Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 144 • Страница 2 из 8<  1  2  3  4  5 ... 8  >
роБОТяга
InSite писал(а):
Что-то для меня осталось непонятной невозможность вертикального крепления кулера на 939 сокет...В чём причина?
+1 дело явно не в трубкх и их ориентации!
там , на фоте(нижний рисунок с крестиком) написано про" оганиченую совестимость с некоторыми мат. платами с сокетом,ориентированым паралельно дну системника. так я и не понял почему не катит такая установка... допустим за пределы материнки верхняя часть кулера не выглядывает и в БП не упирается(ибо сокет такого исполнения ставится гнездом на 6-8см от верхнего края материнки,а над ним-память!) ..непонятно. судя по фоте кулер может закрыть солт видяхи
это уже причина. ибо высота кулера над платой не превышает те же 6-7 см. и если перекрывает ПсиХ 16х, туда только низкопрофильная влезет под него(зато можно пассив спаять на видео :tooth: ) . у кого интеграшки, тоже покатит..
надоело уже разбирать ребусы производителей- напишут "может быть несовместимо" , и ломай голову.
а так сабжу зачОт!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 05.04.2007 15:02, всего редактировалось 1 раз.
а меня это чудовище не впечатлило -
цена вместе с 2 вентиляторами не менее 60 баксов.
и еще проигрывает Энзотеч...
возможно - если увеличить обороты 120ток до 1500-2000 эффективность и возрастет -
но тогда сколько будет шума ??...
ТТ БТ на его фоне более впечатляет...
особенно учитывая разницу в цене...
и наверняка одна 120ка менее шумна чем две...
djrevers писал(а):
И как это 2*120мм пропелера могут быть очень тихими?
что тут удивительного?
papst рулит:
http://www.alternate.de/html/product/de ... ue#tecData
у меня пара таких на радиаторе стоят, на 12 вольтах слышно только как воздух шипит
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
system
только где же их купить-то...
cold_1 писал(а):
судя по фоте кулер может закрыть солт видяхи это уже причина.
Я предполагал установку на 180* от нарисованной. Место есть.
Так никто не знает причину невозможности?
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Xaarq кому надо тот найдёт)
Имхо кроме Авроры других подобных корпусов нет..
Фото: 12
Джордану спасибо. Почему не протестил с более мощными 120ми?
На ЛанПати не встаёт, ужос... :(
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
надыбал я тут куллер 120 GlacialTech крутится на 900 оборотах, полностью бесшумен и решил его прикрутить на БП INWIN 430W(POWERMAN), а там стоял тоже 120 мм тихий, но не бесшумный. Поменял их и решил попробовать куллер от БП (только 2 пина) к мамке подключить.... О УЖАСССС это пиз... какой-то он крутится ТОЧНО больше 3000 оборотов в минуту(на БП сопротивление значит стоит), прикрутил его на Thermaltake BT (проц CORE e4300 @ 3420 MHz) температура при максимальной нагрузке снизилась на 4-5 градусов!!!! Шумит он правда как BOING 737 :)
Core i9 13950HX/2x16Gb/BIOSTAR Z690GTA/2TB PCI-E 4.0 x4/500GB PCI-E 4.0 x4/Seagate 3TB/RTX 3070/Creative X-Fi Titanium/ASUS ROG PG38UQ + HP U32/Edifier S550
Фото: 4
gumb Вентиль на БП крутится в зависимости от нагрузки на БП
К автору: Что-то не слова о подключении вентиляторов...
Получается что один к cpu_fan другой sys_fan? Тогда о всех фичах типа CnQ и т.п. можно забыть...
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
заказать.
тут в барахолке как то кто-то предлагал заказывать из германии.
+ у сайлентчила есть канал доставки из германии в украину москву спб и возможно куда-то еще.
если вы готовы платить и искать теже папсты - то все решаемо.
а кто сказал??? мануал?? сверлим 4 отверстия в рамке крепления и всё. не зря же оставили всё симметрично для "очумелых ручек" :wink:
Добавлено спустя 34 минуты, 46 секунд
MJordan
Он вроде вертелся с одинаковой скорость(по слуховым ощущения), на старом компе ATHLON 2500 @3300 и на новом CORE e4300 1800@3420 ! Причём всякой переферии подключено много.
Интересно было бы увидеть сравнение самых-самых на данный момент:
1) Enzotech Ultra-X
2) Aero Cool Dominator
3) ThermalRight Ultra-120 eXtreme (Plus)
4) ThermalRight IFX-14
Обзор (2) есть на F-Center, (3) - на AnandTech.
Правда (3) и (4) - пока только прототипы, а на (2) я лично особых надежд не возлагаю.
Тогда был бы, наконец, дан ответ на извечный вопрос о том, кто же "круче":).
Фото: 15
Удивило что не тестили на максимуме, так тяжело сравнивать тестирования, тк разные обороты на куллерах..
второе, почему небольшая разница температур в корпусе и в не, я так тестил данное чюдо тоже, в корпусе без хорошего выброса воздуха он очень плохо работает(у меня не как в статье 3 градуса разницы, а до 6 доходила).
Также не дана оценка главной плюшке данного куллера - охлаждению мосфетов и прочей мелочи рядом с сокетом(у меня он чипсет охлаждал лучше ТТ МТ и ТТ БТ)
Крепить куллер можно и вертикально(рёбра несколько смещенны относительно основания, поэтому в БП может и не упереться, а вот с видяхой может подраться)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... m_pam2.jpg
если переделаешь пластину, то сможешь повернуть на 90 градусов, повотор на 180 и куллер упрется не в видио а в БП, если БП вынести то ок..
Насчет изгиба текстолита - вопрос в силе затягивания, если затянуть со всей дури и распределительная пластина не спасет, но в общемто её наличиее точно уменьшилоб беспокойство покупателей.
По поводу шума, 120 мм вентиль на оборотах 1000-1400 не слышно - только поток воздуха и довольно слабо(убитые вентили не рассматриваем), я так поставил более оборотистый вентиль над сокетом, а помедленнее сбоку.
Любителям управления вентилями фишка - кидайте более оборотистый вентиль на мать - пусть его она и регулирует, ну или на реобас если он может автоматический управлять(термопару между ребр сверху основания положите).
Лично мое мнение.
Cooler Master GeminII оптимальная замена ТТ БТ, но не рекомендую его обладателям маленьких корпусов, особеннно если нет вентиляторов на выброс в верхней части корпуса(лучше пары - задняя и верхняя стенка).
Так что в итоге за небольшие деньги(1200-1400р + 200-450р за2 вентиля) мы получаем довольно эффективный куллер с хорошим обдувом элементов рядом с сокетом, с некоторой не совместимостью с матерями(о основном 939, на 775 не слышал чтобы не вставал) и маленькими корпусами.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
не понял тебя!! допустим сверлится 4 отверстия в нужных местах для установки в такой вот сокет проблемный - в итоге мы имеем неизменное положение самого радиатора но повёрнутую на 90 градусов пластину крепления. всё.
весь вопрос в весе, т.е. в рекомендованом способе установки кулер держится крепко благодаря тому что один из винтов находится выше сокета и деваться кулеру некуда. а в случае с повёрнутым сокетом виты пластины находятся в горизонтальной плоскости и соответственно пластина должн быть надлежащей жёсткости и не капли не выгибаться, чтоб держать притянутым такую махину.. но мне кажется держать будет нормально, ведь кулер не рекордсмен по весу. а ведь другие тяжеловесы устанавливают на такие сокеты..
А без вентиляторов его тестить никто не пробовал? Как он по сравнению с нинзей будет?
Вопрос наверное к Jordan.
Е6400 разогнать до 3550 без поднятия напряжения вобще никак не удавалось? Я свой 6400 разгонал до 3200, и поднятие напряжения ровным счетом не давало ничего, кроме того что греться он начинал неподеццки. Опустив напругу до 1.27 он у меня и прекрасно работает и греется меньше. Температуру в 80°С никак иначе как критической не назовешь.
Выражения типа "не оставил шансов" звучат по крайней мере предрасположенно, поскольку в прошлых тестах тот же Infinity проиграл Enzotech всего 2-3 градуса, и если судить только по графикам, то GeminII тоже отстает от Enzotech на те же 2-3 градуса. Но сравнивать результаты тестов на одних и тех же процах но с разной напругой и частотой как минимум не справедливо! Попробуйте поиграться в пределах разумного с напряжением на проце и сами увидите картинку. Мой Infinity на одной и той же частоте проца но просто разных напругах показывает различные результаты отличающиеся более чем на 10 градусов, а это уже много...
Даешь сравнение Enzotech Ultra-X, Scythe Infinity, Thermaltake Big Typhoon и Cooler Master GeminII при одинаковых условиях!
system
Появились еще более производительные и тихие, сравни.
Papst 4412 F/2GLL - 120 mm - 14,90 Евро
Abmessung 120 mm
Einbautiefe 25 mm
Spannung 12 Volt
Drehzahl ca. 1.200 U/min
Leistungsaufnahme ca. 0,72 Watt
Förderleistung ca. 70 m³/h
Geräuschentwicklung ca. 18 dBa
Lebensdauer ca. 80.000 Stunden
Lager Sintec-Lager (не знаю какого типа подшипник)
Anschluss 3 Pin Molexstecker
SilenX iXtrema PRO 120mm 14dBa - 22,90 Евро
Abmessung 120 mm
Einbautiefe 25 mm
Spannung 12 Volt
Drehzahl 1.500 U/min
Leistungsaufnahme 1,92 Watt
Förderleistung 108,8 m³/h
Geräuschentwicklung 14 dBa
Lebensdauer 40.000 Stunden
Lager Hybrid Gleitlager (гибридный подшипник скольжения)
Переводить думаю не стоит, кому надо и так поймут. Есть интернет-магазины с более низкими ценами, так что цена не окончательная + доставка, короче для далекоживущих кулер будет золотой.
djrevers
А один на 1200 об/мин - тихий? По мне - так да, а если два таких поставить то шум в двое не возрастет :)
InSite
В чём причина?
С одной стороны упрется в блок питания, с другой - в видеокарту.
Mortis
номер UL-сертификата с вентилей можешь списать?
Что это такое? Я не в курсе. Маркировку вентиляторов привел.
Штрих-код что-ли?
ViRtU.oZ.one
очень во многих корпусах они упираются не в мать - а слегка не дотягиваются до оперативы.
Ну да, и чаще всего в этом месте попадается какой-нибудь конденсатор, либо любой другой элемент, который будет мешать установке длинного привода :)
kaissa
Которого не купить и стоит дороже. У жителей СНГ сегодня есть выбор между этими двумя кулерами? ;)
fr@me
У меня только 1 мощная 120-ка (на 2500 об/мин от Enzo). Как-нибудь погоняю. Лично для меня тихий режим работы актуальнее на порядок чем выигрыш 3-х градусов по эффективности охлаждения, но с берушами в ушах.
MJordan
Почему же? Даже несколько слов:
Ну а далее остается только поставить материнскую плату с радиатором в корпус, навесить направляющие с вентиляторами на радиатор и подключить вентиляторы к разъёмам питания на материнской плате
А что там собственно еще рассказывать? На фото вентиляторов видно, что используются трехпиновые коннекторы.
Vastak
На максимуме чего именно? У GeminII скорость вращения крыльчаток не регулируется, а какой выигрыш дает повышение оборотов у Enzo уже знаем.
120-мм вентилятор на боковой стенке. Для топ-кулеров самое оно. Отсюда и разница месущественная.
Сам себе противоречишь: крепить вертикально можно, но в видяху может упереться. Я не отрицаю возможность установки кулера вертикально, но на мой взгляд это будет слишком редкий случай.
насчет изгиба текстолита - вопрос в силе затягивания
До конца, как и положено. Backplate обязательна, здесь без вариантов. Ждем ревизии №2.
_Vetal_
Естественно нет :) Это я просто по-приколу напряжение задрал ;)
Без повышения напряжения этот процессор стабилен также где-то около 3100-3200 МГц.
Тогда объясни мне смысл повышения напряжения, если частоту оставляешь прежней? У меня дополнительный вольтаж на ядре дает прирост частоты. Я этим пользуюсь и отказываться не собираюсь. Все в разумных пределах.
Сколько можно гонять одно и то же? Не буду больше делать таких тестов. Достаточно одного объемного, а дальше кулеры можно сопоставить по одному из его участников.
Предложение не принимается.
