Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 107 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Спец У них новая фишка - они теперь меряются мощностью на ватт - потому и такая фигня!
BOL
Будем уповать на то, что AMD сможет обогнать Intel по удельной производительности на гигагерц.
Мегагерц)
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
Overhlopec
мда.... меня новости о К8Л радовали только во времена выхода Коре 2 Дуо, тогда я думал что АМД выпустит аналогичный или даже гораздо лучший проц, т.к. времени у них больше... а вот теперь что то такого оптимизма нет, наверное коре 2 дуо будет быстрее в разгоне ИМХО т.к. частотный потолок будет повыше, даже если паритет по производительности на одинаковых частотах будет. Ну вот еще 045 тех процес подоспеет...
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
2 gloom_demon - примерно тажа проблема, что и у корки, с их общим кешем L2... http://www.ixbt.com/cpu/rmmt-l2-cache.shtml
Объединенный L2-кэш процессора Intel Core 2 Extreme при совместном доступе в условиях достатка L2-кэша для нужд обоих ядер снижает свою пропускную способность в пересчете на одно ядро до уровня 57-83% от первоначальной, в зависимости от типа операции (наибольшее снижение наблюдается при операциях записи, наименьшее — при чтении данных). Хотя такое снижение может показаться довольно существенным, абсолютные показатели пропускной способности L2-кэша этого процессора в этих условиях остаются на весьма высоком уровне в 10-19 ГБ/с. То есть, если и можно допустить некоторое снижение производительности при одновременном запуске двух реальных однопоточных приложений, объем данных которых целиком помещается в L2-кэш процессора, то лишь в том случае, что эти приложения окажутся чрезвычайно требовательным к пропускной способности L2-кэша
xtrimall писал(а):
ну воть... теперь уже в 3Q будет анонс ((
Он и был намечен на 3 квартал для настольного сегмента, а 2 - для серверного.
А частотный диапозон вполне радует. 2,9 это лишь старт, с заделом на будущее. тоесть, думаю, что в 4Q07 или 1Q08 увидим процы 3...3,2...3,5.
Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои.
eXamp1e Вот вот - и Я о том же - то есть получится что в определенном спектре приложений именно многопоточность будет страдать. То есть многоядерник как бы оптимизируется под одноядерность..... Вот Я и не понимаю нафига такое делать?
Был проведён и ритуальный акт устрашения Intel в виде обещаний "40% преимущества по быстродействию в широком круге задач" при использовании серверных процессоров с четырьмя ядрами.
AFAIK про 40% прироста(при той же частоте) говорилось не супротив интеловских, а супротив АМДшных нынешних.
Для меня главное тут одно - совместимость с АМ2. Да здравствует АМД :dance: :beer: :bow: :applause:
2 gloom_demon - впринципе правильно, т.к. большинство программ не поддерживают многоядерность и было бы эффективней отдать весь L3 на растерзание одного ядра, а не только половину, как в случае с раздельным кешем...
полу-мифический антигипертрадинк..., видимо круг однопоточных приложений в ближайшем будущем шире, чем многопоточных..., вот и стараются...
http://people.overclockers.ru/razgelday/records
"Кроме того, впервые из уст представителей AMD звучат внятные прогнозы о быстродействии процессоров Barcelona. По сравнению с процессорами Intel на ядре Clovertown, процессоры Barcelona должны работать на 40% быстрее в широком спектре задач."
dSilver
Звиняюсь, попутал.
[quote="gloom_demon[/quote]
насчёт кэша подумалось, если потоки из разных процессов (виндовс NT) активно гоняют данные друг другу, то в случае раздельного кэша они это делают через ОЗУ, а так будут через Л3.
Инетресно, а почему это АМД решила кэш третьего уровня сделать инклюзивным?
Он только таким и может быть, чтобы можно было использовать данные, которые находятся в кеше обеими ядрами. Если бы он был эксклюзивным, то забрав данные оно ядро в кеш 1 го уровня, другому бы пришлось ждать выгрузки этих данных обратно в КЫШ 3го, возможно даже через память. Это бы несло потери по производительности 3-6%, за счет дополнительных задержек, с целью выяснения где-же эти данные, + время выгрузки - загрузки. А так, активные данные всегда есть в общем КЫШЕ 3го уровня. И обя ядра их будут юзать свободно.
http://www.overclockers.ru/hardnews/24501.shtml
Diocilis, написано про второе полугодие 2007...
medcom Чтобы этого не было каждоеядро наделяется своим кэшем..... эксклюзивным.
и общим инклюзивным. Если кыш раздельный, то пофиг для второго ядра, какой он - экск... или инк... . А вот общий только может принести пользу если он инклюзивный. Я уже написал почему.
Не статья, а сплошное бла-бла-бла. Это не вина редакторов, а AMD целиком и полностью. 3 квартал 2007 года........ Не спешат ребята жить. Они вообще планы от INTEL на этот период читают?
medcom Не знаю не знаю - почему-то в свое время от Л3 отказались же....
