Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Dnepr, Ukraine
Onix13 вот это глубина мышления.... да..., а так когда читаешь новость - думаешь круто, вот это да ! а открываешь, и видешь фото с огромным куллером и двумя вентилями на открытом стенде, а в качестве подтверждения скриншот с проги и эта супер новость попадает на первую страницу. В конце концов TDP у этого проца 95 Вт - не так уж и много Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды NightXRay а какие могут быть последствия ? - имхо никаких. возможно пример не к месту, но понижал я напряжение как -то на дюрончике к7, и всё было отлично и стабильно (никаких синих экранов и т.д.) но потом запустил винрар на тест производительности и поник - скорость упала где-то на 20%
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2007 Откуда: Москва
а ведь это идея. создать сайт antioverclockers.ru и "Сгонять новые процы до минимума" при этом не охлаждая их а наоборот разогревая к примеру.. керосиновой горелкой. и наихудший результат в 3дмарке постить.
_________________ Е4300 1.8@ 3.2ггц .TTBT. 2ггб corsair 667@. radeon 1950pro@@@
Я НЕ ФАНАТ А ЦЕНИТЕЛЬ КАЧЕСТВА. не надо с больной на здоровую..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
zalom писал(а):
Активное охлаждение - ерунда. Вспомнилась статья, когда с Атлона64 вообще кулер сняли и запускали его с пониженным напряжением - работал. Хотя, конечно, там далеко не 4 ядра было
Х2 3800+ с наполовину отлетевшим кулером (треснула ножка на сокете) работает около 3 мин, потом зависает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Некоторые пользователи иногда прибегают к снижению частоты и напряжения на ядре процессора с целью повышения экономичности системы и снижения уровня шума.
Что-то тут понижение шума не наблюдается, а как-раз наоборот
_________________ Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
Бред, му надо было снять кулер с камня и проверить на макксю темпу. Это куда интерсней, а мож он работать будет, и будет как Пеньки первые, когда они почти вообще не охлаждались.
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Новосибирск
Прочитал заголовок. Подумал, что без охладжения. Посмотрел фото и стало не интересно.
Некоторые пользователи иногда прибегают к снижению частоты и напряжения на ядре процессора с целью повышения экономичности системы и снижения уровня шума. В некоторых случаях, например, можно заменить активный кулер на пассивный радиатор, довольствуясь тем уровнем быстродействия, который обеспечивает работающий на пониженной частоте процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Киев
Так, приколы х35 продолжаются о хо хо хо.
Вопрос номер 1.
Зачем вентилятор, если процессор по словам автора не греется... ??
Пассивный радиатор я понимаю.
А так ничего по факту не поменялось, смешная новость это точно.
Во вторых, рабочее напряжение гарантирует действительную стабильность, при уменьшении напряжения без уменьшения частоты у меня возникают подозрения насчет стабильности.
Вопрос номер 2.
Известный факт на материнках оборудованных чипсетом Х35 не всегда верно отображается температура процессора.
Практически всегда результаты оказываются заниженны.
Для достоверного подтверждения факта понижения температуры следует провети тесты на 965 и 975 чипсете и на различных мат. платах.
у меня однажды на P4 1.8 Northwood было в винде (без нагрузки) 100% 25 градусов, напряжение 1,39 вместо 1,55
ps сейчас (без нагрузки) P4 2,66 Northwood 37 градусов, напряжение 1,42, вместо 1,55
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Снижение напряжения доступно давно и им достаточно легко пользоваться... Например, в профиле, снизив напряжение на процессоре ноутбука, получил ощутимое снижение шума при 100% нагрузке, да и при простое тоже... На десктопном A64 3000+ Venice тоже снижена напруга, т.к. материнка всё равно ограничивает разгон порогом в 250Mhz. Получено достаточно сильное снижение температуры, на радиаторе на ощупь тепла не чувствуется, вентилятор замедлен до 650 об/мин. Абсолютные показатели температуры уже давно забыты. Все данные по напряжениям и частотам в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2004 Откуда: Саратов
Соотнеся фотографии и текст, можно сделать вывод, что под нагрузкой, на частотном номинале и с пониженным напряжением, Q6600 все же не так просто охладить .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2006 Откуда: Тула
Скоро, новое движение унклокеров образуется, цель - добится стабильности работы на минимальном напряжении и частоте, а также уменьшить тепловыделение, потом попугаев замерить, у кого меньше всех тот победил
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Yuzhny, Ukraine
Ерунда это все, при сохранении тактовой частоты и занижении вольтажа глюки обеспечены... я имею ввиду отклонение напруги как в статье >30%
Проц может часами крутить двупоточный Prime95 или S&M, но в какой нибудь игре будет зависать определенный уровень или IE подглючивать при активном серфинге, труднее всего отлавливать последние ибо закономерность трудно уловить, как правило это внезапная ошибка на Web страничке, так что не стоит радоваться ибо грань 100% стабильности найти невероятно сложно
