Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
MAS :beer:
Пропусканя способность 35.2 ГБ/с. Как у 6800GT например..... Для небольших разрешений должно хватить. Хотя тесты очень интерестно увидеть.
[rus]a kakaia ana budet po sravnenii 8600gts, kto nibud znaet?[/rus]
Может Palit выпустит что-то типа Radeon HD 2600 Pro Sonic с быстрой GDDR3? Это будет прекрасный вариант для оверклокеров, ведь если 2900XT с огромным тепловыделением и "старым" техпроцессом гонится до 1000МГц (и до 1200 при "крутом" охлаждении), то при таком низком тепловыделении на RV630 можно будет получить 1200 на воздушном охлаждении.
во-первых, тут не помешает губозакатывающая машинка, во-вторых на стоковом кулере предел 850МГц
если 65нанометровые видяхи можно будет раскочегарить до гигагерца - это будет супер, больше - вряд ли
Владельцы хрустальных шаров подтянулись... начинается...
а почему нет? :spy:
MAS стоковый кулер то оно понятно, но что - вода настолько "редкое" явление ? А ведь на воде 1к ядро способно преодолеть ;)
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Вряд ли запас прочности по чипу будет меньше 10%. Так что 880 должно быть легко. Если уж Атлон Х2 6000+ при 3ГГц кочегаратся до 3,3-3,4ГГц...
Думаю, что 1ГГц будет рядовым разгоном. Взгляните как народ гнал 7300ГТ, а там еще 65 процессом не пахло.
С уважением, magnum®
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Кулер избыточен, но это же ГеКуб. Да и не сверхизбыточен, просто ребер чуть многовато, а крышка - так, кусок пластика. Не будем забывать, что турбина 2900ХТ ревет только на максимуме, и по обзорам тихая на практических оборотах.
Жалующимся на шину: 256 бит были и останутся если не для топа, то почти. Важна ПСП, разрядность*частота. С 256-битной шиной и такой частотой ПСП была бы выше, чем у 8800GTS.
Просто решили вместо дорогой разводки платы применить более дорогую память.
Игра вышла.
Rexcor писал(а):
Тю-ю, а на каком сайте вы это пишите? "фанаты номинала.ru" ??? Смотрю, здесь никто и ни чего разгонять не собирается.
Видяхи делаються не только для тех кто сидит на этом сайте
а почему нет? :spy:
Да потому, что это и так на 20% больше предела разгона для 80 нм. А утоньшение техпроцесса не столь и большое, плюс он новый, а не отлаженный. Подозреваю, что для ЦПУ всё же может использоваться совсем другой конвейер... поправьте, если ошибаюсь.
1 ГГц - вполне достойная частота, на которую можно рассчитывать с этим чипом, если процесс окажется достаточно "удачным".
Будь я небогатым геймером, подумал бы примерно о такой карте.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
в каком смысле? 65нм уже давно (ой вдруг ошибся? :oops: )
думаю 900-1000MHz вполне реально
Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
davidaznar писал(а):
а какаиа ана будет по сpавнении 8600гтс, кто нибуд знает?
+1
ИМХО 8600гтс она должна делать, иначе :weep:
128битную 8600жтс сделает, 256битную - нет
Насколько я понимаю у этих карт производительность определяется скорее ГПУ чем ПСП поэтому сомнительно что 256бит GTS сильно выиграет. У меня вот другой вопрос к знатокам. Какая примерно ПСП у GDDR3 2000MHz и GDDR4 2200MHz при 128 бит? И какие разница в цене? Стоит ли игра или лучше купить DDR3 вариант и догнать до тех же 2200 при лучших таймингах? Кстати и этой карте нужна ли большая ПСП?
MAS писал(а):
память и так работает на 2200МГц - если б шина была 256бит это был бы вообще монстр
+1
А вот 512 Мб памяти имхо действительно избыточно
AMD "Steel Tigers" Team!
...всем привет )
думаю что могут появяться варианты типа 256бит ДДР3 .....главное цены и кому нужен HDMI....
я лично подумываю о 2900.....так как геометрия сильная и шеидеры вроде считать умее ( на Xbit вроде в синтетике к таким выводам пришли) ...текстурников хоть и мало но на дх9.0 их хватит .....а в 10 думаеться упор на паралакс и шеидеры будет ...
а эта вещица думаю о многие компы попадет ....если по достоинои цене..) ИМХО как продавец ..могу сказать что все шансы есть...жаль цену ненаписали если 199 баксов то классно....
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
извиняите за ошибки устал просто ..
...всегда вам рад)))
MAS
На стоковом кулере такой предел существует потому, что он не может рассеять такое большое количество тепла, на воде, наверное (это предположение), можно и до 1ГГц. Добавим сюда новый техпроцесс, и частота выше 1000 МГц не кажется нереальной.
Уверен, что нынешней ПСП 8600GTS вполне достаточно, 256 бит не спасет - чип слабый.
Hil
Для 2600XT это не много (с учетом начальной частоты - 800МГц - +25%). Для 2600Pro - прекрасно.
V@RiANT
увы без переделки чипа это не возможно
