Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
CAS# Latency Time: 4 – 10
А где троечка?
Впрочем, совсем без неприятностей не обошлось. На оборотной стороне платы рядом с процессорным гнездом имеются торчащие контакты, которые могут мешаться при монтаже некоторых backplate от массивных процессорных кулеров.
Вообще-то это надуманная проблема, т.к. решается самодельной прокладкой из старых тканевых ковриков для мыши + тонкий картон
---- Как с делителями памяти для процев с 800fsb? 1:1 есть?, а то у биостар это мега проблема Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
Для обеспечения стабильности работы системы в состоянии, запечатлённом на скриншоте, нам пришлось прибегнуть к максимальному повышению напряжения на северном и южном мостах и шине FSB – на 0.3 В. Кроме того, в этих экспериментах на радиатор северного моста был установлен дополнительный вентилятор диаметром 40 мм: без него температура этого чипа становилась пугающе высокой.
Интересно, сколько времени mobo проживёт в этом режиме? месяц, 2
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Каждый нормальный владелец железа просто обязан заменить термохрень под радиаторами. После замены температура со штатным радиатором и 80кой на обдув в корпусе - не более 60С (фсб 450). Это актуально и для Asusов. Здесь не писали про нагрев MOSFETов на Asusax в разгоне, вот там действительно "пугающе" высокая.
Конечно, излишне идеализировать Gigabyte GA-P35C-DS3R не следует, есть у этой платы и достаточно существенные недостатки. Например, при оверклокерском использовании она проигрывает в производительности платам ASUS
Пипец, сами спецом роставили разные делители, а теперь Gigabyte виновата.
Что за бред тестить в разных режимах.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
ALVO писал(а):
ну не знаю, разница 0,056в имхо очень приличная
Снизили напряжение на проце на пять сотых вольта - потеряли тридцать ватт? Какая же там сила тока, по-вашему?
Я бы сказал, что это могло повлиять в том числе, в дополнение к каким-то другим факторам. Возможно всё-таки эта "ultra durable" не очередное разводилово отдела маркетинга, а на самом деле чего то да и стоит. Хорошо если так - ИБП сможет подольше протянуть...
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Достаточно серьёзным обстоятельством, препятствующим распространению новой памяти, выступает её высокая цена, более чем в два раза превышающая стоимость DDR2 SDRAM.
Соответственно, по прошествии некоторого относительно небольшого времени цена на DDR3 SDRAM должна опуститься как минимум до уровня цены DDR2
У нас 1GB DDR2 - 1100 рублей, 1GB DDR3 - 6900 рублей. Разница более чем в шесть раз. Какуй-уж тут маркетинговый ход??? И с чего автор взял, что цена должна опустится ??? Боюсь раньше, чем через год глобального снижения не будет...
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Жаль, что DDR3 память фиговая была. А так ничего, ASUS по-прежнему решает
Пипец, сами спецом роставили разные делители, а теперь Gigabyte виновата. Что за бред тестить в разных режимах.
Почему это бред? Очевидно, что для определения максимальной производительности нужно тестировать плату с максимально для этой платы разогнанными компонентами. Если на ASUS память разгоняется лучше - значит система с платой Gigabyte медленней. Зачем вообще замедлять более быстрое?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2005 Откуда: Volgograd
скоростных платформ на базе на базе набора логики Intel P35.
Лишнее словосочетание. Статья хороша, небольшие недоработки конечно есть, но большинство нюансов перетрут либо в этой теме либо в теме по этой мамке. А по поводу экономичности. Учитывая, что мать от Асуса более напичкана контроллерами, не от этого ли повышенное энергопотребление? Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Снижение цен будет обязательно:
Во-первых, когда больше производителей выйдет на рынок ДДР3.
Во-вторых, когда объемы производства (и продаж соответственно) пойдут на уравнивание с ДДР2.
Владельцев этой платы чисто для интереса попросил бы озвучить маркировку силовых MOSFET в сист. питания... Ибо пометки в обзоре о том что они высокочастотные... - медленных там не может быть в принципе), другое дело что в ярлычке о преимуществах UltraDurable 2 стоит упоминание о мосфетах с низким (относительно чего?) сопротивлением сток\исток - посему интересно сравнить оные на P35C-DS3R и на той же P5K... И там уже глянуть реально ли вписать эти самые 30Вт в разницу между мосфетами...
Купил материнку P35C-DS3R. Всё нормально, но! Драйвера на звук надо качать с инета; драйвер, чтобы сделать рейд массив на (ICH8/9) - тоже. Это мелочи... Некоторые приложения не запускаются!!! Иногда система "думает" некоторое время. Это тяжёлый случай. Мне кажется, что драйвера всё же сырые. Поставил антивирус Касперского, он зараза подвис при загрузке и систему тоже подвесил. Удалить невозможно! Хорошо, что образ диска (бэкап) перед этим сделал (как задницей чувствовал ) Без антивируса нельзя Кто что думает по этому поводу? Ни у кого небыло подобной проблемы?
Система:
Мать - P35C-DS3R
Проц - Е-6750 C2D + Zalman 9500
Память - трансценд - 800 2* 1024 Mb
Видео - Asus 1950 Pro
Ж.Д. - 2* 250 сигейт ST3250624NS - рейд массив 0 уровня + 300 Gb архивный
БП - Epsilon - 700W
