Судя по фоткам, опять идёт возврат к "голому камню"? Защитной крышки не будет? Насчёт плюсов по отводу тепла - понятно, но вот потенциальные сколы... хм...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Altemir будет IHS просто чтоб показать ядро и сравнить с интеловским процессором, сняли с Intel'a а на к8л его пока прочто и не ставили тестовый же образец
Надеюсь, что это так, но гонка сокетов уже достала порядком Думаю, этого апгрейда мне не видать ещё пару лет. Сижу на Athlon64 Venice 3000+
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: СПб
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 02&page=18 Там ещё один дядя стоит около картинки, на которой показано что Opteron 4-ядерный уделывает интеловский аналог Xeon 5355(это ядро Clowertown как я понимаю) на целых 40%! Если это правда то интел не продержавшись и года опять станет догоняющей конторкой, только высокий частотный потенциал 45нм техпроцесса может установить паритет. Только вот на картинке не указана частота этого оптерона..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
Diocilis писал(а):
естов не будет Smile не дождётесь...... до оф анонса.... вот смотрите, 0.065 атлоны выходят через 5 дней, а про их разгонный потенциал вааще ничего не слышно!
они-то потестили стопудов только вот результаты не показывают, походу к8л сливает нехило кенту... Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Ждемс. Надеюсь порвет интела в тряпки. А пока буду сидеть на А64 3000+
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
Ну чтож, я решил пропустить AM2 и подождать нового сокета с НЕ-нвидиа чипсетом (эти печки скоро будут потреблять больше процессора). K8L может и не святой грааль, но догнать штеуд догонит.
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Вах-вах. Аж страшно стало.
Заметили в каком тесте? - Правильно spec_fp_rate. Теперь идём и смотрим spec.org:
http://www.spec.org/cpu2000/results/res ... 08014.html http://www.spec.org/cpu2000/results/res ... 07834.html 2xOpteron 8220SE быстрее Xeon 5355 на те же 40% - что поделать при запуске 4 копий программы именно в этом тесте у Opteron масштабируемость лучше (да и частота выше). Похоже новые K8L не будут сильно быстрее старых К8.
А что принесло нам коре2дуо? увеличение производительности на 4\3 по сравнению с аслон64, работающем на такойже частоте. (у коре 4 вычислительных блока, у аслон64 3).
значит (4\3)\((1,40+1,70)\2)=1,33\1,55=0,858064516значит коре2дуо быстрее к8л в 0,858 разаили к8л быстрее коре2дуо в 1,165413534 раза или быстрее на 16,5%
Ерунда на постном масле: 4\3=1,33, кто мерит производительность по вычислительным блокам.
Если K8L (четыре ядра) быстрее P8 (два ядра) на 16%, то K8L (два ядра) феноменальный тормоз и это в серверном сегменте.
_________________ Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
54321 писал(а):
на ам2 он появится в последнюю очередь.
Не надо заниматься дезинформацией настольные Альтаир в исполнении сокет Ф+ и АМ2+(совместим с АМ2) будут выпущены одновременно и иметь одинаковые ядра и частоты
Угу TOO ALL Улыбнула фотка на которой главный маркетолог амд держит в правой руке образец К8Л а в левой интеловский Кловер с отодраной крышкой , обратите внимание на его выражение лица
Если частота этого K8L ES тоже 2800 то вопросов нет, K8L это провал, но сомневаюсь что АМД сразу может показать работающий монокристальный четырёхядерник с новой архитектурой и на новом техпроцессе сразу на частоте 2800, даже двухъядерники на 65нм такие сделать не получилось. Так что у этого инженерного образца вполне может быть 2400 а то и 2200
