Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
Выглядить хоть и убого, зато название клевое!
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
ндя, похоже ниндзю еще долго менять не придется
BT,несмотря на горизонатальный вентилятор(даже VX с повышенными оборотами) толком ребра не продувает, а уж до мосфетов
так и вовсе воздух не дотакивает.
да, вентил его продувать будет с трудом, зато очень подойдёт тем, у кого нинзя\инфинити не влазит в корпус,а ТТ БТ просто не хочется.. :)
скайтовый крепёж-более удобен,ИМХО,чем ТТ БТ и тем более-чем VX'овый..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
"H(CHCl11B11)
04.02.2007 13:03
лучше бы трубки с разных сторон шли"
Нафига? Наверняка пробовали и такой вариант. И сделали трубки с одной стороны чтобы не увеличивать габариты миллиметров на 15. И технологически это проще намного. Ты думаешь как простой юзер, а подумай как инженер.
Да и установка в случае когда в обе стороны торчат пучки трубок проще не будет.
Имхо, этот кулер с самого начала не позиционируется самой Scythe как лидер - а значит, не стоит ждать от него заоблачных результатов.
С другой стороны, надо дождаться нормальных тестов с, как минимум, двумя вентиляторами, на ~1000 и ~2000 оборотов.
Что ни говорили, а у нормального кулера теплый воздух должен выгонятся к вытяжному кулеру корпуса!
1200 оборотов малавато для таких ребер, меди пожалели :gun:
есть гараздо интереснее решения в такой ценовой категории....
:grob:
Если больной хочет жить - медицина бессильна!
А там всё равно трубки всю поверхность радиаторов пронизывают, зачем заморачиваться!
...Ищy выход из Интеpнета...
6e33yMa писал(а):
Мне кажется 1200об/мин не хватит для продувки так часто посаженных рёбер.
для этого в "микронике", да и не только, продаются стальные монстры 120х120 на 3600 и выше оборотов... :hitrost:
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Вид убогий
Дороговато чёта... Тот же Тайфун заметно дешевле... Даёшь тесты!
vk6666 Эт сколько же от них шума?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Последний раз редактировалось IliaKompGS 04.02.2007 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Обратите внимание на расположение тепловых трубок- те, которые находятся в центре основания (по идее. наиболее горячие), в радиаторе расположены ближе всех к вентилятору. Вполне возможно, что эту идею они слямзили у одного из участников нашей конфы :gun: .
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut Лучше бы поставили трубки в "шахматном" порядке.
Jaster
У BT должна сильнее падать производительность при уменьшении оборотов.
Кстати, о ниндзях.
Кто нибудь сравнивал в реальных тестах старую Ниндзю+вентилятор со второй версией Ниндзи ? Первая версия подешевела, но зато втрая по формальным характеристикам вроде вкуснее.
http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=81331
http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... &id=110840
Да ну, страшный какой-то... и ребра не продуваются.
Большая часть воздуха будет идти в больших промежутках, а в мелких будет застой.
Лично мне вот эта модель больше нравится ;)
http://www.3dnews.ru/news/coolermaster_ ... nt-190817/
А вот никто еще не догадывался насаживать на теплотрубки перфорированные пластины? :bow:
Что-то мне этот Gemin не нравится.
С CAG'ом этоткулер не будет работать - внетиляторы стоят не по центру.
А с обычной протяжкой - тоже, слишком мало места между кулерами и боковой стенкой корпуса остаётся - на посл. фото по ссылке.
IMHO, лучше бы они правый вентилятор наклонили градусов на 45 в сторону винчестерной корзины, где забортный воздых всасывается.
(typos fixed)
Последний раз редактировалось Arioch 05.02.2007 0:12, всего редактировалось 1 раз.
vk6666
Можно и турбину от самолета ;) Но зачем?
Почему нужно обязательно нагнетать воздух в радиатор? Ежику же понятно, что вращающийся поток в такой частокол не пойдет. А нужно всего-ничего - перевернуть родной вентилятор на выдув. Еще можно надеть кожух, чтобы поток проходил через весь радиатор. И все дела... Поток между ребрами все равно ламинарный (щели узкие), от нижнего радиаторчика толку ровно ноль (хотя он будет продуваться в любом случае).
Arioch писал(а):
Кстати, о ниндзях.Кто нибудь сравнивал в реальных тестах старую Ниндзю+вентилятор со второй версией Ниндзи ? Первая версия подешевела, но зато втрая по формальным характеристикам вроде вкуснее.
так там там разница помоему в креплении под ам2
или я ошибся?
vodkins писал(а):
ошибся?
новое основание + чуть большая площадь (засчет места, где раньше крепление было)
cron
