Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
Память как память, не лучше и не хуже остальных D9GMH, что и показали тесты. Все супер-инновационные радиаторы и прочая - не более чем попытка оторвать часть клиентов внешним видом (и надо признаться, это вендорам неплохо удается).
OCZ Gold XTC без радиаторов с обдувом одним 80мм венлиятором на 4С меньше температура чипов, чем с радиаторами. Радиаторы мешают течению воздуха вокруг чипов. Да и все эти радиаторы крепятся не просто на тонкий слой термопасты, а на неслабой толщины термопрокладку. На мой взгляд от них только вред. Еще со времен BH-5, которые грелись и потребляли в разы больше мощности чем современные DDR2, было ясно что закрытый цельный HS + обдув хуже чем просто индивидуальные радиаторчики на чипах + обдув
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Развод по полной программе ну как еще бабло срубить. Все греется а как тепло из корпуса удалять никто из производителей не озабочен ентим делом. А ведь 36 град. обещають!!! 6 вентилей стоят пока тянут. 3 вдув 3 выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
зяв стандартную формулу U^2*f - DDR2 на 2.5 вольтах и 1600МГц может взять ватт восемь максимум. Отводить там практически нечего, полватта на чип, стандартная система охлаждения для них - голый черный чип.
Как ни считай, а дополнительное охлаждение разгону не мешает как минимум (именно охлаждение, а не изоляция, в самом деле имеющая место быть с подавляющим большинством штатных хэтспредеров). И максимальных результатов разгона ОП достигают имено прибегая к охлаждению микросхем - вплоть до сухого льда/жидкого азота. И простой обдув - также мало смысла в себе несет всилу того что материал упаковки микросхем памяти выполняет роль очень хорошего термоизолятора. Да, на поверхности упаковки мы добьемся снижения температуры обувом голых микросхем. Только толку с того ..?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Откуда: Irkutsk
Сколько не читаю обзоры памяти, всегда об этом думаю. Интересно, возможность работы в разгоне на более низких напряжениях - это отбор чипов или резисторы в системе питания (если они есть, конечно) номиналом поменьше, а кондерчики керамические фильтрующие побольше?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
vansergeich
А что, при монтаже радиатора эту упаковку спиливают? Нет, только добавляют изолятор в виде термопрокладки.
Причем, поскольку при умеренном напряжении нагрев невысок, никакая площадь радиатора не компенсирует добавочное сопротивление. Смысл есть только при достаточно экстремальном разгоне, и радиатор должен уже быть серьезнее просто пластинки или игрушки на трубке, чтобы дать пользу.
Hardware Nightmare
vansergeich
Никакого смысла применения DICE\LN для памяти нет, поскольку чипы памяти - по своей сути - массив конденсаторов. Которые перестают работать при весьма высокой температуре (-40 минимум обычно, большинство около -10).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
К сказанному стоит добавить, что повышение напряжения питания модулей OCZ DDR2 PC2-9200 Reaper HPC Edition до допускаемых производителем 2.35 В добиться лучшего разгона комплекта при задержках 5-5-5-15-2T, к сожалению, не позволяет.
НЕ верю! Micron D9GMH (B6-3) всегда положительно отзываются на повышение напряжения!
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
TiN Возможно уже что и путаю, я в "железе" не разбираюсь, но фреонки точно юзают, и рекорды разгона ОП обычно устанавливают при отрицательных температурах радиаторов.
Такое бывает, сам однажды столкнулся вовсе с невозможность стартовать при 2.45В на каком-то "экземпляре" из асусов п5б. Хотя на других платах та же память прекрасно себя чувствовала и увеличивала потенциал при повышении напряжения.
Varg 'Euthanasiologist' Так и я про то что пластины - в топку, ОЦЗ видимо это понимает и оттого стала делать декоративную сетку вместо пластины обозвав в свое время это "ноу-хау" аж экстремальной тепло конвекцией. Ну а нормальные радиаторы все же помогают.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
ну так а почему же риперы греются меньше, причем намного, чем с сеткой тогда?
да эти асусы вообще косячные какие то, у меня сейчас например если зайти в биос при памяти 1200 - то при выходе зависает. хоя все работает и тесты проходятся.
думаю на р35 ситуация улучшится.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
TiN
Как-нибудь погляди на какой температуре установлен рекорд разгона твоих любимых бх-5
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Gemany
Вместо уменьшения тепловыделения и энергопотребления производители украшают свои изделия всё ново-изобретёнными куллерами. Бред да и только. Куда катится мир???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Lugansk
Для сравнения систем охлаждения были измерены температуры радиаторов памяти
Просто гениально!!! Что тут ещё скажешь!
А если я на свою память одену пластмасовые радиаторы, почти с нулевой теплопроводностью, вы померяете их температуру, она будет где то +45 то вы скажите что эта сис-ма охлаждения лучьше???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
djrevers писал(а):
Просто гениально!!! Что тут ещё скажешь!А если я на свою память одену пластмасовые радиаторы, почти с нулевой теплопроводностью, вы померяете их температуру, она будет где то +45 то вы скажите что эта сис-ма охлаждения лучьше???
+1 Конструктивного смысла в таких замерах не вижу.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Хм имею данный девайс гониться хорошо до 1300 но стабильность еше не проверял на частоте 1245 при 5-5-5-9 стабильно работает при 2-2.3;)
И насчет температурного режима не было замечено повышения выше 45 градусов (измерения проводились датчиком засунутым под радиаторы )
Очень доволен этой памятью
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Я на риперах DDR2 сидел почти год (пробывал и доминаторы и флексы) и был ими ОЧЕНЬ доволен! Но риперы понравились больше всех, особенно старшей версией я был очень обрпдован (пробывал около 5 пар комплектов на отбор, только один расстроил) - http://forums.topmods.net/viewtopic.php?t=1286
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Ребят, отдельной темы не нашёл, а какие частоты возможны на OCZ2RPR10662GK , то есть этих риперах 8500-серии? Если можно, конкретно с субтаймингами....?
