Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Интересно, а винтам низкая температура не повредит?
И будет ли работать тепловые трубки при температуре подающегося воздуха -30-40 C или лучше классический медный, кстати при -30, плотность воздуха увеличивается, причем довольно значительно на 15-20%.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2006 Откуда: Омск
Единственное, что сдерживает меня от создания собственной системы водяного охлаждения на антифризе - это непостоянство температуры "за бортом". Представьте как это будет выглядеть: вы смотрите на градусник, высчитываете по эмпирической таблице оптимальную частоту, лезете в биос, меняете частоту, перегружаетесть, молитесь чтобы температура случайно не поднялась. Если поднялась, сбрасываете установки, лезете в настройки...
Вот если бы программно можно было менять частоту системной шины в зависимости от числа зарегистрированных сбоев - это была бы песня. А так все эти водянки с антифризами представляют исключительно академическую ценность.
DES7 писал(а):
Да, все мечтаю водянку на балконе установить и домой протянуть трубки в утеплителе, чтоб не грелась вода пока до компа дотечет и будет мне счастие.
1. Скорее не чтобы не грелась, а чтобы вода на них не конденсировалась. Иначе всё инием зарастёт и лужи под трубами будут. Оно тебе надо?
2. Счастья не будет, протому что придётся шаманский бубен покупать и скакать вокруг компа. У меня как отопление дают, так комп (на воздухе) зависать начинает, пока частоту не приопустишь. Может это и переразгон, но почему тогда он без отопления как зверь пашет?
3. В идеале нужен аппаратный (не программный) интерфейс для изменения частоты шины в зависимости от процентов сбоев команд проца (а не нагрузки!). Тогда чипсет сможет сам подстраиваться под изменяющуюся температуру охладителя на конкретном экземпляре процессора. Но, насколько я знаю, в современных системах это невозможно. Препятствий два: во-первых, нет аппаратного интерфейса для управления частотой системной шины, во-вторых, нет внешнего интерфейса для контроля состояния проца. Вот если такую систему контроля встроить в сам проц... ему бы цены не было!
Эх, мечты, мечты...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
andrey kustov У меня к сожалению нет кулера на ТТ так что помочь пока ничем не смогу
DES7 Я себе такую сделал... (назвал сплит-СВО по аналогии с кондиционерами...)
Изоляция нужна очень серьезная как для фреонки...
Deimos_ Ну смотря для чего ты систему делаешь я все равно никогда не работаю на предельных частотах
У меня на воздухе при 50 градусах стабильно на 3500 вот на ней и сижу
А макимальный разгон при -20 на улице...
Самое главное приемушество такой СВО это выос помпы как источника шума на улицу...(это и было основной причиной создания ситемы)
Может летом чиллер сделаю только надо хороший дешевый БУ кондиционер доставать(и опять же шум от него бепокоить не будет одним ООЧЕНЬ сушественным минусом чиллера(и фреонки) меньше...
Правда теперь нельза винт охлаждать:(
У нас за бортом зимой где-то -40. Жаль, денег на такой проц нет Интересно, а конденсат вокруг проца не будет оседать, если качать воздух с улицы в системник?
