Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
Jordan писал(а):
Покажи мне хоть одну отмазку, в прямом смысле этого слова, в статье или здесь.
это было в сторону Bones :) ну а если серьезно, что не интересно какая там температура хотяб на крышке проца, основании радиатора и т.д. ?
Приятный обзор. Amdfan рекомендую сравнить тихий режим вендетты с производительным режимом ТХ2 и получить всю нужную информацию.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Бютжетный кулер вообще ничего не показал.Как можно было слить Hyper'у ???Ведь он уже фиг знает сколько продаётся? :grob:
В общем ничего выдающегося.
А вот второй кулер (Вендетта) порадовал.Хотя 9 градусов слива по сравнению с Терморайтом, при том что у него обороты в полтора раза меньше..Интересно было бы разогнать процессор до определённой частоты и выявить производительность (градус) на бакс.Имхо, мне кажется такое возможно.Только как быть с шумом х.з. :)
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
serj
сли ДО СИХ ПОР они не сподобились разобраться в пустячном вопросе 85 или 100, то о каком нормальном решении может идти речь?
Не поленился зарегистрироваться и скачал-таки новую бету.
Сначала температурные показатели процессора в простое версии 4.33:
Следом новая бета 4.34b:
И напоследок CoreTemp:
Теперь всех буду пугать 100-градусными температурами в тестах и объяснять почему раньше было по-другому :)
Да, и еще, наверняка TAT и Everest покажут что-нибудь своё.
IIIBa6poI/ID
Прямой контакт трубок с основанием делает свое дело.TU 120 X эта технология совсем не помешала бы.
Я писал и Thermalright и Scythe об этом - оба ответили, что проблема в патентах и скорее всего в их кулерах технология прямого контакта использоваться не будет.
Думаю, стоит дождаться четырёхтрубочного (на 8 мм трубках) Xigmatek. Ice Hammer давно обещает 5 и 6 трубок сделать в основании? правда при этом не уточняется их диаметр.
Млин, когда уж IFX-14 будет...
Теперь даже приблизительно сказать не могу.
Jordan
Интересно, как они будут выходить из сложившегося положения.
А что слышно о монструозном кулере от AC? У них уже есть классные термопасты, классные кулеры на видеокарты, интересные вентиляторы, а вот для процессора ничего нормального не сделали.
Grossmeister
В первый раз слышу. Они что-то планируют новое?
Jordan
Freezer Xtreme. Его показали давно, но в продаже пока не появился.
Алюминиевые пластины контактируют с тепловыми трубками посредством горлышек, .............К сожалению, производителем не указывается, чем именно обеспечен контакт тепловых трубок с пластинами – термоклеем или методом пайки.
так горлышки же- натяг!! кто сказал что эти самые горлышки ещё и припаяны или приклеены?! представляете техпроцесс? :tooth: да, бывает и такое, но не так чтобы и часто.
берём каждую вторую башню, и вилкой или другим инструментом банально снимаем пластины. кроме горлышек там ничего и не держит.
кстати в очередной раз назову идиотами тех производителей, которые портят свои "башенки" вентиляторами безрамочного типа! небось с верхним образованием там все до единого, а понять неспособны, что такой подход не раскрывает потенциала продукта!
достаточно заменить горе-вентилятор от OCZ Vanquisher,на вентилятор хотя бы от "вендетты", и он тут же скинет ещё 4-5 градусов с проца.
Jordan? ты не можешь проверить часом, ради спортивного интереса?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
А продукаты этой компании есть в продаже? оО
А 4его так?
Упускают шанс на создание еще более эффективных кулеров без изменения габаритов (это я вспоминая размеры TU 120 X vs IFX-14), жаль.
Имхо максимум 6мм.
Очень жаль.
я так же подумал - у Vanquisher'а не вентелятор а мини-бикини какое то :tooth: от корпуса вентеля одна рамка полосочками.
there's no greater power than the power off ©
cold_1
Штампуют на станке строго под диаметр трубок и потом насаживают на трубки (вероятнее, с нагревом). Причем в месте контакта используют либо пайку либо термоклей.
Вентилятор менять не буду, ну его :)
Grossmeister
На мой взгляд, ничего интересного. Никакой революции.
TheBeast1590
В России нет, в Норвегии - не знаю, но наверняка заказать можно все что угодно.
А 4его так?
Да молчат что-то. Сначала обещали, а потом "закрылись".
:D ну не знаю, например на хаммере 4050 не было ничего. на хаммере 405 чипсетном тоже нет никакого клея. на моём Aeroccol Dominator опять же натяг, и рёбра снимаются с некоторым усилием любым подходящим инструментом. вон Mortis например разобрал с десяток кулеров простой вилкой, там точно пайки быть не могло. зато наверное кулера с большим просветом имеют такие изыски как пропайка ребёр. например нидзя- там горлышки не сидят друг на друге, а на приличном расстоянии, и в принципе, им нужна доп. фиксация.
ладно, какая разница, проехали. вот вентилятор поменять-это было бы дело, но.. нет, так нет. :roll:
Да и в Норвегии нет... самое смешное то что и на екстримсистемс не знают где эти кулеры можно купить :)
Знач ревизию меняют :tooth:
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
На нактуавском 4ипсэтнике ребра пропаяны.. если это можно так сказать. Там просто припой бухнули и дали стекаться вниз по радику :). И вилка всё-же лучший инструмент кулеродела... и пайка ему не помеха!
И вот ве4ный вопрос.... Кому верьть если надо узнать температуру процессора? оО
я доверяюсь собственному опыту и чютью... и спид-фан меня пока не подводил.
TheBeast1590
Знач ревизию меняют
Даже без шуток они и не скрывают, что кулер отправлен на доработку.
Да? Какая именно версия не подводила? ;)
Нy об этом еще несколько мес9цев назад говорили...
хмм... вроде 4.33
Система в профиле
Эксперементальным путём установил троттлинг - 82,5*по всем программам которыми мониторил (темп-ра "процессора" была под сотню, а вот 9дра дошли до 82-84 примерно... не помню)
Так-что у меня нет причин не доверять моим температурам.
по поводу OCZ Vanquisher
Здесь необходимо отметить, что защёлки эти фиксируются с большим трудом и для того, чтобы пристегнуть кулер потребуется приложить очень высокое усилие.
тоесть защёлки надёжно фиксируют кулер, даже если поставить корпус в вертикальное положение?
вопрос далеко не праздный-- в инете встречал недовольные отзывы владельцев Cooler Master
Hyper TX 2- защёлки у последнего очень хлипкие и часто отщёлкиваются при вертикальном положении кейса
I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just wasted (George Best)
:D так это его естественное положение.. а что до кулермастера(какого именно?) то производитель производителю рознь. но фактов массового "падежа" кулеров, если только руки не из...растут- не установлено. хотя бывает конечно. раньше пугали креплением ТТБТ.
хотя всё это гадость. если кулер на клипсах- выдираем их оттуда, берём 4 винтика, 8 гаек, 8 шайб, 8 шайб красненьких от крепежа, или сами из подручных материалов делаем-диэлектриццкие.
собираем всё это, и в итоге даже шварцниггер не оторвёт ваш кулер, не сломав пополам плату.
:tooth:
это-то понятно, но думаю, когда часто тестишь новое железо , иногда влом ложить-ставить кейс каждый раз- гораздо проще оставить его в горизонтальной позиции
ALEC76
Это происходит только в случае, если защелку эту не зафиксировать до конца. По-другому быть не может.
Сотни раз ставил кулеры с таким типом крепления и хоть бы у одного хоть одна "нога" отщелкнулась! Ни разу такого не было.
Так что при правильной установке поводов для беспокойства нет.
Системный блок в вертикальном положении всегда. В тестах на открытом стенде плата находится в горизонтальном положении.
А конкретно Hyper TX 2 - тестировал два экземпляра таких кулеров, все в порядке у них с защелками.
