Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
Jordan Спасибо, интересные тесты. Видно, что новые кулеры получились с довольно приличным запасом потенциала. Видимо, поэтому , в частности, разработчики XIGMATEK BATTLE-AXE сделали разводку 6мм трубок на подошве с таким большим расстоянием (по 3 мм), хотя очевидно, что места хватило бы и для 1-2 еще тт, но ведь и так с охлаждением справляется, да и цена и вес бы подскочили. (хотя очевидно, что применение прямого контакта трубок относительно дорогое удовольствие само по себе, а вот такое рассеянное расположении трубок нивелирует ожидаемый повышенный эффект при охлаждении :( . И стоило ли тогда вообще применять прямой контакт? просто чтобы отметиться и откатать технологию? И правильно, что AURAS Fridge сделан традиционно - цена ниже, а результат даже лучше, хороший кулер, нет слов. (внешне чем-то напоминает пассив от гигабайта, по-моему). Допускаю, что охлаждать AURAS Fridge может еще лучше при применении более качественных вентилей 92мм или даже если попробовать комбинацию 92мм+120мм.
Думается, востребованность альтертативных кулеров для охлаждения видеокарт могла бы быть бОльшей будь более распространены софтовые инструменты повышения напряжения на граф.ядрах. Традиционный вольтмод все же удел продвинутых оверклокеров, причем они чаще применяют при этом водянку. И вот, кстати, было бы интересно сравнить эффективность (порог разгона и max. t) AURAS Fridge + вентиляторы , например, с водяными системами охлаждения видеокарты, желательно отвольтмоденной.
И кстати, насколько я понял, в комплекте AURAS Fridge отсутствует радиатор для охлаждения силовой, это имхо минус.
Свободу попугаям!!!
Фото: 73
Кстати о птичках . На Auras Fridge - там , как я понял по фото - есть рамка , в которой есть дырки , за которые крепятся вентиляторы . В общем если есть руки и дрель - имхо абсолютно ничего не мешает аккуратненько высверлить 1-2 лишних дырки дабы повесить на Fridge 2х120 . ИМХО .
Отличная статья, понравился Auras. Интересно, хватит ли его в пассиве для 9600гт.
На ЦП красавчег Zerotherm Nirvana NV120, моя мечта. :D
Jordan, не планируется ли его обзор?
Чтото сомнительно выглядят результаты Extreme 8800. У меня на частотах 675/1590/2050 такой же 10 кратный прогон нагрел карту до 54 градусов при максимальных оборотах. Стоковый до 85 максимум доходил.
Фото: 73
amadest тут еще же в корпусе дело . Если у тебя просторный ящик типа стакера , да еще и продувающийся во все стороны - вполне реально , что температура ниже. А там Ascot 6AR2 .
RGB Nameless писал(а):
На большинстве небюджетных мамок наличествует 2 штуки PCIE x16 , и как правило - между ними пара бесполезных PCIE x1 . Т.е , в случае использования одной карты - будут перекрыты неиспользуемые слоты
Для одной видеокарты да, не проблема, но в sli уже не поставить, так как сожрано 4 слота: pcie x16 - pcie x1 - pcie x1 - pci x16.
Жалко, что accelero s1 напрямую не сравнивался с auras, они ж явные конкуренты. А то ведь турбо-модуль это ведь так, писелка. :)
XIGMATEK конкретно не понравился. По термодатчику-то он отлично охлаждает, только не получилось ли так, что он один термодатчик и охлаждает, а в серединке и по краям чип перегревается? На фото подошвы видно, что в центре на алюминии слой пасты толще, еще неслабые зазоры между алюминием и трубками... Долго ли голый чип под таким кулером протянет?
Jordan
Спасибо за обзор, НО обратив внимание на графики:
Неужели это правда, что рассматриваемый GTS stock 910RPM шумнее GTX stock 2040RPM ???
Остовом конструкции являются четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм
ОСТОВОМ! алё! у вас там литературный редактор есть? или он полставочник как и я? Я понимаю, что остов - это скелет, но в данном-то случае никто не умер и не разложился, так ведь? или я что-то пропустил?
Еще в статьях частенько замечаю фразу: "согласно спецификаций". Каждый раз поражаюсь отсутствию у авторов элементарных знаний о склонении существительных, получаемых в начальных классах средней школы.
Еще кому-то слово "выйгрышь" кажется более действенным, чем "выигрышь" ...
http://people.overclockers.ru/Alendos
Zmeevi4ok
Однозначно возьму AURAS Fridge и пущу через реобас с тихой 120й!
Тоже так же планирую... Отличный кулер, жаль только, что в нашей стране найти качественные продукты порой бывает очень сложно...
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
Jordan - откуда ты брал на тестирование Auras? Потому что сейчас веду переговору с разными производителями, есть планы открыть в Питере магазин, который бы торговал очень широкоим спектром товаров, имеющих отношение к разгону и снижению шума - кулера, СВО, термопасты, экстремальные материнки, процессоры и видеокарты.
Фото: 73
Ну вообще то из альтернативных воздушных холодильников для 8800 SLi можно забубенить с Thermalright'ом только , да и то.. гхм..с натяжкой - вверх перевернешь - будет CPU кулеру мешать . В общем я как то укрепился во мнении , что если SLi - то либо 2 референса и не гнать + мамку выбрать с большим расстоянием между PCIE 16x слотами , или же водоблоки на обеих картах и вообще везде . В общем , сугубо имхо - габариты в минус этим СО записывать .. с 1й картой не мешает .. Не знаю в общем .
А я с двумя 120 .. дырок наверчу дрелью .. :hitrost:
Эхх... мечты и планы .. В продаже бы хоть появились .
Jordan -спасибо за отличну статью....
для себя сделал вывод что не буду брать даную систему охлождение, имхо у меня стоит слай...и так мало место, а тут система охлаждение берёт ешё 3 слота...конечно ефективность вы говорите...но увы...не для меня!
Хаос,это порядок который мы не панимаем
RGB Nameless
Да, или даже так.
Действительно, может Jordan подскажет простым обывателям каналы, через которые можно было бы добыть это чудо (я про AURAS Fridge)?
+1. ROFLMAO на слово "шпыньки" - это самодвижущийся кобздец. ШПЫНЬКИ!
Нет уних никакого редактора, только снижение сопротивления потоку. Хоть бы давали почитать коллеге прежде чем публиковать.
bliz
Планируется, всей линейки APACK.
stepik4mail
Правда, что шумнее. Здесь дело в том, что мониторинг оборотов вентилятора на GTS-ке врет, как мне кажется.
Alendos
Если труп разложился до скелета, то это в прямом смысле слова. Под словом же "остов" понимается скелет кулера в переносном смысле и имеются ввиду его трубки, на которых всё висит. Литературного редактора в штате не имеется.
Tim Ronski
У Auras. Мы всегда берем непосредственно у производителей или у тех, под чьими брендами реализуются продукты на рынке.
Saietor
ROFLMAO на слово "шпыньки". Самодвижущийся кобздец!
Вчера за час до публикации статьи внес более 20 правок, включая и замену шпыньков на "пластиковые заклепки". Сохранил и лег спать. Сегодня утром оказалось, что все правки пошли прахом, т.к. на сервере что-то не работает в плане сохранения статей после редактирования (выяснил у редактора). Решают эту проблему, поэтому я не знаю пока когда можно поправить всё еще раз, чтобы сохранилось. Теперь в статье еще много косяков осталось, к сожалению.
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду
Кстати, рекомендованную стоимость AURAS Fridge удалось узнать - $44.9 (завышена, на мой взгляд), то есть в забугорной разнице он продается дешевле чем рекомендуется.
Jordan
Поясняю: Остов - то, что осталось, останки (Например, остов машины -кузов, с которого все сняли. Человеческий остов - то, что еще не сгнило, например, кости:grob:). Скелет - то, на чем все держится, рама, основа
Jordan - не подскажешь, в России есть кто-то с кем можно связаться, ну или в Европе? А то вообще не могу на эту фирмы выйти, а кулера интересные.
Jordan писал(а):
Сегодня утром оказалось, что все правки пошли прахом, т.к. на сервере что-то не работает в плане сохранения статей после редактирования.
Понятно. Бывает.
Jordan писал(а):
С чего ты взял? Даже и не думал тестировать на этих картах.
А по Вашему мнению всё и вся ограничивается только продукцией NVIDIA? ИМХО, наврядли.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Alendos
Поясняю: Остов - то, что осталось, останки (Например, остов машины -кузов, с которого все сняли. Человеческий остов - то, что еще не сгнило, например, кости).
А вот словари с тобой не согласны, что это именно "останки":
ГРАМОТА.RU
ОСТОВ м.
Твердый каркас сооружения, внутренняя опорная часть устройства, на которой укрепляются другие его части. // перен. То, что составляет основу чего-л.; схема, план. // перен. Контуры чего-л., общее очертание.
Скелет, костяк.
КМ.RU
ОСТОВ, а, м.
1. Внутренняя опорная часть предмета, на к-рой укрепляются другие части его, каркас. О. корабля.
2. То же, что скелет (в 1 знач.) (устар.).
Tim Ronski
Не подскажу. Только в США, но и то человека смогу спросить уже завтра.
Saietor
Понятно. Бывает
Не работает до сих пор. Попробую ночью теперь.
Rexcor
Хм..., нелогичный вывод.
Тем не менее, по-твоему на Radeon HD 3870 можно будет получить другие результаты чем на 8800 GTS 512?
