Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 114 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Жаль что такая статья не появилась к моменту, когда я покупал свою память. Ну ничего, не прогадал с Hynix, под 1000 оно ходит, больше в обозримом будущем не надо.
Очень полезный материал - ведь именно такая память устанавливается в большинство компов. Но разгон к сожалению - лотерея...
An eye for an eye makes the whole world blind.
FAINT писал(а):
а напругу больше 2-ух поставить религия наверно не позволяет
На некоторые хуниксы не позволяет, т.к начинаются ошибки там где на 1.9в их нету, у меня есть 2х1Gb Hynix DDR667 так вот берет 5-4-4-12 1.9в 890мгц(выше не пробывал, но две аналогичные планки тока по 512Mb брали 950мгц), если ставить напряжение 2.0в то начинаются не то что ошибки, в винду даже зайти сложно становится, так что это от планки к планке как повезет.
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus
в том случае это и не пробовалось
смотрю , что мне как владельцу Kigtstone KVR667D2N5/1G еще повезло
4-4-4-13 880 Mhz на 2.0 вольта...
может быть можно и больше , но дальше "мама+CPU" не пускают..
В статье просто жуть .. 782 максимум
по правде сказать думал , что 1000+ с таймингами 5 или 850+ с таймингами 4 доступны любым современным 667 модулям
ан нет..
результаты модулей 667 сильно разочаровали
особенно учитывая, что новые процессоры требуют очень быстрой шины , так как номинал уже 333 Mghz
Тот же Q9300 к примеру , при разгоне до 4Ghz потребует шину 1067 !
а это как видно из статьи не доступно даже 800 Mghz модулям и даже при таймингах 5...:(
Так что любителям "халявы" типа меня, срочно надо запасаться набором Q6600 (пока он есть в продаже) + 800 Mghz кит
ему ведь надо всего 852 , а их можно получить даже с бюджетными 800 и с таймингами 4...
думаю что Q6600 с 8 Мб cache и с таймингами 4 будет побыстрее чем Q9450 с 6 Мб cache и с таймингами 5
Другое дело , что Q9300 гораздо легче дойдет до 4Гхз чем Q6600
Но это все спекуляции и оффтоп...
Последний раз редактировалось Michael1976 19.12.2007 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Видимо Hynix всеже разный бывает, эверест показывает точно такую же маркировку памяти, в системник лень залазить было, но при напряжении 2.1В в двухканальном режиме память работает без ошибок в SandM тесте при частоте 1100МГц, при этом остается довольно теплой, но не горячей
Добавлено спустя 8 минут, 8 секунд
сори, забыл, тайминги 5-5-5-12
Эх, вы ...
А где 3-3-3 ?
DIMM DDRII 2*1024Mb Kingstone KVR667D2N5 600Mhz 3-3-3-6 1T 2.00v (Dual)
Стоит сказать что сатья хорошая, не стоит забывать что разгон лотерея все таки , кому-то повезет больше кому-то меньше.Не могу понять как у всех те же модули что в статье работают гораздо быстрее, может их тестить лучше надо ))
Мой личный опыт с памятью самсунг показал что 667 модули в среднем работают около 860-870 мхз на 2 вольтах ,что совпадает с тем что в статье описано.лучшие из 15 модулей смогли взять 908 в дуале ( рекорд одиночной был 914 ну и второе место 910, а вот в дуале 910 мемтест сыпал ошибки)
Тот же Q9450 к примеру , при разгоне до 4Ghz потребует шину 1067 !
выбрал из 6 модулей 800 патритотов 2 способных пройти тест на частоте 1066 при напруге 2.1 в выше не тестил
так что не так все плохо как кажется
да и практика показала что почти любые 800 модули (бюджетные) могут работать на чатотах 950-1000мхз при 2 вольтах
... in trance we trust ...
Goodram (чипы Elpida), купленный в сентябре 2007 по 26у.е. (щас по 21) 2х1гб 5-5-5-15(SPD)
Разгон 950МГц при 2,16В. Абсолютно стабильные.
Вобщем, выбором доволен.
Незваный Гость писал(а):
Эх, вы ...А где 3-3-3 ?
Поддерживаю.
Еще трудно сопоставить результаты разгона памяти на платформе для интел и на платформе АМ2.
Одна и та же память может показать разные результаты.
NSN
пофигист писал(а):
обыкновенный бюджетный шлак
согласен.
Team Russia Bencher
D310
ДА не совсем.
Например нормальные ханикс для тестов берут с 4 почти 1100(для тестов), а с 5 почти 1200 (для тестов. могут и больше, зависит от матери, напряжения) и это за 1256 (счас они еще дешевле). За такие примерно деньги вот все от брендов типа ОСЗ, Патриот.. как правило еще тот шлак.
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 19.12.2007 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Статья хорошая и кому то очень нужная, но что модули шлак это точно. У меня при 5-4-4-10 на 1110Mhz щас работает и то не доволен.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Сложно согласиться.
Не отходя от темы замечу, что НЕ ВСЕ готовы выложить за модули 200 баксов.
Разгон можно разделить на 2 категории:
1) максимум производительности за минимум средств;
2) быстрее, выше, сильнее, но при значительных первоначальных взносах.
статья для оверклокеров первой категории будет полезна. Для второй - лишнее подтверждение "правильности вложенных средств".
Вот бы ввести в статьи показатель производительность/доллар(евро, рубль, гривн...). Интересно как бы выглядели плашки за 200у.е. на фоне плашек за 38 у.е.??
Rossi
Rossi писал(а):
нормальные ханикс
ты имеешь в виду АВ-Т? но их в обзоре нет, значит данная протестированная память "шлак", найти в продаже веселый хуникс проблематично.
согласен.
Team Russia Bencher
Фото: 6
[ScreameR] писал(а):
иди почитай ветку для начала чтобы говорить (твой нескромный пост является обвинением кучи людей) на одном тебе или джордане тестирование не заканчивается
Я так и знал что сейчас выйдут фанаты Hynix'a и закидают меня помидорами. Я же написал, что, возможно, Hynix разный бывает. Так по-ходу оно и есть.
А ведь некоторые кричат "В топку микрон, хуникс не хуже" и даже не упоминают об этом.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Жаль, что в статье мало протестированных 800мгц модулей, благо они зачастую ненамного дороже своих 667 собратьев, а в разгоне оказывается, м.б. значительно лучше. и жаль, что Aeneon в глубинке днем с огнем не сыщешь :(
и еще. вот из статьи и обсуждений ни фига не следует никакой определенности "что брать" :(
да, а такие цены на память временное явление, или как? есть идеи?
sea, swallow me
Цены на DDR2 сейчас и так упали ниже плинтуса, зачем покупать такой "шлак" за $60. У нас в Киеве 2ГБ Crucial ballistix 800MHz продаётся по $80.
Себе брал год назад GoodRam Pro PC7200 на GMH за $140, очень доволен. 1200 MHz при 2.25в можно пользовать повседневно, 1300MHz при 2.55в, для тестового режима - то что надо.
Michael1976
Неправильно думаешь.
Незваный Гость
Эх, вы ...
А где 3-3-3 ?
А оно сейчас так надо? Все- таки, частота сейчас более важный фактор.
Rossi
Это если повезет. Мои оригинальные корейские hynix брали только 900 с копейками на 5 6 5 12 на 2.0-2.1 вольта, дальнейшее поднятие напряжения разгону не способствовало.
Master_Rak
Сейчас можно спокойно взять 2гб комплект баллистики меньше, чем за 3к рублей. Не самый топ, конечно, но уже большой скачек по сравнению с тем, что описано в статье.
Блин! Жалко, что теста памяти от Digma нет! Она наверно самая дешёвая будет. Вчера взял 4 гигабайтных штуки PC-800 по 414 рублей каждую. Машины пока нет, точнее простаивает - жду видяху. Хотелось бы узнать потенциал этого барахла? Может у кого-нибудь есть, или кто-нибудь тестил? Отпишитесь!
Every day life for overclocking!
