Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Санкт Петербург
Впринципе я за то, чтобы придумали новый более быстрый порт чем USB 2.0, при этом он должен быть таким же универсальным. Так вот через этот порт можно будет подключать некий блок в компактном корпусе, с устройством, которое назовём кххммм - универсальный блок переферии обработки видеозвукового ряда (УБПОВР)
Привет геймерам! Ваши пожелания по поводу увеличения производительности видеочипа за счет логики обрабоки звука понятны. Однако:
Напомним, что под кодовыми именами G92 и G98 скрываются перспективные DirectX 10 графические решения нижнего и среднего ценового диапазона
Т.е. вам все равно для игр этих видеокарт не хватит
Теперь посмотрим на этот предмет с другой стороны:
Как сейчас можно сделать домашний кинотеатр на базе компьютера? Ответ - или через S/PDIF с его ограничением на возможность передачи многоканального декодированного в компьютере звука (многоканальный PCM), или через дорогущую видеокарту типа Radeon 2900 (где вроде бы может стоять встроенный звуковой контроллер).
Если же цифровой аудиоконтроллер будет сделан внутри недорогого видеочипа, то пользователи домашних кинотеатров получат возможность:
- передавать цифровой звук на ресивер в полностью декодированном виде (8х PCM, 24 бит, 96/192 кГц), а значит по барабану, какие декодеры реализованы в ресивере, а какие нет. Это, конечно, для того случая, когда нет HDCP защиты.
- существенно уменьшить джиттер, присущий S/PDIF интерфейсу, т.к. в HDMI клок передается в балансном (дифференциальном) виде по отдельной паре проводов и с тактовыми частотами свыше 1 ГГц, на которых допуск на джиттер на порядки более строгий, чем для S/PDIF интерфейса, работающего на частотах до 5 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2004 Откуда: Moscow
был уже у нвидиа звук свой soundstorm в нфорсе2 и очень не плохой на уровне лайфа и всё в поряде с a3d eax и тд
так что думаю получше всяких реалтеков будет
