Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
RGB Nameless писал(а):
Далее.. выше 400мгц не идет конечно .. но ..
Автору статьи явно достался неудачный вариант платы, у меня способна стабильно работать на частоте 430МГц(что является неактуальным ввиду включения страпа после 425), есть результаты гораздо лучше(в плане работоспособности на более высоких частотах FSB). :) . А вот относительно скачков производительности на разных частотах(например с шагом 25МГц) это потестируем....посмотрим. В любом случае спасибо за статью. :)
Индульгатор писал(а):
А на практике получилось что 680й - глючное говно
Вы не говорите о том, чего не знаете :)
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
тот же СЛИ можно настроить.
Флаг в руки.
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
TIRLAN есть и они... в последнее время стали появляться после появления 4300... а зачем обрезать в конро поль кеша если алендэйл можно использовать?
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Когда на 380Мгц задержки памяти 87нс, а на 400 уже 61 это уже никакой не strap.. Куда больше похоже на неудачное сочетание делителей на память и чипсет(?) Возможно 680i работает на фиксированной частоте?..
А то, что автор пишет об ушербности 680i чипсета, может распространяться и на 650i?
Фото: 3
Beck's писал(а):
P965 вообще 25 секунд запускается....и память для гону надо не менее 1066...дак где гавно то? Я плохо понимаю....когда иде реализуется посредством рэйда....это ли не бред....на иде шном приводе винда ставится можно уснуть...
поспи еще мальчег тебе сняцца кошмары :gun: :lol:
Индульгатор про "говно", как вы изящно выразились - явный перегиб ... хоть и чипсет Маде ин Индия, да и абит после ухода г-на Ву в диэфай уже не гонит как раньше - до полного экскремента далеко, бывало и хуже
а так получилась плата довольно удобная для монтажа и последующего юзания, с процом пожирнее + sli, и даже гоницца :)
даёшь обзор квадГТ на оверсах !!
evil lurks
Фото: 97
Плата abit IN9 32X-MAX Wi-Fi оснащена тремя разъёмами PCI-E x16. Два из них, чёрного цвета, работают на полной скорости и предназначены для объединения двух видеокарт в режиме SLI. Третий, синего цвета, обеспечивает скорость x8 и может использоваться для установки карты, занимающейся расчётами физики.
Три предложения про предназначение платы. Все остальное про разгон младших процессоров и проблемы с этим возникающие.
Т.е. вывод можно сделать приблизительно следующий.
Если Вы собираете высоко производительную систему и купили три дорогих видеокарточки, дорогую память и мать, то не жопьтесь пожалуйста на процессор, а то вы можете столкнуться с FSB wall, FSB hole, FSB strap.
Про последнее очень обстоятельно и информативно.
Нездоровый тест... криво тестили на производительность. Хотя суть это отразило совершенно точно
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Фото: 6
Плохо фотко получилось...
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _32x-b.jpg
Team MXS
Overclocker Плату на NF590sli можно купить менее чем за 200$ :) Это очень дорого за ТОП?
:: Overclock your mind !!! ::
Про нВидиа и чипсеты. На самом деле с материнками достаточно странные вещи творятся. Вот год назад цены на мидл материнки для АМД были около $80-100, перформанс - все что выше $100, выше $150 можно по пальцам пересчитать. И это при том, что Атлоны с939 стоили от $150. Сейчас АМД стремится в лоу а цены на приличные материнки от хороших производителей застыли на уровне анонса. Для Интел все еще хуже... хотя и стали появлятся платы более-менее подходящие для разгона за $130-150 и все же... $400 за плату на мой взгляд вообще дико. Даже если в нее ставить проц за $1000 в ней просто ничего не может быть такого, чтобы это стоило таких денег. Точнее продавать это можно но накрутка за "фантики" просто в разы превышает ее реальную стоимость поэтому покупка такой материнки неадекватна.
нВидиа выпустила 5-тый нФорс меньше года назад. В принципе, около года нужно чтобы довести его до ума а также, чтобы производители материнок сделали по одной-две дополнительных ревизии. Так что пятый нФорс только становится рабочей лошадкой. Новой разработки нВидии глупо ждать до выхода К10. 6-тая серия чипсетов разрабатывалась специально под Интел. Причем конкурировать с самим Интелом в области чипсетов очень тяжело. Поэтому нВидиа обязательно вернется к разработке чипсетов для АМД - она успела потеснить ВИА, вытеснила СИС, так что глупо отказываться от завоеванного рынка. К тому же неизвестен расклад сил после выхода К10 - ведь АМД может и расширить свое присутствие на рынке процессоров и снова выйти в лидеры. При этом у АМД достаточно процессоров выше $200 способных конкурировать с Интел (конечно без разгона), под которые можно использовать дорогие чипсеты.
FSB wall, FSB hole, FSB strap ... Боже!
Напридумывали себе умных слов и играются в них. Блин, давно бы нашли эти характеристики и меняли их сами.
В nForce (по крайней мере, в старых) есть таблици настройки chipset'а (в конце BIOS). Они не дефенированы, но вполне детерминированы. Перенести из одного файла в другой - пара минут.
По самим таймингам/компенсациям (то бишь "FSB strap") - снимается dump регистров или банально смотрится boot-block BIOS. После этого пишется малюсенькая тулза и вперед.
Или что, пока не появится официальная документация - никто не соизволит сам палец о палец ударить?
Обленились!
serj Я уже не в первый раз замечаю правильность поговорки про связь разговоров и ворочание мешков :)
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Почитал обзор. Странное дело с скачками производ. На Striker разве есть такая проблема? А на референсе? Не слышал о таком. Вроде ничего не падает скачками там до 425-ти Mhz. Имхо, это не чипсет-неудачник, а abit не осилила создать плату, которую задумывала.
А почему про точность мониторинга не написали (как в статье про Striker хотяб)? Про просадку напряжения?
Возможно, вы сможете найти какие-то незамеченные мной недостатки
Сразу нашел. Расположение IDE явно не удачно, т.к. например у меня в системе PATA устройство это привод, а он находится сверху. Получается будет шлейф через всю плату.
Потом, процессорный сокет слишком близко к верхней границе платы, в результате габритный кулер типа Aerocool Dominator может, а в ATX корпусах явно будет блокировать БП или вообще (вот в прошлом моей корпусе так бы было) упираться в него.
То есть, по сути, NVIDIA прекратила выпуск новых массовых высокопроизводительных чипсетов для процессоров AMD
Да ладно. Куда еще чипсеты к AMD, к этим процессорам все чипсеты есть. Вот к К10 выпустят наверняка новое поколение, как и должно быть.
P.S. Все кому интересна эта статья наверняка знают понятия терминов FSB hole/strap/wall.
One of the world of Wanderers.
Как я и предполагал Asus Striker оказался лучше :)
\!!!Люди, учим матчасть и читаем ВНИМАТЕЛЬНО форум!!!\
И в чём смысл твоего offtop? Покричать? ... или ссылки приведешь?
Фото: 3
а кто сказал что нв вообще выпустит по этой теме "официальную документацию" для широких масс ? имхо вендоры знают не намного больше юзверей, а так ситуация похожа у всех
fsb hole так-же верен для nf2 например, и что-то никто тулзов никаких в то время не выпускал (мсредит практически ничего менять не мог а тупо дизасемблировать биос и собирать из разных кусков - прошивать потом страшновато было, железо не казенное)
Bones +1, при всём уважении
ждём "тулзу" :)
evil lurks
прекрасный, грамотно выполненный обзор!
небольшое наличие оверклокерской теории идёт только в плюс!
автор молодец! продолжай в том же духе! :beer:
Нормальный обзор. Спасибо. Выйдет пара свежих биосов , тогда нужно будет еще эту маму пощупать, задатки у нее есть.
Вдруг "гадкий утенок" с нормальным биосом лебедем станет.
serj писал(а):
FSB wall, FSB hole, FSB strap ... Боже! Напридумывали себе умных слов и играются в них. Блин, давно бы нашли эти характеристики и меняли их сами.
Я не програмер, я дальнебойщик. Мне что регистры смотреть что китайские иероглифы , результат один - ноль. (Разве что эстетическое наслаждение от созерцания оных со словами :" И понимают-же люди такую такую красоту, дребедень, @#ень..." и т.д. в зависимости от настроения). Но то, что моя мама отказывается запускаться при определенных частотах - факт, и это меня очень огорчает.:(
Обзор толковый ! Особеннно согласен с выводами. Мои мытарства с несколькими вариантами 680i, привели меня совершено к таким же мыслям. 680 - глюкало непотребное. Впрочем, писал об этом уже не однократно :-)
