Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 70 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
iSlash писал(а):
Память: 2 Гбайта DDR2-800 SDRAM, 4-4-4-12 (Corsair TWIN2X2048-8500C5)
По-моему ошиблись о.О
8500C5=1066MHz 5-5-5-15 на С5 в конце обратил внимание, и довольно таки логично 800 4-4-4-12, хотя при этих таймингах скореее всего возьмет и 900 MHz.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
waldis
Мать у уже лежит у меня на столе , память взял Buffalo 2x 1GB , проц к концу недели тоже должен прибыть. Сегодня выточил водоблок для NB , фотку потом выложу .
A4-Lex не забудь плиз рассказать об итогах запуска :)
у меня очередные уточнения -- накопал таки проц умеющий 3600, правда надо 1.5в
но зато есть теперь баланс между матерью, процом и памятью,
настоящая рабочая частота матери похоже всё ж ограничена 450,
460 у меня получилось при понижении множителя проца до х7
при честном режиме 453х8 приключаются непонятные "чёрные экраны"
на проц с памятью непохожие
но в конце-концов 450 тоже хорошо :)
waldis писал(а):
A4-Lex последний из выпущенных, 1 дек. 2006
дают здесь:
http://us.dfi.com.tw/Support/Download/b ... =B&SITE=US
хмм.... нету там за декабрь, где-то значит еще нашёл, возможно на dfi-street.com, но разницы с ноябрьским похоже нет особой
Очередное уточнение про эту мать:
я конечно понимал, что низкая частота у меня, с которой мать умела стартовать своим ходом (в р-не 370мгц) определяется памятью, но не думал что настолько,
воткнув нормальный ддр2-800 (supertalent t800ub1gc4 4-4-3-8) получил нормальный старт при 440мгц (выше просто не пробовал, ибо проц не тянет), сама мать, после подкручивания частот с помощью clockgen работает вплоть до 460мгц. в общем вполне нормально, на мой взгляд. могу даже рекомендовать к приобретению :)
чёрт, теперь хочется проц способный на 460х8... всё что пока пробовал рубится на 3300-3400. грустно
Купил мать за 89 euros. Память OCZ Gold 667 чипы Elpida как у тебя 950 с 5-5-5-15. Не стартует выше 380fsb.....даже если ставлю делители 553 и 400.
У тебя были такие же симбтомы?????
Сейчас в каком режиме у тебя работает память(1:1) и с какими таймингами????
Kallileo да, всё в точности так и есть (вернее было :) ), сменил память на немножко продвинутей, способную на более низкие тайминги, с ней мать нормально заводится и на 445.
в бивисе не хватает настройки параметра TRFC, который для твоей памяти в р-не 32, но при старте мать выставляет его слишком низким для этой памяти, отсюда и результат в 380мгц
лекарство -- после старта на пониженной частоте и загрузки ОС запускать сначала memset, корректируя заначение TRFC до требуемого, затем clockgen для раскочегаривания частоты fsb
memset 3.1 дают здесь
http://rv.page.cegetel.net.perso.cegetel.net/MemSet.zip
clockgen -- www.cpuid.com
плиз отрапортуй о результатах и предельной стабильной частоте,
из наблюдений -- для стабильной работы на чипсет надо давать 1.7в, греется неплохо, надо проветривать
но думаю за 450-455 вряд-ли перепрыгнешь, но всё равно хотелось бы узнать,
и заодно плиз уточни ревизию матери,
моя древняя, видимо одна из самых первых, пошедших в продажу... боюсь соврать, но кажется AB0 (AA0?)
У меня при тесте памяи на разгон 2 раза Винда cлетела , млин. Ща заказал другую.
A4-Lex нуу, разгон требует жертв :)
я тоже, будучи в поисках предельного режима новой памяти, поплатился поломатыми форточками, отремонтировал правда потом, зато щас знаю как и на что она способна. получилось 1ггц с маленькими копейками с 4-4-3-8 и довольно плотными второстепенными таймингами, правда в таком режиме ей трудиться пока не светит, всего лишь 880-890. с 3-3-3-8 рубится примерно на 760мгц
waldis
Сейчас на работе......как только буду дома попробую.....и напишу.
Спасибо.
A4-Lex
Память?????
пропустил мимо ушей поначалу, щас начал недоумевать, это магазинная цена??? уж слишком мало, 116 уёв... странно мне это. оно у нас по 4600р (167 уе)
и здесь
http://www.pricegrabber.com/search_attr ... +975x&rd=1
с минимумом в 165уе
или купил у отчаявшегося коллеги? :)
Посмотри сюда!
Abit AB9=69 euros!!!!!!!!!!
Abit AB9 Pro=99 euros все скупили!!!!!!!
AW9D-MAX (s775, DDR2, 975x)=149
Abit AW8D (s775, i975x, DDR2)=99
http://www.plaisio.gr/productlist.aspx? ... egory=1033
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.525152
и здесь
с минимумом в 165уе
Я за 120 евро хапнул.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Kallileo
Да , память. Не та попалась которую хотел.
Kallileo нда, видимо "в греции фсё есть" ;)
(и плиз поменьше знаков "!", глаз мозолят)
Уж слишком высокая темпа на проце(1.45V) хотя он на воде. Trfc поменял с 26 на 35 и работает.....
Kallileo сдается мне что там не 1.45в
что прописано в бивисе, включая и сколько оно пишет родных вольт для твоего процессера
к слову, расхождения температур у меня между coretemp & smartguardian у меня достигает 10 градусов,
гардиан завышает, про напруги вообще врёт
Speedfan показывает тоже что и гардиан.....и у меня температура как видишь почти совпадает с coretempом.
Водоблок и холодильник(opel caddet) слегка тёплые.....а температура уж слишком высокая. У других на воздушном ниже.
В bios стоит 1.2V + 200mV.
Kallileo ну у меня тож градусы высокие, а кулер холодный.
диагноз простой -- хреновый контакт кулера с крышкой (и возможно крышки с кристаллом)
waldis
Скорее всего ты прав...
Очень много C2D с кривыми крышками....Intel :gun:
У меня тоже в простое 35С , под нагрузкой 65С . На ВОДЯНКЕ.
DFI 975X BIOS Page
http://www.lejabeach.com/DFI/dfiinfinity975x/dfiinfinity975x.html
Поставил сегодня другой водаблок и теперь температура в норме. Только с Trfc DFI надо что-то делать чтоб память гналась.
