Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Автор пишет:
Недостатки:
Довольно тяжелый корпус: приметно 10 кг
ИМХО наоборот плюс
сталь толще шума и вибрации меньше
Чифы например еще тяжелее
-lead-
До BTX еще надо дожить. Сама Intel планирует полный переход на этот стандарт только к 2007 году, так что по этому поводу можно не бепокоиться.
Корпус очень хороший и главное недорогой, да и блоки питания там не такие уж плохие (правда себе поставил VAV-TECH 420w, но родные блоки у знакомых держат 2 таких же конфы как у меня не особо напрягаясь)
Никакого запыления не наблюдаю с установленным в 2 нижних 5" отсека 80мм вентилятором на 7в и родным на вдув на 5в. При этом все очень тихо и реально шумит лишь вентилятор от Igloo 2450 на радиаторе Igloo 2500, точнее только его и слышно.
Кстати по поводу доступности: у нас в городе их завались по цене 2300-2500руб. с БП
Последний раз редактировалось geotat 18.11.2003 19:15, всего редактировалось 1 раз.
CYM свой 2000 пень догнал до 3000 и проблем с питанием пока небыло. сегодня поганю видео gf4 MX420, но предварительно выставлю 533 шину проца... на всякий случай
и кстати из блока пованивает горелым. сначало думал поработает и будет всё ок (работает уже 1,5 месяца), но всё еще воняет, но вроде слабее.
Последний раз редактировалось K0st1an 18.11.2003 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Корпуса хорошие. Мы их продаем как семечки, не успеваем заказывать и белые и черные, правда, стоит он у нас дешевле, не более 60-ти $. На БП никто не жаловался еще, НЕС делает хорошие БП, да и не ломаются почти, хотя, конечно, для серьезного разгона нужно помощнее. Я себе поставил Энермакс-465 и добавил еще один вентилятор, тоже энермакс с регулятором вращения(у меня был один-сзади). Особого шума давно не помню, самый шумный вентилятор у меня-Залман на лапе над видаоадаптером прикручен, да и 92-мм в БП шумит, когда нагреется, раскручивается сам до 2600-2700об. Цена, видать, ниже, т.к. корпуса не проходят третьи руки в виде АСУС, который за свое лого берет, видать, деньги. Иначе не обьяснить, у нас железо обычно дороже из-за налогов. Делает их НЕС-Compucase.
Отличный корпус. Сам взял такой недельку назад. Полночи разбирался с инструкцией, непереставая удивляться.
Overclocker Как правильно называется этот корпус (без приставки ASUS) чтобы заказать его?
Ну дык, с GF4 Ti 4200 у меня проц заводился на 200Х10,5 с поднятием напруги на 0,1v, как будто он таким и родился. А вот с Radeonom9500@9700 уже заводится не хочет. Не зря ATI рекомендует для Радиков БП 300 (честных) ватт миннимум. А разогнанный Радик видимо "кушает" заметно больше. :wink:
Я этот кейс юзаю уже очень давно, а точнее - с весны сего года и мое мнение, по поводу недостатка данного кейса, состоит в том, что он реально всасывает воздух через все щели, которые имеются на морде (особенно там, где находится карман с USB) и шимит кулер, который расположен на передней панели и обдувает харды. Проблему всасывания пыли я решил так: Сходил на строительный рынок и купил там за 30р. самоклеящийся уплотнитель (беленький такой, на мелкопористый паролон похож, но не есть паролон) и сняв пластиковую морду с кейса, на металл, по контуру окна фильтра, приклеил этот самый уплотнитель. Теперь все ОК, пыль засасывается только через фильтр и не через чего более... :) А шум переднего вентилятора я победил тем, что сваял реобас и теперь этот вентилятор у меня может висеть на напряжении от +5 - +12 В (но чаще всего он у меня висит на +6 В, шум отсутствует). Ниже привожу пару ссылок на фотки, собственно сам кейс с видом реобаса спереди и сам реобас с видом с тыла.
Фото кейса с реобасом
http://reddemon.narod.ru/radeon/images/CASE.JPG
Фото реобаса сзади
http://reddemon.narod.ru/radeon/images/BACK_REO.JPG
Короче кейс отличный, лично я не жалуюсь и очень им доволен!!! А что касается просадки напряжения, ну не знаю, лично у меня все впорядке, хотя и железо у меня не тухлое и разгон не плохой (если у кого есть вопросы по моему железу - смотрите мой профиль)... А по +12 В вообще 12.45 шпарит. :) Короче - ВСЕМ СОВЕТУЮ ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ!
ex-commissārius
RedDemon
Я уже неоднократно писал (да и в учебнике физики есть эта инфа :) про давление, есстно) - так как на вдув 120 мм, а на выдув 120 +80 мм, в кейсе создается пониженное давление, и пыль засасывается во все щели. Имхо самый эффективный способ скорректировать положение - добавить 80 мм на вдув.
ALL
Кстати, почитав критику БП, не поленился и купил Delta rev:02. Скажу сразу - да, Дельта лучше. Но не намного. С коллегой CYM согласен, сильный разгон Macropower не держит, проседает +12. Но этот Macropower , если что, является хорошим честным 300W, не идеальным, но весьма приемлимым вариантом. (Когда мне будет не хватать питания, просто запаралелю Delta и Macropower :) ) Если интерестно, могу сделать сравнительное описание этих БП :)
[Дополнение - Delta Macropower`а не слаще - разгон как был 2300, так и не поднялся ]
29 февраля - день оверклокера.
Я вот тоже на Дельту поменял. Посвистывал у меня Macropower. Хотя чувствую, что поторопился. В Никсе, а стало быть и в Левеле появились Залманы. Тебе кстати еще одна пара Дельта-Macropower не нужна, под экстремальный разгон? :oops:
Можно называть так Compucase LX-6A19
http://www.compucasecorp.com/case/lx-6a19[2].htm
а можно так HEC 6A21W
на сайте http://www.hec.co.nz/Computer_Case.htm его вроде как нет но народ заказывал. http://forum.ixbt.com/0049/002956-5.html :wink:
А вот еще одна хвалебная статья про этот корпус. http://www.terralab.ru/supply/29927/
Извиняюсь перед lesnik75'ом (извини :hi: ) - он один советовал мне 6AR, остальные советовали Чифтек. Но в сети обзоров асуса тогда почти не было или не было совсем.
Everything counts in large amounts.
2 All
Наткнулся сегодня на oбзор сабжа. Очень хорошие фотки. Описание нормальное.
А вот что поразило:
Осталось лишь сказать, кто производит это чудо, и… и вы наверняка спросите, сколько мне заплатили за рекламу. Но в том-то и фокус, что я не знаю, кто произвел на свет сие изделие. Корпус был куплен вовсе не для тестирования, а под сборку компьютера, причем по рекомендации продавцов (к которым я обычно не прислушиваюсь). Опознавательных знаков производителя не удалось найти ни снаружи, ни внутри. Мало того, наш с Ильей Хрупаловым розыск в Сети по названию и номеру модели тоже не принес успеха. Легкое подозрение на ASUSTeK быстро развеялось: несмотря на надпись на одной из «мордочек» «Powered by ASUS» и ссылки продавцов на ту же компанию, никаких даже слегка похожих конструкций у АСУСа нет. На этикетке и упаковке напечатано лишь название «ASCOT» и модель: 6AR/300. Цена — около 80 долларов. Может, кто из читателей знает?
Выходит, что No Name? :D
сомневаюсь что no name токого высокого качества :)
K0st1an да я же ШУЧУ! :)
Замена штатного БП этого корпуса на Powerman Pro HPC-420-102DF позволила разогнать мой проц до 200Х11 с поднятием напруги на 0.2v и погнать мой Радик 9500@9700 до 351/290. PowerMan при этом не отключался, в отличии от Хека, и практически не нагревался. Следовательно ИМХО в статье следовало бы сделать оговорку, корпус для разгона хорош при условии замены штатного БП на более мощный.
ex-commissārius
ms3 cмотри выше :)
CYM ответил теде в другой ветке ;)
lesnik75 не понял?
ex-commissārius
HEC 6A21W
и т.д., вопрос о производителе имхо не тайна...
ЗЫ http://pch.co.il/docs/pd612373275.htm
А как этот корпус подойдет к платформе на баз Athlon XP и Zalman 7000A CUAL ???
