Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
роБОТяга
так а это творение только на 8800GTX/Ultra на GTS не встанет чтоли?
шлак! чего там выдувается? если радиатор такой же густой как на фотке и и окажется- то пропеллер слабенький вобще ничё через рёбра не протолкнёт!. поражаюсь тупизне разработчиков, которые в упор не понимают почему Ninja успешно работает в пассиве! или понимать не хотят.. хотя вентилятор -это цацки, всё же первична тут- вода.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
amdfan писал(а):
Ультру тоже можно погнать и до больших частот по крайней мере по памяти
Угу и много чего разгон по памяти дает (по сравнению с хорошим разгоном ядра и шейдерного домена)? :D
amdfan писал(а):
кулер эффективнее у ультры
Хорошо, что еще не догадался написать ''на много''.
amdfan писал(а):
1 ротор турбины смещен к краю платы, где более холодный возух 2 воздух затекает в полость ротора теперь с двух сторон(что как раз и стало возможным благодаря тому что его ось смещена к карю платы и он частично выступает за габарит РСВ) и поэтому две такие карты можно спокойно использовать в тандеме, даже если расстояние между графическми слотами в которые установлены адапетры одинарное. 8800ГТХ например в трайпл сли со своим референсным кулером нормально вообще нормально работать не сможет отверстие турбины будет полностью перекрыватся соседней горячейкартой, так как расстояние между картами этом случае равно одному слоту ,на рефренсых платах нв на нф780и по крайней мере.
Помнится грозился ''кто-то'' еще в прошлом году обзаводиться SLI 8800GTX, не видать что то. :roll:
З.Ы. Эх, amdfan, добьешься таки, что твои посты вообще никто не то что всерьез воспринимать не будет (хотя и так уже), а даже читать перестанут.
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID писал(а):
Что то поздновато СМ cпохватился, 8800GTX уж год скоро исполняется.
Если предположить, что Coolermaster пообщался с нвидией о будущем топе, то есть вероятность, что данный кулер будет и в будущем очень актуален.
Вес гибридного кулера Hydra 8800 равен 505 гр.
чо за гривны? вы чо?
THAUER ???? грамм
