Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: д.зеленые лапти
@.ru писал(а):
в чем смысл этой карты? И чего жалеть? Берете 16x карту и отпиливаете "лишнию часть ", чтобыв слот 1x встало да и все, будет такая же видюха, только без гарантии. Или делаете проще, если не хотите терять производительность: распиливаете слот на маме, один бортик убираете. Вот и ВСЕ!
_________________ Метр опр-ён как 1/299792458 расст к-ое свет пр-дит в вак-ме за 9.192.631.770 пер-ов изл-я атома цезия-133 при п-оде м-у двумя со-ними уст-выми уро-ми
подскажите, можно ли эту карту запихнуть в коричневый слот внизу?
Да вы что!! Ето ж разъём CNR, он совсем не имеет отношения к РСI-Express! Этот разъём для всяких софт модемов и софт звуковых карт, если не ошибаюсь...
Для чего нужен CNR?
Для того же для чего и AMR: для вытягивания бабла из юзверей. Это улучшенный вариант AMR-слота, который использовался совместно с южным мостом. Когда Intel доработала этот мост, там появись сетевые функции. Для их расширения и пришлось дорабатывать AMR до CNR. Эти слоты похожи, только CNR немного длиннее и в него можно засунуть платы расширения звука, модема и сетевухи. Даже если ты засунешь туда нечто из самых крутых плат, звук будет хуже, чем от самой дешевой полноценной звуковухи, да и твой проц опять будет излишне загружен. В общем, CNR - это вместо AMR (поменяли сакс на фуфел), но люди говорят, что видели извращения с обеими дырками на борту (кривой полет мысли производителя "мамки").
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Питер
Специально для недоверчивых - про отпиливание разъема: http://overclockers.ru/hardnews/22289.shtml просто в том случае мать гораздо дороже видяхи, поэтому курочили жирафа. А так конечно лучше слот на маме модифицировать.
В общем, не удержался и решил попробовать.
Решил модифицировать слот на материнке, т.к. в худшем случае потеряю на нее гарантию.
Результат - НЕ РАБОТАЕТ.
Не работает ни 7300LE от ASUS, ни X1900GT от Sapphire. Если кто-то хочет попробовать свою - приезжайте. Заработает - я у вас ее куплю )
Так что мечта о 6-и монторах в форм-факторе microATX пока не сбылась.
ЗЫ
материнка ASUS M2NPV-VM
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2006 Откуда: Москва
woooody
Скорее всего, помимо механической и электрической совместимости необходмиа еще и поддержка в БИОСе и драйверах. Поэтому она и не заработала на твоей маме. А китайцы в х8 пихали, который наверняка для видео был предназначен, поэтому у них и завелась.
Но как тогда сабж в х1 работать будет? Может к нему какие-то дрова специальные идут?..
_________________ В детстве разогнал радиоуправляемый джип при помощи изоленты и китайского зарядного устройства.
И еще один эксперимент, на этот раз наверное последний.
Заклеил контакты на видеокарте (оставил только те, что есть в pci-e 1x)
и вставил в 16x. Она не заработала. Следовательно с большой вероятностью можно предположить, что видеокарта просто не хочет стартовать в режиме pci-e 1x, и виновата в этом она сама.
Возможно. А ещё возможен и такой вариант - ведь если мне память не изменяет(а она это дело любит) в слоте PCI-e кроме сигнальных линий есть ещё и питающие ! И с каждой парой сигнальных идёт пара питающих. Если у видюхе в 16х слоте хватало питания, то возможно в 1х его уже мало. Тут надо что-то средней мощности, что запитывается от дополнительного разьёма.
если нет возможности обеспечить нормальное внешнее питание попробуй финт ушами - перешей биос на сильно заниженые частоты, станет меньше жрать, ну и работать есесно медленнее. За удовольствие работать на 6 мониках надо платить
ЗЫ
Как вариант попробуй заклеивать по очереди 8-4-2-1. Посмотри на каком этапе грузиться перестаёт. Может действительно пары ватт не хватает.
Или так(сложнее) заклеивай сигнальные линии, оставляя питающие. Тогда станет понятнее чего ж видюшке то не хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Москва
Насчет питания ПСИ-Е видях:
Раньше, во времена АГП и сигнальные, и питающие линии в слоте (и соответственно на разъеме видяхи) шли "как попало", вперемешку между собой.
Когда проектировали ПСИ-Е, то учли, что питающие линии наводят помехи сигнальным линиям, и все питающие линии скомпоновали вместе, а сигнальные отдельно от них.
И на ПСИ-Е 16х видяхах можно видеть разъем из 2-х частей: меньшая для питания, бОльшая для этих 16-ти express линий.
и соответственно, на ПСИ-Е 7600GS видно, что питание осталось на своем месте, и сигнальных линий, прокачивающих инфу, в 16 раз меньше.
У меня есть подозрение, что включается ПСИ-Е 1х режим в БИОСе видяхи, материнке-то все равно, что в PCI-E 1x слот пихают: звук, ускоритель физики, или пресловутую видеокарту.
_________________ Война. Война никогда не меняется...
1. На некоторых платах ASUS есть слоты PCI-E 4х с открытым пазом, значит все-таки можно видяху вставлять.
2. А можно ли старые видяхи (например мой Х800) использовать в качестве физического ускорителя?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Фото: 0
вот что на самом деле интересно: у меня на материнке тоже разьём с распилом ,есть же такая тема что кросс на чипах nvidia работает в режиме 16+4 тык а можна собрать кросс вставив вторую видяху в разьём PCI-E-4? будет оно работать? так останется один х16 слот прозапас .... и что будет если поставить третью видеокарту???.... хотя это и нереально в силу расположения разьёммов pci-e слишком близко но интересный повод позаморачиваться для извращенцев от мира шелезяк!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
На www.thg.ru/graphic/ есть статья "Анализ масштабируемости PCI Express". Там как раз заклеивали слоты и не все материнские платы соглашалис работать с малым числовм линий, хотя видюхи могли работать
_________________ AMD Athlon II X4 620, ASUS M4A785TD-V EVO, HIS ATI Radeon HD5770, Samsung 2х2 Гб DDR3-1333, FSP SPI 600W, Samsung Sync Master P2270
