Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
роБОТяга
Nutty_G
1й вопрос: официально поставлять будут?
Нет такой информации.
2й вопрос: а что помешало просто заменить родной кулер на любой 92мм со скоростью ~2700об/мин?
А где бы его вот так вот легко взять? :)
Да и вырезать крыльчатку надо.
И какова же приблизительнная ожидаемая цена? Думаю немаловажно.
В статье есть об этом, а какая у нас будет - неизвестно.
Bjorn
Можно вопрос: как такую достаёшь???
Присылают.
а и зачем же тогда её (экзотику) тестить, если они (кулеры) могут вообще не появиться у нас...
Вот здесь об этом говорил уже свое мнение.
ИМХО может сосредоточиться на тестах того, что навалом у нас на прилавках, ведь немало нового появляется????
А там ничего интересного нет, поэтому и валяется. Новинки же тестируем в числе первых.
ligos
Удивляет другое - читаеш обзор кулеров и одно и тоже - ТТ БТ всех и всегда побеждает на 1300-1400rpm.
Возникает вопрос, это что действительно правда? Кулер всех времен и народов?
Нет, конечно.
Inqizitor
Что-то я не понял - каким это образом шум от 1700 92 мм меньше, чем от 1400 120 мм?
Самым элементарным.
Уже на 1400 92мм воют в отличии от 120.
Видимо, тебе попадались самые неудачные 92-мм вентиляторы.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Грубо говоря, уровень шума зависит от скорости крыльчатки - то есть r*f - радиус ил диаметр*частота. 1700*92 меньше 1400*120.
Правда, другое дело, что объем воздуха пропорционален r^2*f.
Игра вышла.
Можно еще вырезы по бокам закрыть чем-то (картоном?).
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Dimakey прально сказал!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Jordan, так в статье же написано про лёгкость демонтажа родного пропеллера - 4 винта открутить и снять.... а уж после этого внутрь кулера можно что угодно поместить, или положить 120 мм сверху...
Спасибо за ответы :).
Компьютерная томография - наше всё ).
Inqizitor писал(а):
каким это образом шум от 1700 92 мм меньше, чем от 1400 120 мм? Уже на 1400 92мм воют в отличии от 120.
Шум косвенно можно оценить по скорости касательной, 1700/60=28,33 об/сек, 0,092м (диаметр) 28,33*3,14*0,092=8,18м/с
У 120 мм (1400/60)-3,14*0,12=8,79 м/с.
Примерно так же и расчитывают когда вентиляцию проектируют, потом правда еще кое-какие рачеты, на определенных частотах сколько децибел, общее звуковое давление, все это для проверки допустимых норм шума.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Le Taon писал(а):
ты, я вижу, действительно не читал физику в школе, вернее, не понял.эффект зеркала проявляется при поглощении теплового излучения, при чем здесь два соприкасающихся материала?/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/\/ну и как соприкосновение, площадь помогла?===========
[rus] Uwazaemij Le Taon. ja poprobuju objasnit: sut w tom, 4to na powerxnosti /\/\/\/\/\ plas4ad bolwe, a wo wpadinkax termopasta toze popadaet, sootwestwenno i ottuda zabiraet teplo.wiwod:na odnom i tom ze perimetre, naprimer 4X4 sm, plos4ad soprikosnowenija s termopastoj bolwe. Po4emu radiatori na kulerax iz reber, a ne iz kuska metalla???
Tak w tom-to i delo:proc izlu4aet teplo, ego zabiraet pasta i ego ze izlu4aet osnowaniju kulera.wot zdes to i wse proisxodit-4ast tepla otrazaetsa. 100% mezdu pastoj i osnowaniem kulera est proslojka wozduwnaja, ja ne o razmerax. Po-moemu ka4astwo otpolirowannogo osnowanija opredelaet ka4astwo towara voodwe:awto, dragocennosti i t.d...
PS.spasibo za spor:)[/rus]
alex_from_belorus, передача тепла между металлическими поверхностями с тончайшей прослойкой термопасты куда выше, чем между неровным основанием кулера, крышкой камня и толстым слоем термопасты, заполняюшей дефекты основания. Не верите - проверьте экспериментально...
В конце концов, не думаете ли вы, что тепло передаётся путём излучения, или что теромпаста лучше проводит тепло, чем металл? Народ неспроста шлифует крышки камней до зеркального состояния...
А то и вовсе сдирает нафиг. Так как паста худший проводник тепла, чем материал радиатора(медь, алюминий, тепловые трубки ...), то, чем больше неровностей, тем больше пасты между соприкосающимися поверхностями помещается, а следовательно термоконтакт хуже. Кстати, чем меньше растояние от ядра процессора до тепловых трубок, тем быстрее тепло попадёт из ядра на радиатор. Отсюда следует, что удаление неровностей, снятие теплораспределителей, стачивание основания до минимальной толщины приводит к улучшению охлаждения.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Nutty_G
Полноразмерный 92-мм внутрь не войдет, крыльчатку вырезать бы пришлось.
Jordan, ок, вопросов больше не имею :)...
Понравились мне эти малышки :)
Вот такой в прямых руках действительно может быть супер куллером: достаточно через раструб установить 120*120мм вентилятор, не забыв прикрыть "боковые щели".
Нижний псевдорадиатор викинуть нафиг, а на его место родной вентилятор для интенсификации обдува околосокетного пространства ;)
Jordan
Спасибо за интересный материал!
Ivan_FCB писал(а):
Очевидно, что оба кулера от CoolJag проигрывают Thermaltake Big Typhoon, но такую ситуацию мы с вами уже видели десятки раз, поэтому не удивляет.
+ тайфун стоит дешевле - диагноз всем ясен...
вообще чесно сказать мне уже приятно что этот кулер без доработок практически рвет всех конкурентов и стоит недорго и купить без сколь нибудь больших проблем можно...
А в общем у Джордана опять получилась хорошая статья, но о том, что в прайс.ру нет и не будет ещё гденить полгода - год ... :(
-=vrtArmy=-
... polovina gons4ikov polzujutsa freonom. Tak na figa eti tajfuni i ninzi??!!!:x Pust freonki-azotki proizvodat i budem radi.:spy:
Добавлено спустя 13 минут
Nutty_G писал(а):
...что тепло передаётся путём излучения
[rus]A wi, 4to metall 100% priligaet k paste?? Mezdu pastoj i metallom est wozdushnaja proslojka(re4 ne idet o razmerax)
I odin wopros, skoree zada4ka, esli est zelanie,: perimetr osnovenija kulera rovna 4x4sm.Plos4ad otsuda 16sm². Zada4a:kak uveli4it plos4ad na etom perimetre? Esli bolshe 16-ja prav, esli menshe ili ravno-ja tup v fizike.Spasibo[/rus]
alex_from_belorus, термопаста как раз и используется для того, чтобы воздух убрать из зоны контакта подошвы кулера и крышки процессора. Если у вас под кулером вместе с пастой воздух, я вас поздравляю, вы неправильно устанавливаете кулер/используете пасту. Ровно так же я вас поздравляю с тем, что например 100+ ватт тепла от процессора оказывается можно передать с помощью излучения на такой малой площади - это только в сказках возможно...
Я не знаю какое у вас образование по физике, но едва ли оно выше программы 7-8го класса школы, раз вы такое пишете... и помимо этого не понимаете что, как, а главное для чего используется в системах охладения...
Про половину гонщиков с фреоном и жидким азотом очень улыбнули. На фоне общего числа разгоняющих, таких людей единицы, даже вместе с использующими водяное охлаждение.
И пишите, пожалуйста по-русски, ваши cообщения нечитабельны.
Последний раз редактировалось Nutty_G 08.07.2007 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Nutty G[rus] mozet Vi i pravi, a ja zabluzdajus. Ja poekspementiruju s etim. A Vi ne znaete v teplovix trubkax chto? Spasibo
PS. U mena nemeckij licinzionnij Windows i na russkom ja poshu v 10 raz medlennee, mne ochen zal[/rus]
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
[rus] ...mechtaju o Zalman 9900 s 140mm-im propellerom. Zalman, vpered!!![/rus]
ну думаю, что варианты вполне возможны
а)термодатчик там - обычное термосопротивление же? Если его выпаять (а можно?) система будет считать, что сопротивление бесконечно большое из-за большой температуры. Ну или вместо термодатчика поставить обычный резистор с болшим сопротивлением
б)а что мешает просто подать напрямую напругу? А к матери, чтоб не волновалась, подключить любой другой 4-пин вентилятор и вывесить его наружу, чтоб не мешал?
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
Alexx_B
а) скорее всего, его можно просто вырезать и будут все 100% оборотов :)
б) так пробовал - не работает.
