Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Может я что-то недопонимаю, но аллюминий имеет всё же более низкую теплопроводность, чем медь. Так чем он лучше?
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Roditch ..блин ..сказали же - при одинаковом ВЕСЕ - алюминий лучше . Т.е если взять 2 100 граммовых радиатора одинаковой конструкции из меди и алюминия -
алюминиевый будет лучше . Но это конь в вакуууме . Сферический .
А причём здесь одинаковый вес? Это не процессорный кулер, для которого масса имеет значение. Пока для памяти вес роли не играет. Так в чём же преимущество, для конечного пользователя, кроме более низкой стоимости?
P.S. Конструкция не может быть абсолютно одинакова при равном весе, вследствии разной плотности материала. Если же конструкция будет идентичной, то медный радиатор будет более эффективен, в следствии более высокой теплопроводности.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Ну, не играет, и что? Толщиной пластины этот радиатор тоже не ограничен. И, т.к. она мала, то на прямое излучение тоже не влияет.
А касаемо проводимости, то алюминиевая шина равной удельной массы работает почти в два раза лучше медной. Точнее, емнип, 83.8 против 44.5, чего-то там.
В том, что при даже меньшей стоимости (алюминий дешевле) он будет лучше. И при более высокой цене, опять же из алюминия можно сделать лучший проводник.
Это, конечно, конь в вакууме, но все же: зачем делать из более дорогого материала, когда более дешевый ничуть не хуже.
Хотя это, конечно, относится к его работе по передаче тепла от поверхности памяти к планке сверху и вообще распределению. В том же случае, когда на деле это не нужно (т.е. память не ДДР2 на 2.4 вольтах и 1200 МГц), преимущество получает минимальный радиатор, а лучше всего работает его отсутствие. Да, это так, большинство радиаторов на самом деле повышают температуру чипов.
ectar Вот так просто. Термоинтерфейс является изолятором, так же, как если положить много термопасты, охлаждение только хуже. Голые чипы работают лучше, TiN проверял, разница небольшая, единицы градусов, но с радиаторами память греется сильнее. По крайней мере, типичными.
А то, что на ощупь радиатор холоднее - так как раз потому и проблемы, что есть разница температуры между чипом и радиатором.
Так значит медь, имеющая большую электро и теплопроводность, является менее удовлетворяющим материалом для задач пропуска тока и отвода тепла, чем алюминий? И это при том, что электропроводность алюминия достигает только 60 с небольшим процентов от электропроводности меди, и то что сечение (объём) медного проводника может быть меньше, чем алюминевого? (Удельную массу в расчёт естественно не берём, так как в нашем случае она роли не играет.)
Здесь важно правильно подобрать сам термоинтерфейс (теплопроводность) и толщину слоя его нанесения, естественно чем меньше тем лучше. Иначе все преимущества его использования будут сведены на нет, или же просто приведёт к обратному эффекту, что в этом случае и произошло.
Roditch Ты прав, дело в стоимости. Вот мои соображения по этому поводу. При одной цене у аллюминиего радиатора будет больше площадь рассеивания тепла, что перевешивает меньшую теплопередачу. Т.е. медный радиатор хорошо заберет тепло с микросхемы, но ему трудно будет рассеять это тепло ввиду малой площади, аллюминиевый похуже заберет тепло, но с большим успехом его рассеит, в итоге охлаждая лучше. Думаю медь в радиаторах полезна когда нужно забрать много тепла и, соответственно, с активным охлаждением. Возможно, с условием малых размеров. В этих условиях аллюминий отдыхает.
+1
Медь более эффективно забирает тепло и соответственно более эффективно рассеивает. Но увеличение стоимости или незначительная разница в эффективности теплоотвода для радиаторов определённой конструкции, а так же масса, зачастую приводят к использованию алюминия. Что кстати заметно у многих процессорных суперкулеров, где сочетаются алюминий и медь (точнее сплавы аллюминия и меди).
Roditch
Для задач передачи тепла - именно так. Поскольку масса роль все-таки играет. Металл на вес продается, а медь еще и за тонну дороже. Плюс менее технологична.
KrAzY
На самом деле, как раз проще забирать алюминием - толстая теплопроводная шина, допустимы толстые ребра.
Тоесть радиатор с одинаковой площадью активной поверхности выполненный из меди уступает в теплоотводе радиатору из алюминия? Повторяю ещё раз: что при имеющихся габаритах радиаторов для ОЗУ, их масса роли не играет. А то что материал продаётся на вес - это стоимостный фактор, который был указан выше. И, если не секрет, чем медь менее технологична, чем алюминий?
Для эффективности теплоотвода необходима наибольшая площадь активной поверхности радиатора, а толщина рёбер всего лишь увеличивает его тепловую инерционность.
Roditch
Так и габариты не особо играют, увеличивать толщину места еще очень много. И даже площадь увеличивать есть где.
Вязкостью, в частности. Медные радиаторы часто приходится паять, когда алюминий вытягивают.
А вот и не только. Толщина ребер позволяет поддерживать меньше разность температур между чипом и радиатором. Что очень значимо. Тонкие длинные ребра могут быть почти бесполезны на краях, толстые прогреваются равномерно.
Который значим. За стоимость медного изделия можно будет вместо этого сделать алюминиевый с двумя такими "крыльями". Как пример.
А с медным это сделать естественно нельзя? (Будь добр - пиши понятнее)
Повторю вопрос: С медью это естественно сделать нельзя?
Радиатор должен максимально эффективно отводить тепло. Медь с этим справляется с большей эффективностью.
При равной толщине рёбер медь будет более эффективна. Причём медные рёбра можно сделать более компактными, чем аллюминивые или же получить туже эффективность при меньших габаритах.
А то что всё дело в стоимости уже говорилось несколько раз и это как раз является основной причиной. Разница в цене, для аналогичных моделей радиаторов одной фирмы, составляет около 10-15%. Как за эти 10-15 процентов можно сделать ещё одно такое крыло ума не приложу.
P.S. Может начать делать радиаторы из чугуна? Рёбра можно делать толще, разница температур между чугуниной и чипами будет минимальная, как материал он очень технологичен, и обладает гораздо-гораздо меньшей стоимостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: USSR
Roditch тут похоже бессмысленно вести здравомыслящий диалог, мое предложение было сначало проигнорированно, а затем подтверждено, какой бы не была пропитка "прокладок", их теплопроводность будет ограничивать эффективность радиатора поэтому просто бессмыслено применять медь(видно что весь потенциал алюминия еще не израсходован), в моем случае алюминий с термопастой выиграл в среднем 7 градусов у фирменных радиаторов, а медный вариант идентичной толщины и конструкции(все оребрение заключалось в разрезке и разведении в стороны выступающей части пластины) выиграл еще 3 градуса. Делаем выводы.
To Dragon Scy Практически полностью с тобой согласен. То что практически любой термоинтерфейс препятствует эффективной теплопередаче - верно. То что алюминий не полностью раскрыл потенциал на имеющейся памяти - тоже верно. Несогласен только в том, что медь на данный момент является необоснованной тратой. Процессорные кулеры постоянно бьются из-за нескольких градусов в своих весовых категориях, так что пусть потребитель голосует деньгами - нужны ему эти три градуса или нет..
To Varg 'Euthanasiologist'
Да можно и с серебряным.
Хорошо, но что-то как-то дорогова-то.
В том, что при равной стоимости алюминиевый радиатор будет почти всегда лучше. Исключение - когда места действительно очень мало.
