Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 203 • Страница 2 из 11 • <  1  2  3  4  5 ... 11  >
роБОТяга
Возникшая неисправность лишь косвенно связана с мощностью процессора, согласен с предыдущими ораторами - плохой контакт в разъеме - основная причина. Также точно расплавился разъем на Асусе с блок питания микролаб. Перепайка разъема и замена блока питания исправили ситуацию. Процессор был всего лишь целерон 2400Мгц.
у меня ga-p35-S3 рев1,0 +6600квад +НОРМАЛЬНЫЙ БП (чифтек 400вт и FSP400W)
даже при среднем разгоне(3ГГц) полет нормальный днями(50-80 часов) под 100% нагрузкой в закрытом корпусе
мне кажется тут больше фазность системы питания проца влияет, чем количество штырьков!
ps не зря я на лайт смотрел косо.
Имхо блок питания виноват, разъем разболтался от тестов.
Блок питания оказался рабочим, материнская плата abit IP35 Pro исправно функционирует с ним и с любыми процессорами
Не факт, что там разделены шины 12в АТХ и 24 контактный разъем..
, а вот Gigabyte GA-P35-DS3L скончалась. То есть не совсем умерла, но превратилась в глубокого инвалида, практически несовместимого с жизнью.
Работы в сервисе на 3 минуты.
Она иногда запускается с процессором Intel Core 2 Duo E6300 в номинальном режиме, иногда может даже немного поработать, но чаще всего выключается на этапе загрузки Windows. В те недолгие минуты, когда плата работает, было замечено, что температура разъёма питания процессора ATX12V обжигающе высока
Забавная фраза. А как должна работать плата с одним оставшимся контактом по 12В? :insane:
Вообще, с выводами согласен в части того, что 1 разъем 12 вольт + квад с таким разгоном это источник потенциальных проблем, так как ток на контакт уже около 10А, что явно на грани дизайна для таких разъемов. С другой стороны, эта конкретная мать-то причем? Осторожнее надо быть без статистики..
Последний раз редактировалось n00ba 14.12.2007 11:21, всего редактировалось 1 раз.
uhb
И каким же боком она влияет? Весь ток проходит через разъем и его количество не зависит от фазности питания проца. Сколько надо - столько через разъем и пройдет.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Разьемы в бп рассчитаны всего на несколько операций с ними.
За все время жизни БП.
Это же свернутые трубочки из жести в пластике.
Обжим жестяной трубочкой штырька на плате должен быть максимально сильным, а сплав там чаще всего не пружинящий. Пару раз поткнул-вытащил, и ослаб.
А тут мега крутой тестер дрючит провода каждый день и не по одному разу.
Достаточно пару раз искрануть в разьеме - и все, окислы увеличивают сопротивление, процесс по нарастающей идет - токи то большие, может даже загореться.
Мать не виновата - с новым разьемом проблем бы небыло.
Гы, и БП тоже - его разьемы просто задрючил криворукий тестер.
Да. Вариантов причины проблемы несколько.
1. Плохой контакт - наиболее вероятная причина
2. Не подсоединен второй пин 12в в контакте (брак конкретной платы)
3. Дествительно слишком большой ток при том что все остальное в порядке - очень маловероятно
Плохо не то, что автор не стал выяснять причину поломки, а то что он не выяснив причины сделал выводы о нежелательности использования многоядерных процессоров на 4-х контактных разъемах.
Хотя конечно 8-ми контактный разъем в какой-то мере решает и проблему ненадежных контактов в том числе.
В общем, граждане, проверяйте надежность электрических контактов, уходя гасите свет и выключайте газ.
*Cofradia Intel*
Присоедянюсь к мнению о неисправном разъёме. Сам видел похожие симптомы, и совсем недавно перепаивал на матери разъём. Мне даже в какой то мере удивительно, что Дорс сам не пришёл к такому выводу. Ведь если бы была просто большая нагрузка по току на разъём, то поплыли бы оба 12V провода, а тут только один.
Последний раз редактировалось TheJudge 14.12.2007 11:00, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
D4E Хорошая статья, подробная.
Но не доделанная. С констатацией фактов всё нормально. Но на последний вопрос "Кто виноват и что делать?" ответ не дан. Если тестовый блок питания уже использовался в целом ряде тестов, то контакты, есстественно уже были разбиты от постоянного втыкания-вытыкания. Или у м.п. штырьки уже/меньше других или и то и другое?
Так что ждем продолжения, т.к. для показательной статьи такой результат не может быть удовлетворительным.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Нет слов! Додуматься до такого. Разгонять четырехядерный процессор на матери с урезанной системой питания! Вы хоть бы подумали, на сколько снижена максимальная мощность силового преобразователя (44%). Логично, что при такой нагрузке одна из фаз не выдержала и коротит на землю. Повезло, что не выгорело второе плече преобразователя, а то бы и проц стал трупиком!
Цитирую Олега Артамонова: "У сгоревшего либо был очень мощный процессор, либо разъём грязный / с плохим контактом."
src: http://olegart.livejournal.com/993677.h ... #t17692045
air for life
ИМХО немного не корректно сравнивать по "силам" младшенькую гигу и абит про , вам так не кажется ? В своём классе/ценовом диапазоне у гиги S3L DS3L ИМХО вобще нет конкурентов на данный момент.
:lol:
Кстати обзор БП Артамонова, http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/17152#03
и его кабель питания.
Если на Абит ставился 8ми-конртактный то лол :)
Фото: 23
Статья супер. Сам владелец даной платы рев. 1.0 и проблем нету, всё идеально. До етого был Асус - ета луче. Биос у Гигабайта ваще один из лучших. Думаю лучшая плата за свои деньги.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Да, интересная плата.
И разница с "не -L" версией минимальна.
как и разница в цене.
В Киеве GA-P35-DS3 стоит от 103у.е.
GA-P35-DS3L - от 93 у.е. За доп. 10 баксов мы получаем: +2 фазы VRM, + 2 SATA, +бОльший радиатор на северном мосту.
А конкурентов действительно у неё нет...ECS - не в счет, как и Palit. MSI, Asus стоят от 100 у.е.
Но есть еще GA-P31-(D)S3L которая стоит около 75-80у.е. По идее, должна работать не намного хуже, ибо отличается тока южным мостом.
ЗЫ Сравнение не совсем корректное, лучше сравнивать с "одноклассниками". Абит - выше среднего как по цене , так и по позиционированию в модельном ряду, у Гиги тож есть ТОР - модели.
Статья понравилась
Тестировал её... гонит Core 2 Duo E6750 до 4000MHz (FSB500 максимум для конкретного экземпляра). Вот не проверял 4хядерники на ней...
Статья не понравилась.. :( Не серьезно как-то, выкинули в общественость, что материнка откинулась и всё.. не законченая статья, причина не установлена..
НизАчОт !
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
ИМХО гигабайтовцы просто обязаны теперь предоставить для тестов новую плату вместе с БП, ведь этот обзор отпугнет немало потенциальных покупателей.
Первые три страницы обзора очень понравились, а вто последняя чтото никак. Со всем уважением к D4E, НЕ хорошо делать незаконченные выводы...
Все таки надо было попытаться разобраться пред тем как публиковать обзор.
Конкретно по плате скажите:
1) Что со страпом: есть ли он, на какой частоте переключается
2) Как происходит холодный старт, как у нормальных mobo, или с задержками, перезагрузками и т.д.
3) для процов с fsn 800 есть множитель памяти 2x
т.е. чтобы на fsb 400 = ram 800
Незваный Гость
3) на моей p35-s3 есть множитель 2, скорее всего и на ds3L - тоже. так что - ДА.
Фото: 23
поддерживаю мнение о неисправном коннекторе !
сам видел такое пару раз !
