Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Подцветка бредовая.
80мм вентили - прошлый век.
В остальном имхо вполне нормальное решение.
!ViTALiY! В большинство систем влезет без проблем. Высокие радиаторы на памяти стоят у очень малого числа юзеров и оверклокеров, ну а насчет вентилятора выдувного трудно чтото сказать, Джемини вроде нормально влазиет, а этот еще меньше...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Пл. Железяка
Подсветку бы сделали одного цвета - смотрелось бы круче. И варианты цветов. Вентиляторы бы 90мм и поднять их над ребрами а не в них утопить. Но и без этого отлично смотрица кулер, необычно. Зачет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Саров
Вообще то при нормальной цене не более 50...это кулер больлше для модеров, нежели для экстремального разгона.
Неужели это не понятно, и потом вы что часто меняете память??!!:shock:
Я рядовой юзер, я как воткнул, так и стоит, и даже трогоать ее мне не охота.
Тем паче что поставить\снять кулер такая проблема???:oops:
правда еще не кто не заметил, а не будут ли этому сепер кулеру мешать провода??? Вы посмотрите где у матери находится питалово, где IDe разьем??? что у всех вдруг стали сата приводы?!
Да полюбому у большинства пата-писалки...
Так что все остальные минусы мелочи, по сравнению с тем как эту хню в корпус ставить, и потом представть что будет если вдруг какой шаловливый молекс или питалово для флопика попадет под винтиль... Так что инженерам можно смело ставить двоику, ну или трояк с большим минусом! Зато красивый... Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд Стопудово его производительность вполне посредственная.....и шуметь будет как пикирующий бомбардировщик...
_________________ I5-4670/24Gb/780ti OC Поклонник умеренности, прагматичности и здорового цинизма!
правда еще не кто не заметил, а не будут ли этому сепер кулеру мешать провода??? Вы посмотрите где у матери находится питалово, где IDe разьем??? .
Да нет, наоборот, вот у zalman 9700 вентилятор находится выше и вериткально, хотя и не так близко к правой части материнки... но вот когда туда забивается какой нибудь провод между вокругвентилятоными рёбрами, звук пугающий...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
80мм вентили - это чего издевка чтоли?
Уже давно есть Гемин 2 с 2 120 мм (покупаются отдельно, так что можно подсветку замутить любого цвета, либо вообще не мутить).
Да и передвигать по направляющим можно вентиляторы относительно радиатора...
У меня в соседней комнате стоит этот гимини2, как раз с 2 залмановскими 120.
Вы думаете это здорво, из-за таких размеров внутрь хрен залезешь, и кто муже где вы видили приличные 120 с подсветкой.
Как правило это 90-80 ревут они будь здоров да и производитель "хрензнаеткто".
Вы например видели у нас в прожаде Noctua, которые с офигенными характеристиками(и такими же ценами)???
Я увы нет...
Кстати вы знаете сколько будут издавать шума 2*120, если проц будет прилично прогреваться, например печка феном, этож пипец будет.
Это же не пикирующий бомбардировщик времен второй мировой, а как минмум Б-2, который на японцев атомные бомбы сбрасывал. =)))
Судя по картинкам кулер на самом деле полное Г. Вобычном корпусе будет я вно мешать как монтажу проводов так и замене деталей! Несъёмные кулера, да ещё и 80-ки однозначно большой минус!!! И распологаеться над материнкой довольно низко, тот же Гамин2 или Hyper 212 повыше будет, и с монтажем никаких проблем..... появяться тесты и в продаже тогда посмотрим, а пока оценка три!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
Уже юзаю ДуОрб для видюхи. На макс оборотах действительно шумит не по-детски, потому реобасом прикрутил его до такого уровня, чтобы шум не выделлся из общего шума компа, и даже при этом температура разогнанного до предела 8800GTX температура не поднимается выше 70 градусов ни при какой, сколь-угодно долгой нагрузке. Со стоком даже в КССе за 80 уходило.
Эффективность действительно поражает при весьма скромных размерах радиатора.
Если у этого девайса каким-то образом побороли шум, то скорее всего вещь зачетная. Ждем тестов!
Последний раз редактировалось Predator095 13.02.2008 14:56, всего редактировалось 1 раз.
