Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
smash526 писал(а):
беспроводные мыши для игр не подходят никак.
Полностью согласен.
У самого есть и разор и даймонд и ещё много чего пробовал, но по форме только разер. Было одно время, когда на работу его носил, и коврик вот это была тема.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
юзаю Революшен уже несколько месяцев. Форма - удобная, мышь - тяжелая, периодически теряет связь с приёмником, в какой бы УСБ слот я его не втыкал. Проблема приёмников похоже у всех линейки Логитехов беспроводных - что у G7, что у Революшена... хотя может это мне так не везет... проблем с "проскоком" на обычном матерчатом ковре за 5р не встречал, задержка - есть такое дело...
Упомянутая выше MX00 мне маловата. G9 попробую пощупать руками в Санрайсе, определюсь для себя с покупкой - мб для ноута оставлю Революшен, а для домашнего будет провод.
А ведь была у меня MX700 почти 3 года... только зарядник сдох быстро и в конце левая кнопка глючить начала... а так ВЕСЧ.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
ну если откинуть субъективные вещи(руки у всех разные и предпочтение в хвате) то по сути многие "игровые" мышки таковыми не являются.
ну например так любимая смена чувствительности. да это иногда надо, тк не всегда можно настроить в игре изменяемую сенсу. но 5 позиций..
это бред, надо или 2 перключателя или получается что используется 2-3 из 5 режимов.
насчет накладки переходника. это гуд, но в G9 учитывается только ширина обхвата - глубина почти не меняется. а для меня лично именно глубина главный фактор, тк пальцы длинные.
ну и есть левши. а почти все игровые мыши под правшей. переходник с правши на левшу вообще не представляю.
игра с весом.. тоже спорный момент. для начала все беспроводные мышки весят уже не хило. но на некоторых их них пытаются ставить грузики - интересно посмотреть для кого они понадобились.
для проводных мышей более критичен не вес, а скольжение и гибкость провода. тк почти все геймеры, с кем я беседовал, именно на привыкание к этим 2 параметрам тратят время, а вес только способ немного скоректировать эти 2 параметра(тяжёлая мышка хуже скользит и воздействия провода меньше). не прощели делать набор подушек и тонкий гибкий кабель.
насчет лазера. да он более требователен к поверхности чем оптика. но лучше работает на загрязненой поверхности. так что в целом баш на баш. более критична остальная начинка, тк многие мышки срываются в негааксель при довольно скромных скоростях. а именно этой характеристики производителя не указывают.
дополнительные клавиши.. тоже спорно. многие из них не програмируемые из игры. то есть приходиться сначала их перезабивать на клаву, а уже в игре "нужные" клавиши перзабивать под мышь.
ну и расположеные многие из них так что использовать их проблема(иногда изза особеностей руки - части пользователей удобно, а части нет, а иногда просто не удачное расположение).
так что тут тоже есть над чем работать. кстати фишка от А4 тек - 3х фаер - малополезная, а тк нет возможности переназначить клавишу, то в итоге часто она остается не востребованной(я лично её использую только в ксс, когда играю в зомби мод, тк там скорость и кучность стрельбы перекрывает точность).
так что идеальной мыши пока нет. и врядли ближайшее время появиться. а в остальном все определяется субъективной оценкой(как лежит рука) ну и ценой(электроника на "игровых" мышах в целом одна и таже).
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
у меня такое ощущение, что только меня Революшен устраивает....и связь с приёмником на высоте...и проскоков нету...и setpoint супер работает....и с играми проблем нет вообще....я в шоке...
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2007 Откуда: Житомир UA
Согласен. Если человек не может настроить как говорится под себя - это еще не значит что продукт плохой. На счет средней кнопки. Установил в сетпоинте двойной режим. Работает колесо как третья кнопка, при резком прокручивании переключается в свободный режим. Чем сетпоинт плох - не пойму. Висит себе в трее и не кому не мешает. Учитывая что он для моей г15 тож нужен - вообще никаких нареканий. Никаких проблем в играх не замечал. Вобщем обалденная мышь.
_________________ Когда же наконец придумают компьютеры, которые по голосовой команде "Бл**ь!" отменяют все последние действия???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Самара - дно :)
2 года гонял Loditech MX-310 Mouse Optical - потом мх1000лазер взял ...
можно что модифицировать - ноги стальные из полукруглых кнопок + датчик разбирал мягче сделал пластинку и подпаял понадежней контакт + над датчиком выемки на клавише для точности + клавиши утончил в сгибе - мягкий спуск курка = всё для удобного киллинга и фрагонакопления
вообще где статьи по улучшение именно железа мыша ? оно ведь надо народу и сильно ..
мх1000лазер тоже 2 года живет - почти также довел до ума - радиосвязь не терялась ( все мамы гиговские - многие считают что там напруга на юсб выше стандартной ) , но приемник в 0,5-1,0м стоит от мыша
........субъективно он конечно тяжелее чем проводные и точность за счет веса всеж ниже - но микровыцеливание лучше
....и особенно в сектевом Counter Strike - вообще это единственный геим где важна скорость руки и мыша
..... все логитеки за середину приходится держать - иначе медлеено сам реагируеш
MX Revolution - в идеале к нему шнур съемный надо - чтоб при его подключении мыш только в провод работала без задержек
SilaevK - что играеш - Counter Strike сетевой юзаеш - именно там глюки и вылазают ( если да стоит 1000 на Revolution менять ?)
...... по статье -
вместо одиночного клика на левую кнопку мыши стал получаться двойной
народ - у всех логитеков одна и таже болезнь - датчик неприжат к текстолиту а паян с зазором 0,1-0,3мм и к томууже низкотемпературным припоем
.......гдето через год (войны с марсом и зомбаками) припой рвется и на его конусе щель образуется - и из за проскоков разряда окисляятся и мыш какбы тормозить начинает , залипать или сама кликать
рецепт ..... разбираем поджимаем пальцем и подпайваем - но без перегрева датчик то пласмассовый - в основном бывает у крупноруких стрелков
это было и 310 и 1000 и с парой штук в офисе
Последний раз редактировалось maxara-mamba-rym 28.11.2007 11:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Зачем вообще брать Логитеховскую мышку?
Лидеры мышестроения - Razer, A4Tech, Microsoft. Выбирать нужно только из этих производителей.
Например, Microsoft SideWinder, Razer Copperhead, A4 8K, A4 718bf.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Самара
Статья, как и всегда, замечательная... грамотно оформленная, читать приятно. Но вот по содержимому есть несколько претензий... жаль, что D4E не ставит в самом начале ИМХО размером этак-с в 40пт. Ибо мнение даже столь авторитетного овера более чем на ИМХО не тянет. Будем конкретны:
зачем ругать SetPoint в случае MX Revolution, и просто нейтрально отмечать программу в случае G9? Парадокс просто... Если уж так получается, что программой пользоваться можно - давайте тогда не будем хаять её, а запустим и попробуем наконец-то настроить "под себя" недешёвую MX Revolution? А из этого пункта (возможности настроить) выливается и следующий пункт;
в случае MX Revolution ругаться на отсутствие средней кнопки мышки бесполезно, достаточно запустить SetPoint и настроить на нажатие колёсика среднюю кнопку. А как же менять режим прокрутки? Всё так же настроив свободное вращение для нужных софтинок, либо просто установив скорость, при которой будет включаться этот режим... особенно забавным видится факт того, что автор считает плюсом G9 кнопку переключения режима колёсика, находящуюся на донышке мышки! Как представлю, что для ручного переключения мышки её нужно перевернуть и найти эту чёртову кнопочку... да к тому же мышка проводная... no comments...
цитирую из статьи
Что уж там говорить, даже злополучная Logitech MX Revolution, работающая на частоте 2.4 ГГц, оказалась не такой уж беспроводной.
Достаточно заглянуть в ветку обсуждения мышки и убедиться в обратном: мышка идеально работает на расстоянии вплоть до 6-7м от ПК, у кого-то и больше. Может быть у автора некачественный передатчик-приёмник? Возможно, но это никак нельзя записать в минусы всем MX Revolution'ам. Кстати, в той же ветке можно найти и упоминания о том, что никаких проблем при нажатии на боковые кнопочки вперёд-назад нет. Лично у меня их тоже нет...
Может быть ещё какие-то моменты упустил, но основное, что касается MX Revolution высказал.
_________________ ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
Последний раз редактировалось ai_enabled 28.11.2007 12:03, всего редактировалось 5 раз(а).
KAA-77 не блеетоновскую - вот уних те ещё тормаза да висюки - рек. с коротходовыми как на ноутах клавишами - реакция быстрее
SetPoint - если глючит - убить реестровую автозагрузку - всместо нее кинуть просто ярлык в папку автозагрузки - на машине со сказями было такое - помогло
по связи - удлинитель от флэшки и ближе к мышу - с тыла корпуса мож далековато + стол + бп наверное фонить
в офисе обычная мыш - руки устают к вечеру - так и хочется сказать - босс су... купи мне революшн надо оооочень
Это так легко и в тоже время не смог догадаться - только сейчас дошло.
У меня G5 - супер мыша: грузики слегка утяжеляют лево, во всём удобна. Единственное провод ближе к тылу компьютера пыль собирает)(так как полуматерчатый), но это не существенно.
А вот то что мой любимый отличный коврик оказывается совсем не подходит к мыше - это я понял почитав сейчас статью и некоторые комментарии - и я в панике, пользователи. Проламерил или просто не смог догадаться до такого простого - сей факт меня убивает.
Доиграл в Battlefield 2142 уже до бригадного генерала, играю снайпером - теперь понятно почему хэдшоты получаются не всегда - хотя вроде должен был быть наверняка!
Решил в контакте нарисовать граффити %)) - и чуть не умер от невозможности рисования более-менее прямых линий. Постоянно непонятные отходы курсора в "не понять куда" - особенно по-диагонали!
И тут приглядевшись к структуре коврика прикинув чувствительность мышки - всё встало на свои места -)))))
Отсюда вопрос - гелевый коврик мне в помощь, и действительно ли есть двухслойные с полупрозрачным верхним слоем - для усиления чувствительности мыши.
Вот дожили до несовместимости мыши и коврика, скоро и про драйвера к ковру - станет реальностью!
Спасибо статье - удивлён, и/но очень пригодилась, пригодилась понять очевидное!
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
А моя Habu ушла в тумбу. Рабочая, но не точная мышь...
Пользую 518, всем удобна кроме массы.
Лазер ф топку. Хочу хорошую безпроводную оптику, а нетути.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: UA, Хмельницкий
Хотя все здесь настроены враждебно к беспроводным устройствам ввода, может кто-то может посоветовать беспроводной набор для нетребовательного геймера? Какие есть особенности их использования, подводные камни и т.д.? Может посоветуете конкретные модели до 60-80$? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: Харьков
Уже около 5 лет юзаю старую-добрую МХ500 (покупал спецом в 2002 для ку3). Недавно подвернулся случай купить за мега-дешево разеркопперхед+ковер S&S Steel. Ну купил. Конечно ДПИ и всё остальное это круто, но она для меня оказалась очень не удобной (т.к. узкая сильно). Ну думал может быть привыкну. "Привыкал" околоно недели... Забил на неё, продал. Но ковер оставил и старенькую МХ500-ую оставил. Так что все эти тех хар-ти до одного места, если мыша не удобно лежит в Вашей руке...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
У меня MX Revolution,почти во всём нравится,но:
1)Отсутствие колёсика меня достало в одной-единственной,но зато самой используемой программе...Internet Explorer....вкладки....Попробую использовать set Point,раньше просто не имел понятия о её существовании...
2)на расстоянии 2-3 метра возникают иногда(а иногда и нет) перебои в связи...
