Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
Afx писал(а):
Если вкратце - л3 кэш полезен только в ситуации когда несколько ядер одновременно работают с одними и теми же данными
А как насчет долбанутого менеджера задач винды? Который пытается 1 поток распределить между ядрами. Тут-то разделяемый кэш пригодится.
Ну а если не исправят узкую шину Л1-Л2, ловить нечего.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
А собственно почему кэш не может быть эксклюзивным?
Поясняю. Есть 2 ядра. Допустим, 1 ядро обратилось к данным, которые находятся в кэше 2 ядра. Если нет л3 кэша, то первому ядру придется лезть в память, а это долго.
Если есть разделяемый ИНКЛЮЗИВНЫЙ кэш 3 уровня, то эти же данные будут лежать и в л3-кэше, и 1 ядро возьмет их оттуда. А что с эксклюзивным кэшем делать? 2 ядро должно будет выгрузить свои данные в л3 кэш, что ли? Но это во первых долго, а во вторых, может они ему опять понадобятся. К тому же разделяемый эксклюзивный кэш сделать сложно чисто технически.
А система л1-л2 так и останется эксклюзивной (т.е. данные в л1 и л2 не дублируются, а л3 содержит копии л2 всех ядер)
С буквами они что-то намутили, с цифрами еще больше...
Сделали бы цифры трехзначнымы (типа Оптерон 165), а буквы - класс проца+ядро. ИМХО: так было бы проще...
Это как?
Согласен.
Как вы яхту назовете, так она и поплывет ;) (С)
Воспринял с энтузиазмом, все какие то перемены
Что ни случается, все к лучшему
Оффтоп немного...
Слышно что-нибудь насчёт показа на Computex ситстем на базе К10? Обещали же вроде...
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
Фото: 5
боюсь что все эти переименования - чтобы отвлечь внимание от того прискорбного факта, что их процы будут хуже интела :(
Проблема в том,что у двуядерных К10 L2 НЕ разделяемый
на сколько я знаю, у K10 как и у K8 сохранился раздельный L2, а также по заверениям самой AMD в K10 L2 будет эксклюзивным, а L3 инклюзивным. кстати, почему некоторые считают его медленным, он же будет находится на кристале и работать на той же частоте, что и сам процессор (если верить хоботу).
Латентность полюбому больше. Хотя бы потому, что проц обращается сначала к Л1, потом (если данных нет) то в Л2, и только потом в Л3 (а потом в память), т.ч. еще и суммарная латентность обращения к памяти увеличится.
А интел свой новып проц назвал core 2 duo, чтобы отвлечь вниминие от какого прискорбного факта?
http://hwtech.ru/news/hardnews/newsitem581.html
выставке Computex 2007 компания AMD продемонстрировала четырехъядерные серверные процессоры Opteron на основе ядра Barcelona.
По словам представителей компании, новые процессоры обеспечивают более высокую производительность в популярных серверных приложениях используемых. Наряду с увеличением общей производительности «энергетическая эффективность» процессоров AMD Opteron (Barcelona) также существенно возросла. Общая цифра, характеризующая превосходство новых процессоров над предыдущим поколением, составила 50-80%.
Такое превосходство достигнуто не только благодаря новой архитектуре процессоров, но и за счет внедрения технологии Dual Dynamic Power Management. Новая технология управляет работой процессора и контроллера памяти позволяет более рационально использовать их ресурсы, итогом будет являться повышенная экономия энергии и более гибкая производительность.
Компания AMD позаботилась и о максимально легкой миграции на новые процессоры в рамках старых систем. Так, например, для того чтобы обеспечить поддержку новых процессоров нет нужды менять часть оборудования, так как процессоры AMD Opteron (Barcelona) обладают тем же разъемом что и их предшественники. Для успешного внедрения новых четырехядерных процессоров AMD достаточно лишь обновить BIOS. А сохранившийся уровень тепловыделения позволит использовать старые системы охлаждения.
Также стоит отметить, что новые процессоры одобрены партнерами AMD и широкий круг программного обеспечения уже сейчас может использовать все преимущества новых четырехъядерных процессоров AMD Opteron (Barcelona).
Вот такая новость, в которой бросаются в глаза три момента:
1. Сравнивают не с коркой, а с К8,
2. Сравнивают не столько производительность, сколько «энергетическую эффективность» :mad2:
3. Тестов нет :bandhead:
Вывод: всё труднее надеяться на превосходство над коркой :weep: :weep:
Думаю, когда появятся новые процы с TDP намного больше чем 65Вт, просто ведут новую букву :) Щас не стали, чтобы людей не пугать ;)
E6600/2Gb/P5WDH/8800GTS640
Afx писал(а):
Это как?
Это то, что я вижу в Task Manager. Запускаешь однопоточную задачу и в дефолт она распределяется 50-50 между двумя ядрами. А если вручную привязать к одному ядру, производительность выше.
Если неправ, буду только рад.
BTEAM_Shifty
Фото: 5
это как понимать смотря.
если скажем при тех же 65 вт он будет на 50-80% производительней, то вроде неплохо.
red-gren писал(а):
Не, насчет быстрой шины L1-L2 неуверен, спрашивал про это но в ответ уклончивые рассказы.А кэш будет немного изменен, как именно неуточнялиОрганизация L1-L2-L3 будет эксклюзивная, так что может придется увелечить задержки, которые компенсируются большим L3, но без L3 новое ядро будет проигрывать
скорей всего шину расширят, а задержки у кэша и так больше уж не куда
Afx писал(а):
Если вкратце - л3 кэш полезен только в ситуации когда несколько ядер одновременно работают с одними и теми же данными, а для 1 потока л3 кэш может только навредить из за больших задержек. (Впрочем, я сам не думаю, что будет сильное падение, а вот снижение латентности в 1 ситуации можетбыть серьезным).
да? а как же Gallatin?
че то вы тут наплели мне кажется
Кратчайшее расстояние между двумя точками это точка.
Legat
Сравнивать с коркой было бы ценично...
По моему мнению
уже оченно неплохо...
Я только что ушел от AMD (собранно только лично 12 систем на заказ). Хотя был их поклонником много лет (стаж дружбы с АМД года 4). Но все. Махаю ручкой. И не буду скрывать, на покупку Core 2 Duo меня толкнула сама AMD. Именно неуважением к своим постоянным клиентам. Подчеркну - именно не уважением. И этой вот тягомутиной с переходами на разные сокеты за короткий промежуток времени (особенно просто взбесил переход на AM2 c 939 за короткий период), и окончательную, жирную точку поставила новая система индексов описанная в статье. До этого как то все еще проглатывал. А теперь хватит. Надоело. Расцениваю переход на новые индексы как продолжение хамского отношения к конечным потребителям, да просто как плевок и издевательство. Я не собираюсь читать вест этот бред и выучивать новые системы индексов. Чем старые не угодили? Ведь все понятно как день было! А сейчас :insane: Ну добавили бы буковки какие нибудь, типа AMD ATHLON LE (Low energy) X2 5000+ , и все было бы понятно...
В общем, начала AMD просто здорово (я про сокет А и продолжение с Бартонами), а потом начала дергаться. Теперь собранные на 939 системы в момент устарели. И лично меня здорово подставили в глазах клиентов. Я то дурак понадеялся, что будет как с Сокетом А. Дружба надолго, а тут видиш ли АМ2 приспичило. За каким? А теперь и новые обозначения, с потолка взятые... В общем, не люблю непостоянство. Пока AMD... :weep::weep::weep:
Король умер, да здравствует король! Тобиш - Intel
PS
На обновку идет еще один комп, уже заказан Core 2 Duo....
PPS
Фраза из статьи: "...но старая система с "баллами рейтинга" тоже себя изжила...". Абсолютно не согласен. Если равняться на Intel, да изжила. Но в том то и дело, что она стала хорошим показателем именно внутри линейки самой АМД. Что не мение важно. А теперь, с новой системой, сам черт ногу сломит. Со старой, при всех ее недостатках, можно было хотябы приблизительно судить что перед тобой лежит. А потом уже читать.
Такие фразы в корне не верны. Совсем недавно так же говорили про AGP. Ну и? Уже как 2 года его хоронят. А все никак... Практика доказала что кроме подвода доп. энергии, PCI-E ничего практически не дает. Осторожнее надо с фразами.
С уважением Раймо.
Alecmg
Не знаю, не знаю... Я просто с тудом представляю как это возможно чисто физически. Может все таки задача многопоточная?
Dogmatik
Можно по подробнее?
Я в архитектуре процов в общем то не специалист, так что может че и напутал. А че не так?
Legat
Сравнивать напрямую с конкурентом запрещено - антиреклама. (это как в рекламе, сравнивают с абстрактным "обычным порошком".
По остальным пунктам согласен — это настораживает.
Afx писал(а):
Можно по подробнее?
у него был L3 и в однопоточных ни каких тормозов не наблюдалось.
да же если так рассуждать, то все равно в целом латентность уменьшиться, т. к. вероятность нахождения данных в кэше сильно увеличиться, особенно для однопоточных приложений (одному потоку будут доступны 2MB), а на фоне латентности памяти, задержки кэша незначительны. и насколько я помню поиск идет в 2х кэшах одновременно: L1 и L2 (но вот тут просто не помню точно)
Dogmatik
Про ксеон не скажу, но у какого то "экстремального" пня4 вроде тоже был л3-кэш, и влияние на производительность (по сравнению с обычным) было ничтожным. Впрочем, утверждать не буду, т.к. не помню.
Согласен, но все же 2 метра л3-кэша неравносильно 2 м л2 кэша коре, имхо кэшезависимость будет меньше (за счет латентности). В общем, не хочу гадать на кофейной гуще, подождем тестов.
Я тоже не помню, возможно ты прав.
