Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Genja писал(а):
А куды UPS под него ставить?
Самое страшное, какого размера (с соответствующим уровнем шума) будет ИБП подходящей мощности (если БП при полной нагрузке, в зависимости от КПД, в среднем потребляет ~ в 1.5 раза больше, чем выдает). Наверное на него.
Цена, кстати, такого ИБП будет не домашней.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
В материале сказано, что ничего не известно про конфигурацию +12В линии, но если присмотреться получше, то на одной из картинок найдем от V1 до V7, что говорит о 7 линиях +12В и это кстати вполне справедливо: 140А/7=20А на одну линию, что как раз укладывается в рамки приличного.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Краснодар
если подключить правый провод к правому а левый к левом, то блок питания получиться, а если наоборот, то сварочный аппарат хорошо для моддеров экстремалов)))
_________________ если бы мои понты светились... я был бы ангелом
Kуищще... тьфу блин!!! Reboot.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: between worlds Фото: 12
ИМХО, они бы лучше полностью внешний сделали, а внутрь системника - только панельку тонкую с карлсоном и колодками разъёмов, в которые втыкать переходники с разъёмами непосредственно для подключения к комплектующим ПК. А это решение, имхо, половинчатое. Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду Beasonde Для модера-экстремала вот что хорошо - http://www.multiplaz.ru . Я бы прикупил, если бы лишние деньги были. Заодно бы и по дому подрабатывал - разрезать чаво или приварить
_________________ http://youtu.be/QAE303Fb0bw http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511 Котэ на аве моё.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Ой, импульсный сварочник изобрели А потнов-то - 2 сетевых шнура - у меня через один прекрасно 4КВт шпарило и ничё. Почему же у чайников 2 шнура не делают
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2006 Откуда: г.Москва
гыыы...
можно его дотюнить и сделать МФУ(много функциональное устройство) питалово для:сварики компа лампочег зарядка акумулятора итд итп...переключать по мери необходимости интересно скоко девайс весит и цена???
наверное еток 650-800$ за все фичи...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2006 Откуда: Москва
По поводу двух сетевых шнуров. Если розетки действительно разные, то велика вероятность что питание будет получаться от разных фаз. Если сеть 220, то между фазами 380. Очень интересно, как это все работать будет, или они (разработчики) в этой коробке разместили два киловатника в параллель? А если нет, то как это устройство сертификацию прошло?
Потому что чайники не трудятся 24/7. И где гарантия, что у пользователя данного девайса проложена хорошая проводка в стенах? ИМХО - всё верно сделали.
Вероятно в комплекте идёт фазопробник
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Германия
Пора выпускать 3 кВт источник с 3-фазным питанием и встроенным ИБП И не надо думать о фазпробнике и прочей прозе (останется только проложить 3-фазную линию поближе к компьютеру) З.Ы. При энергоснабжении одного из первых компьютеров около 50% энергии уходило на питание системы охлаждения того, что потребляло остальные 50%
К такому одновременно несколько компов надо подключать, штук десять. (200 Вт нормальной печатной машинке - больше, чем достаточно, да и тихий игровой комп можно запитать)
SinsI, а потом он дохнет и уносит за собой всё подключённое Да и в 220 проводах намного меньше потерь, чем в 3/5/12В, которые хрен дальше 1.5м протянешь.
