Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
роБОТяга
решил прошить данной утилитой свои модули памяти - нате - ошибка
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
в чем может быть проблема?
partizan-rus Не найдена страница :?: Мож нету данных именно на ваш модуль, или прошивок для него?...
Здесь могла быть моя подпись...
Смысла особого не вижу, давно есть SPDtool.
Хотя можно можно прошить в свои планки стороннего производителя SPD от какого-нибудь совместимого модуля OCZ и потом уже с помощью их утилитки апдейтиться, как рядовому владельцу например 9200 Flex XLC. ;)
з.ы. прошивка СПД не убивает плашку физически, но при несовместимости делает ее полностью неработоспособной до перешивки на совместимую SPD. Аккуратнее.
Пялится и шизеть.
У меня чето непонятное получается
непотяно почему заблокирован
епрст под висту 64 некатит ?????????
:grob:
"Не бойтесь делать то, что вы не умеете, помните - дилетант построил ковчег, а профессионалы Титаник..."
БОСС Запускался "от имени администратора"?..
Все отключил уаки шмаки, проверку подписи и загружался как админ
:weep:
может под висту 64 нечигно пока
....After some initial internal beta test we are please to announce the public beta test of SPD-Z....
это че ещё бета тест вот епрст... :gun:
Ндааа! Представляю ситуёвину - в процессе прошивка доходит до половины и появляется окошко - "это триал-версия, для дальнейшего использования вы можете приобрести полную..." :lol: Оно походу у них только анонсировалось, но толком ещё не фунциклирует что ли?
Подскажите плз откуда качать СПД ??? а то мой не коннектится с оцз сервом...
Эххх, вот если б они под это дело ещё и редактор для СПД нормальный написали...
Hardware Nightmare
-None-
Зачем?
Фото: 37
Какая-то прога будет чё-то где-то искать и прошивать в SPD вашей памяти!! Бред. Глупость - как минимум. Есть ещё хорошая программа - Тайфун [Thaiphoon Burner] [http://cbid.amdclub.ru/].
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Hardware Nightmare
Хорошая. только автор жадный :)
SPD-z does not run in 64-bit Vista at this time.
We will add support for this in the near future, but right now (as in today and probably over the next 2-3 weeks), it does not work.
Remember that if you receive a 404 error, that means there is no directory in the Repository for your ram model. Not all models of ram have been added to the repository.
We just announced this yesterday and I am already reading in several forums about this error or that error.
There is no need to use this tool and flash an SPD on ram that is working fine, there will not be any benefit to flashing dimms with the same SPD that is already installed on them (which is what will go in the repository first).
This software is really meant to be used as a support tool, as well as a way for us to pass along performance enhancements to existing customers as we implement them.
Thanks
ну теперь всё ясно... :gun:
С годик подождать... :tooth: и у нас всё будет!
Прикиньте, скачал эту прогу вот отсюда - http://rapidshare.com/files/47907579/SPD-Z.zip.html
и оно спокойно заработало на 1-м DDR , на самсунге, прошилось SPD.
похоже теперь оно будет работать с абсолютно любыми модулями :)
да, изменений в интерфейсе не обнаружено.
хм...
Похоже у них базы для старых модулей, я ж говорю
Nexi писал(а):
С годик подождать... Довольный и беззубый и у нас всё будет!
Онлайн база не причем.
я вообще не в курсе, работает ли она :)
Я просто считал SPD из одного модуля и зашил в другой. Модули - одинаковые, samsung PC-3200 512M
Т.е. например, при наличии модулей РС-4200 и РС-5300 можно считать инфу из второго и зашить в первый - и получится что все будут работать как РС-5300 по умолчанию. Для буков - оч полезная тулза, кстати!!
да, кстати, сразу не сказал - оно прошилось не с первого раза, были ошибки верификации. раза с четвертого получилось без ошибок - после чего уже перезагружался. Так что имейте ввиду на будущее
У кого есть эта утилитка поделитесь. Линки предоставленные в этой ветке не рабочии. Заранее благодарен.
Присоединяюсь к просьбе VADER-RU хоцца посмотреть на сей шедевр, я се как-раз OCZ-шные модули прикупил :D
вот нашёл у ся и залил на яндех
http://narod.ru/disk/72724000/SPD-Z%20(copy%203).exe
i7 920/EVGA X58 SLI Classified 760/EVGA GTX 660Ti SC/EVGA GTX470(TWIN TURBO II)/EVGA 8800GTS SSC/CORSAIR DOMINATOR 3X2Gb/OCZ Fatal1ty 750w/HAF922
