Был у меня FSP Epsilon FX700-GLN (700 W), сейчас CoolerMaster Real Power Pro RS-A00-EMBA (1000 W), так последний гораздо менее шумный. Конечно, сказывается громадный запас мощности, но ушам зато приятно.
Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
С оригинальным Epsilon не сталкивался, но те что были, OCZ GXS700 (80GLN NEW) и CoolerMaster RPP 800 - вполне одинаково шумят в ПК. Да и раздельная стабилизация, все-таки, вольтажи 5 и 3.3 не так гуляют при нагрузке +12.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
А-а, я-то думал, что раздельное управление каждой из 12V линий. Внимание вопрос, разве у FSP EPSILON не раздельное управление низковольтными и 12V линиями?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
TiN Спасибо, просветил! А у этих, значит, ещё и отдельно управляются 5В и 12В, правильно я понял?
Ещё осмельсь на вопрос, малость не по теме. Delta GPS-550AB-A, как устроена, не подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Цитата "... Однако современные потребители и электронные компоненты, по причине своей сложности, создают индуктивную и емкостную составляющую. Такая мощность называется реактивной "
Из этой фразы так и не понятно какая же мощность называется рективной
"...также заметна неаккуратная пайка "
пайка как раз аккуратная
" Также не распаяны мелкие керамические SMD-конденсаторы"
Значит не нужно , на матплатах даже топовых часто не распаяны некоторые компоненты ,РСВ обычно проектируется с резервами которые часто оказываются не нужными на практике
" Выходящий пучок проводов из БП никак не защищен от перетирания о торцы боковой стенки. Подобная странная экономия уже замечалась нами при тестировании блоков питания OCZ и Zippy. C чем это связано - неясно. "
Все ясно края отверстия развальцованы поэтому никакой дополнительно защиты от перетирания не нужно
" Несмотря на применение дорогого текстолита с двухсторонней разводкой дорожек и мощной оснастки, такие простые вещи, как пластиковая защита кабелей у выхода из корпуса БП, кнопка выключения не предусмотрена, а качество пайки не лучшее.
имхо автора в чистом виде(придирки ) пластиковая защита не нужна , кнопка включения тоже не нужна сможете обосновать ее нужность ?, а пайка хорошая следы флюса есть на платах всех новых блоков имеющих отметку ROHC .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Еще как сможем! Не станешь же каждый раз тянуться до фильтра или еще лучше- тянуть провод из БП или сети... Отсутствие выключателя- дурной тон и наплевательское (на юзера) отношение. А насчет пластиковой защиты- как же так? Да пусть хоть какая развальцованно- позолоченная там дыра. Все должно быть на месте...
TiN писал(а):
но такая копеечная деталь в блоке за 250$+ - вполне приятный аксессуар.
А зачем ? если края развальцованы ,если просто отверстие было бы прорублено тогда да можно было бы в минусы записать ,да и то с оговоркой, что для того чтобы изоляция протёрлась надо очень сильно постаратся.
TiN писал(а):
Когда нужно отключить ПК от сети - вынимаете вилку из розетки?
Да вынуть шнур из розетки той, что на блоке питания. Повод для отключения пк от сети появляется редко и в этих случаях вынуть вилку сетевого шнура из розетки питальника не трудно имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Питер
Могу ещё добавить,что первые партии RS-850-EMBA имели проблемы с запуском на материнках с нвидией 680,требовалось отключить БП от сети,после повторного запуска всё работало нормально.Без нагрузки эти БП так же не стартовали.После того как был заменён один из дросселей,проблема с запуском исчезла.На исправленные БП лепится стикер 80 plus.Версия с модульными кабелями (ESBA) этой проблемы не имеет,и большие кондёры стоят не Teapo,a Panasonic (хотя может от партии к партии они меняются).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Минск
Средненько.
КНХ нет - ну и ладно, но тестовая система слабая (могли бы и ее мощность измерить). Не указано, у фреонки отдельный БП или она питается от 12В. Про шумность блоков под нагрузкой ничего конкретно не сказали. В выводах упомянута раздельная стабилизация напряжений, к какому блоку это относится - непонятно. Большинство фоток по ссылкам маленькие. Какие кабели к каким линиям ATX12V подключены у кулермастера - не указано. Про проблему с APFC написано совершенно непонятно, блоки на совместимость с ИБП не проверены.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: ROI
у меня seasonic m12 700 w (у немцев купил за 150 евро)( у приятеля fsp epsilon 700w, и уровень шума у последнего гораздо выше), всё таки хотелось бы сравнения сoolerMasterа с seasonic m12 700w( в том числе и по КПД)
Кстати почему-то в статье ничего не сказано о том что в блоке кулермастера дополнительно применяется управления оборотами вентиля в зависимости от температуры ребер радиаторов (самый грамотный способ так как , например, если блок нагружен на полню мощность, но окружающий воздух имеет относитльено низкую температур и радиаторы вследствие этого не сильно нагреваются ,то и крутить вентиль на максимум незачем) и на снимке собственно радиаторов видно как раз два термодиода на ребрах радиатора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Кому как, а меня SeaSonic S12 600W, вот это порадовало:
Кабель с тремя 4-контактными разъемами и разъемом для флоппи-дисковода
Кабель с двумя 4-контактными разъемами и разъемом для флоппи-дисковода
Два кабеля с двумя разъемами SATA
Можно RAID из флопиков замутить, коли молексов нет, да и повезёт воадельцам материнок без sata контроллеров, будут юзать их через БП.
