Asus P5B плюсы: 1. Огромный: Переключение страп после 400Мгц( Гига делает это при320Мгц, из-за чего чудовищная потеря производительности.) 2.Нет глюков при работе с процессорами на 800Мгц шине (гига выше 389Мгц не дает.. ) 3. южный мост находится немного вдали от видеокарты (гига S3 видеокарта нагревает южный мост) 4.Нормальный мониторинг температуры процессора (у Гига мерит что-то где-то) 5. Плавная регулировка изменения напряжения на процессоре (на Гига резкое после 1.6В помоему сразу 1.8В, 2.0В) и памяти с шагом +0,05В (на Гига 0,1В) 6.Звук на Асус должен быть немного лучше 7.Три 3-х и Один 4-x пиновых разъемов для вентиляторов у Асус, а на Гига Два 3-х и Два 4-х. 8. При прохождении Post Asus пишет частоту процессора, а Гига непишет да и еще переодически скидывает даже рабочую частоту на номинал. С Асус такого не наблюдается. 9. Для исправления ошибочных настроек биос на Асус достаточно включит/выключить питание, а на Гига надо подождать минут 5, чтобы видно конденсаторы разрядились.
Минусы: 1.Неудачное расположение ПСИ слотов - потому потеря ПСИ слотов (на Гига более удачное расположение) 2. Не возможно подать больше 1,7В, занижение напряжения на процессоре на -0,05В. 3. Сзади есть элементы которые немного мешают установке back plate, у Гига удачнее. 4. На память можно подать тока 2,45 (хотя бы где бы достать память на которую можно было бы больше... Ех..), на Гига 2,5В 5. Память - у Гига биос информативней (больше таймингов памяти) и есть промежуточные множители для памяти (2.0; 2.5; 2.66; 3; 3.3; 3.5;3.66 - вроде так ), чего нет у Асус (тока основные 2.0; 2.5; 3, 3.5 )... 6. Непонятно, поддерживает ли Асус процы на шине 1333Мгц (хотя дело обновления биос), а Гига уже гордо об этом заявляет на коробке. 7.Текущий биос на Асусе Селерона Д420 не знает - ругается, но работает (Гига по этому поводу промолчала... ) 8. setfsb20b15f нормально гонит Гигу, а вот Асус P5B не знает.( ICS 9LPRS552AGLF).
Пока все что в спомнил. Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд Да если есть вопросы, то лс. А то итак оффтоп разводим.(Извиняюсь.. Просто охота людям помочь, необжеться на Гига.Не все смогут апгредиться на Асус .)
_________________ WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 30.07.2007 13:51, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
NonFormat писал(а):
нет разницы между сериее 2ххх и 6ххх
А если хорошо подумать и без сарказма?Меньше кэш, шина и FSB wall раньше по сравнению с 6ххх семейством, а так фундаментальной разницы нет, так что не надо мутить воду.
Me4tatelI> писал(а):
но что лучше для е4300/4400 s4 rev 3.3 или p5b
S4 - нет такой платы, есть DS4, если имелась ввиду она, то брать ее (DS4).Если речь шла о S3, то я бы взял P5B.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Україна, Одеса
я в шоке шина уже ничего не значит, а кеш темболее)) все точно пора валить )) Интересно чего ж Интел стремится увеличивать кеш и частоту шины оО
блеснул, грац )) папик ))
Зы IIIBa6poI/ID сорри но настоение хорошее
_________________ "В этой комнате съедобно все. Даже я. Но в последнем случае это называется каннибализмом, и порицается в большинстве цивилизованных стран"
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Столица
Какие жаркие споры ! Да за 64 бакса это просто великолепный камень ( даже без разгона). А если в разгоне производительность достигает уровня 6700 ( на не самой дорогой плате), то вообще супер. AMD нервно курит в сторонке
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Имею.
Trump писал(а):
NonFormat
стоимости матпалты, всегда будет и есть выгодней АМД ))
На материнке за 70 уёв AMD сильно не разгонишь.
ликко разогнать, статистика не секрет! Это раз. Два это то что менее энергозатратный комп получается. И скорее всего гонящихся штеуд-ов на все не хватит, а будет только в форумал появляться: "А пачиму..., а памагите разагнать" Добавлено спустя 11 минут, 31 секунду
Вот именно. Хороший проц, а если 5 из 10 разгоняются так как на этом сайте нарисовали (2160 особливо), то тем более. Разницу между 2140/60 и ими же с гипертрофированным кешем и другими цифрами вложить в другие части системы. Что до курения, то АМД не курит, ибо игруны хоть и двигают рост производительности, они - не основной рынок сбыта.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
ну это вы лучше идите нервно покурите ...
реальные цены= (по прайсам моего родного города - где собираюсь через пару недель прикупить новый комп...
на Х2 3600 почему то...)
E2140 =2276 руб.
X2 3600+ = 1678 руб.
и прибавьте разницу в цене материнок... (минимум 500 руб...)
также для АМД достаточно 667 памяти - для Интела желательно 800...
сложите посчитайте и извинитесь...
для тех кто кричит что в разгоне предпочтительней Интел=
добавьте еще 10% на лучшую разгоняемость Е2140 и все равно извинитесь - ибо по тестам Е2140 примерно идентичен Х2 3600
в номинале...
но если реальные цены на материнки сравняются и Е2140 будет действительно стоить 64 бака ( в районе 1700 руб ...)
я буду первым в очереди на его покупку...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
kaissa
kaissa писал(а):
E2140 =2276 руб.
Это ещё дёшево, в Санрайзе (Москва) - 2417 р....
Х2 3600+ же стоит 1517 р., хотя я предпочёл бы взять 3800+ за 1723 (всё равно разница 700 р.).
Так что разница, если покупать сегодня, очень даже заметная, особенно при апгрейде старой системы и очень урезанных средствах. Если собирать новую машину целиком, что требует больших средств, разницей такого уровня ещё можно пренебречь.
Да и мамку под 3800+ можно всё ж подешевле взять - Microstar MSI K9N Neo-F, S AM2 nForce 550 за 1900 р, ещё 700 р. Итого экономия уже больше 50 долларов...
dee Vito Давайте проще. Соберите блок для апгрейда: мать + процессор (считаем, что память и кулер стоят одинаково) на процессорах Интел за те же деньги, что стоит х2 3600+ & Microstar MSI K9N Neo-F - то есть, за 3420 рублей. Теперь сравните, что получилось, насколько оно погонится и насколько оно соответствует производительности данного комплекта в разгоне и в номинале.
