Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
роБОТяга
Scythe Infinity и четыре вентилятора - подтверждение того, что уже известно на основе личного опыта.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#3032295
Я бы на месте инфинити запял трубки в цепь и пустиль бы по ним ну незнаю.... жидкий метал какой нибудь, чтобы циркуляция была. Когда мы уже дождёмся кулера на трубках, в котором теплообмен будет более эффективным?
Статья конечно занимательная, но из разряда "а если на него еще жидким азотом по**ать то...", может куплю ради эксперимента с 4-мя алюминеевыми вентилями 75+ СFM чисто ради спортивного интереса. Так как к любителям тишины причислить себя не могу.
Фото: 15
POLKI писал(а):
Тесты типа :вдув выдув2-------22-------11---...При оборотах 800 / 1200 ... в закрытом(1-120 на вдув и 1-120 на выдув) и отрытом корпусе.
Мда 36 вариантов неплохо получается.
какой ужос. Это неописуемый гимор - тестить такие кулера :(
По сабжу - понты
И что это лучше чем бигТайфун от термалтейка? или старого доброго залмана 7000Cu? Уж по шуму явно хуже, да и по деньгам видимо тоже.
Да, лучше http://www.overclockers.ru/lab/23817.shtml из заключения статьи:
Что же касается Scythe Infinity, то было бы здорово, если бы в стандартную поставку Scythe Infinity входили сразу же два вентилятора или хотя бы два крепления для них. В таком случае оверклокеры получили бы однозначного лидера воздушного охлаждения без всяких там оговорок
Мда, нашли с чем сравнить.Любой теплотрубный кулер стоимостью от 25$ будет заметно лучше, чем этот примитивный кусок меди с вентилятором, не говоря уже о сабже.
Очень жаль.
На Sonic Tower, например, можно установить до 3-х кулеров по порядку. Что то про него все забывают, хотя по эффективности он с одним вентилятором может быть даже лучше тайфуна, только правда мать не обдувает, ну а если два повесить 100% обойдет его. Да к тому же дешевле тайфуна значительно.
пу пу пу...
POLKI писал(а):
Тесты бы по всем вариантам
Тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3463393#3463393 может и не все варианты, но многие есть. Продолжение на следующих страницах.
Или тут: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=131551&highlight=scythe+infinity+fans.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
понт. крепёж гнут сами обычно, кому надо *) ктото на пассив ставит или продувает только корпус. а доплатить 30уё за 3 шумных вентиля и 6 проволочек? *)
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
вообще я считаю что необходим новый виток в развитии теплотрубочных кулеров. все эти танцы с вентиляторами себя не оправдывают. сейчас интересуюсь помещением 9500 в колбу и подачу в него воздуха под давлением с компрессор. такой продув ощутимо снижает температуру но шум... как насчет поместить один из кулеров в корпус с водой? но это все другая песня... извените за оффтоп.
ИМХО 2 вентиля (вдув и выдув) лучше чем даже 8 со всех сторон :D
У себя не проверял вариант больше чем с 2-мя, т.к. боковины у меня на самодельном запаяны толстыми пластинами. При увеличении оборотов двух вентилей, работающих соосно "на продув" температура сначала начинает уменьшаться, но потом достигает постоянного значения и только увеличивается шум. При оборотах первого 4200-4300, а на втором 4400-4500 (оба 80мм), шум напоминает пикирующий Мессершмит :shock:
Далее (после 2000 примерно) лучше увеливать теплопроводность ребер (трубки, серебро, увеличение толщины), чем воздушный поток
И вообще, господа, никогда не задумывались, почему в стоечных серверах просто стоят 4-8 вентилей (примерно 40-50мм), которые образуют ЕДИНЫЙ воздушный поток сквозь весь корпус? На проце кулера нет, на чипсете тоже, на мосфетах нет! Сзади отверстия, впереди отверстия, а посередине во всю высоту корпуса эти вентили. Другое дело, что из соображений компактности, этим вентилям приходится раскручиваться до 10к и выше
Хочется сказать экспериментаторам, создающим кросс-потоки и завихрения: "Господа, не изобретайте велосипед с квадратными колесами - поберегите свое время!" :)
че-то с аэродинамикой не вяжется, если бы был выдув или вдув в центе блока с ребрами, то можно было все 4 на вдув или выдув, а так как потоки распределяются?
ИХМО, понты ...
