не надо (45W). Но несовершенство (и даже абсурдность) такого положения вещей (вентиляторов) напрягало меня морально. Была мысль купить Ruby Orb и поставить ему вентилятор наоборот - чтоб воздух от CPU-cooler_а забрасывлся в вентилятор БП. Но НЕТ таких вентиляторов ! Можно было купить ещё кулер с безрамочным (или как-его называют - он такой перевёрнуты) вентилятором, подкромсать и привинтить вместь Орбитного, но это ещё 400..500 р !
Вобщем я попробовал вообще без вентилятора - чисто за сёт подсоса винтилятора БП. Можно называть это пассивом, но по теории - за счёт ликвидации "перетягивания воздуха" БП-шному вентилятору станет легче.
Вправил биосу мозги, чтоб не ругался на отсутствие CPU-Fan, поиграл в "Противостояние" - температура 45 градусов.
Для пассивного охлаждения низковаттного проца радиатор от Ruby Orb - весьма подходящее решение. Ибо для пассива нужна не просто большая поверхность, но чтобы рёбра были узкие (путь воздуха чрез рёба должен быть коротким - иначе воздух прогреется раньше, чем пройдёт чрез рёбра (охлаждать уже не сможет, но вязнуть станет)). А люминь хорошь бОльшей удельной теплоёмкостью, так что всплески энерговыделения (напряжонные моменты игры или работы) не успевают нагреть радиатор. А по сравнению с круглым Залманом Ruby Orb не имеет дыр в оребрении, в которые при полупассивном (за счёт подсоса вентилятром БП) охлаждении воздушный поток будет ушмыгивать без пользы.
Плохое забывается. Пока не забыл и настрой не улетучился, желаю уделить Thermaltak_у (с его Ruby Orb etc.) полагающийся объём ругани. У термалтэйка неплохие теплотехники и технологи - Ruby Orb - это существенных габаритов экструдированное алюминиевое изделие. Но система крепления заслуживает внесения в чёрный список ! (Или хотя-бы серый (красный)) Ибо если бездумно (без скептецизма) следовать инструкциям по установке , то можно повредить системную плату. Если для "нормальных" кулеров сила прижима ограничивается заданным прогибом упругой клипсы (которая придавливает радиатор по центру), то у термалтэйка решение на винтовых притяжках со спиральными пружинками. Консольки с пружинками присобачены к радиатору жостко, так что центрирование прижимной нагрузки обеспечится равноусильной затяжкой пружинок. Глядя через витрину, я полагал что крепить (если смириться с необходимости замены верхней рамки на кронштэйны термалтэйка) винтами удобно: прикладываешь кулер к процу, завинчиваешь поочерёдно-попеременно винтики - и всё на месте. Ибо достали тугие клипсы, орудуя с которыми можно запросто чего-нубудь отломить от материнки (если сорвётся). Но в термалтэйке сидят какие-то неадекватные жмоты: винты короткие, и чтобы наживить резьбу надо сильно давить, сжимая пружину, рискуя сокрушительным отскоком или похожим бадабумом. А всего-то было надо сделать на 3..4 мм более длинные винты ! Затянув винты я внимательно проконтролировал, что в пружинках остался зазор, что они не "вусмерть" зажаты. Но я-то знаю, а где огромный плакат, что надо оставить зазор !!
Другая претензия - к конструкции "статорной" части крепжной системы. Оно конечно изячное решение - снимите верхнюю рамку , а нижнюю оставьте.. (в комплекте приложена и нижняя рамка на вариант соединения рабок пластмассовыми защёлками заместо винтов). Критично оценив ситуацию после демонтажа верхнй AM2-рамки, я проложил между термалтэйковскими стальныеми скобами и материнкой стальные шайбы. Ибо винтовое соединение рамок дополнено сочленением концентричных винтам буртиков (выступов) нижней рамки и гнёзд (углублений) в верхней рамке. Шайбы пришлось расточить, чтобы они наделись на буртики (не хватало 0,1..0,2 мм). Без этих (не предусмотренных комплектом термалтэйка) шайб, нижняя рамка оказалась бы не прижатой к текстолиту винтами (а только силой пружинок прижима кулера к процу) ! Ну ладно - не предусмотрели - типа на всех производителей матплат не предусмотришь (хоть - подозреваю - бурты не выпендрёж АСУСа, но конструктивная необходимость). Плохо, что не просекли (или "положили" ?) термалтэйковцы, что верхня и нижняя разгрузочная рамка работают (будучи скреплёнными винтами-буртами) СОВМЕСТНО. Изгибная жостость одиночной нижней рамки в разы уменьшается без распорной реакции верхней рамки. Потому крепления кулера Thermaltake Ruby Orb сильно деформирует околосокетный текстолит, а при отсутствии умеренности в затяжке прижимных винтов запросто чо-нить поломает !
Отличный радиатор, хороший (вроде (не пользовался)) вентилятор, смутное руководство, дурное крепление.
Нынче счёл, что "серьёзней надо быть", конкретнее писать. Сего дня потестил by Prime95.
Итак, Thermaltake Ruby Orb БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА (снят) на компе в древнем корпусе (БП вертикально "над" материнкой).
Блок питания FSP Blue Storm 350W FSP350-60THN (его вентилятор почти напротив радиатора Ruby Orb)
CPU Athlon 64 X2 BE-2350 (2100 MHz, 45W)
MB Asus M2V-MX SE
Memory 2G Kingstone 800Mhz CL5 (kit of 2)
Videocard ASUS GeForce 7600 GS (400MHz) 256M DDR (800MHz) (пассив !)
3 винчестера (2 IDE, 1 SATA), SATA DVD-RW, floppy, мыша, кнопки ...
Больше никаких (кроме как внутри БП) вентиляторов в компе нет.
Забортная температура 21°C.
soft-нагревалка Prime95 ver259.
soft-измерялка ASUS PROBE-II (Everest Home мою мать на VIA-чипсете обругал как неподдерживаемую)
Тестирование:
Через 11 минут после запуска Prime95 температура подскочила с 35 до 57°C.
Ещё через час температура стабилизировалась на 59°C. После двух часов поджаривания я решил, что тестю всё-таки кулер а не стабильность системы, и прервал тест.
Меньше чем за 2 минуты после прерывания теста температура упала до 50°C. Ещё семь минут опускалась до 40°C. Потом долго снижалась до 37°C.
Стало быть Ruby Orb в качестве полупассивного радиатора LawPower процессора (без разгона разумеется) справляется с охлаждением при любых режимах работы компа. (Теперь можно деинсталлировать ASUS PROBE-II и не безпокоиться о перегреве проца !)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
