Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
роБОТяга
если вспомнить школьный курс термодинамики то получается что одна 120ка на 1000оборотов в минуту прокачивает столько воздуха, что при дельте в 1 градус он забирает 9 ватт с обдуваемого радиатора (в идеале)
пусть там и турбина, пусть диаметром к примеру 8 см(тогда диаметр кулера будет сантиметров 12 как минимум), тогда получаем внутреннюю площадь обдуваемой конструкции ребер пи*r*h тоесть 3.14*8*допустим тоже 12 итого 24*12 площадь радиатора под 2 стодвадцатки. Понятно что это турбина и у нее гидростатическое давление раза в 2 больше чем у обычного вентиля который дует перпендикулярно плоскости вращения крыльчатки
тогда получаем эффективность как у радиатора на 2 120мм вентиля*2, т.е. ггде-то 36ватт на каждый градус дельты. (или 0.028С/ватт)
У основания допустим суперзамечательные характеристики и термосопротивление 0.05С на ватт(это раза в 2 лучше чем у самых крутых ватерблоков)
Допустим у теплотрубок с использованием нано-черти чего термосопротивление нулевое
итого имеем 0.05+0.028+0.002(потери на термопасте, причем идеальной термопасте)=0.08С на ватт
или 400*0.08=32градуса дельты для 400ваттного нагревателя
тоесть при 30 градусов воздухе будем иметь 72 на крышке камня (+еще 10 градусов на самом проце изза потерь на крышке)
только вот воздух в системнике от такой печки будет раскалятся градсов до 80 за минуту прогрева,птому как даже 2 стодвадцатки не будут успевать его выбрасывать
так что 400 ватт - удел экстремальной воды (чиллер, пельт в подошве(и то если грамотно)), фреона и прочих сухих льдов и жидких азотов/гелиев :)
shit happens
А как то в фильме про шатлы показывали материал из которого их теплопоглощающая обшивка состоит. Так вот там брали кусок обшивки, ложили в расскаленную печь, а потом вытаскивали. Через секунду его можно было брать безопасно рукой. Вот такой бы материал бы посмотреть применительно к процам.
Фото: 12
Туда бы закачали что-то более теплопроводное нежели вода - было бы однако более интересно.
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
Почти на полкило легче обычного.
Если б на пару-тройку кило - возможно кулер бы получился на полкило меньше, и тады его можно сделать размером во весь системник с крепежем без бэкплаты :tooth:
Здесь могла быть моя подпись...
Лучше бы людям придумали охлаждение на голову.У меня вот очень сильно греется когда в игры играю! :weep::haha:
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Зачем городить огород? Вон компания Xigmatek смогла с помощью DirectPipe увеличить соотношение эффективность/масса, даже цены низкие заявили, жаль что распространенность низкая. Маленький прогресс есть, надо работать в этом направлении, выпустить Infifnity с прямым контактом.
Ну что, тестеры уже запаслить мат. платами с победитовым кремплением кулера, и дополнительной треногой для опоры?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
меня одно интересует.....а скоко сиё чудо весит?...мой инфинити отдыхает? ;)
Сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая её бизнес все эти годы.
И причём тут высокая теплопроводность ? У этого материала просто теплоёмкость очень маленькая. А в нашем деле важна не теплоёмкость а теплорповодность.
Приём!
а теплорповодность
С теплопроводностью у нанотрубок все в ажуре, если они, кнечно, "прилипнут" правильно.
I'm in the way, aren't I?!
Фото: 3
Эффект эффектом но куда идем! Вместо того что-бы снижать энергопотребление. Проблема у топовых систем не охладить ентого достаточно а как удалить енто из корпуса. Так что альтернативы водянкам не осталось. НУ НЕ ХОЧУ я ее ставить. Модули Пелтье не предлагать жруть много.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
demongloom
Есть такой материал. Теплоизолятор. Если грубо, то это как бы расплавленный и вспененный песок. Есть и лучше теплоизоляторы.
Только к процессорам-то зачем? С ним в момент сгорит, это ж изолятор.
Nexi
Так эта спортивная рама и так всего килограмм весит, куда уж легче-то?
Но если серьезно - этому материалу не хватает, во-1х, цельности волокон (большинство обрезки), во-2х, теплопроводной матрицы. Ну и дорого. А металлическая матрица еще дороже. Теплотрубки на два порядка дешевле, а работают лучше.
Игра вышла.
Глупая конструкция...
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Уж подумал, что имеется ввиду вес всего велика... :oops: В велоспорте не силен
