Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2008 Откуда: Irk
ничего непонял( с чем сравнивали новый гигабайт? с P5K3 или P5E3? почему в мэмтесте отображается набор логики P35/G33/G31?, ненадо говарить что мэмтест неправельно определил тип чипсета знаю что не так.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
bliz писал(а):
12 фаз- жесть. СО понравилась, да и
Когда у нас читать научаться? не надо по диагонали.
Шестиканальная схема стабилизатора собрана на высокочастотных силовых MOSFET, что гарантирует не только его более высокий срок службы, но и повышенный КПД вместе с более низкой рабочей температурой. Вместе с этим в схеме конвертера питания, как, впрочем, и на всей плате, используются высококачественные японские конденсаторы с полимерным электролитом, которые также могут похвастать своей высокой надёжностью. Забавно, что маркетинговый отдел компании Gigabyte всё ещё пытается выдать схему конвертера питания за 12-канальную, ссылаясь на удвоенное количество катушек индуктивности. Однако покупаться на это не следует.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Rishon , Israel
Xmast писал(а):
И хорошо что квад новый попробовали - опять плохой разгон. Еще хуже чем 65нм G0 q6600. Новые квады пока плохо себя показывают.
+10 хотя и оффтоп , но согласен с каждой буквой. Вернее с небольшой поправкой - новые и доступные по цене Q9300 - шлак редкостный , из-за потолка разгона по ФСБ. А те что дороже и стоят соответственно и купить пока гораздо труднее. Именно по этому передумал менять свой Е4300@3Гхз на 4-ех ядерник до выхода Нахалемов. Выигрыш в тех приложениях которые мне нужны копеечный , нормальные Ёрики дорогие , а Q6600 горячие. Думаю не я один это сделал...
А по статье - хорошая подробная статья. Хотя то что Х48 маркетинг чистой воды и так давно во многих статьях пережевали
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
IIIBa6poI/ID писал(а):
Xmast писал(а): Еще хуже чем 65нм G0 q6600. Новые квады пока плохо себя показывают. Вы вообще как, адекватны?Квады что йорки, что кенты имеют на современных мобо примерно одинаковый потолок по FSB
Фанат, прежде чем писать - подумай о чем. Я написал о том что новый квад погнался хуже чем типичный G0 у автора. И так и есть. Вы то своим постом что хотели сказать. Что во всем виноват фсб вол? А мне то что? Да хоть папа римский. Результат важен а не ваш фанатизм.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Чёта хилый разгон 9300 также как и у меня , я уж подумывал через месяцок перекинутся на X48 и погнать 9300 , но похоже лучше проц. поменять на 9450, 9550 или Ксеон взять какой небуть.
Жаль, что зима кончилась так бы без разговоров на Q6600 пересел. Автору респект за статью, надеюсь через некоторое время на статью с 3-4 4етырёх ядерниками и парой мамок под них.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Ярославль
IvanASD писал(а):
Advocate Я использую клавиатуру PS/2 и не вижу никаких объективных причин менять её на USB
+1 ) Хватит субьективных мнений (недавно был обзор мамы где отсутствовали PS/2 - так аффтар прямо кипятком от радости писал - типо прогресс) Даже устаревшие COM порты присутствуют на платах (не выведены больше в IO но для расширения присутствуют) PCI порты тоже нужны (у меня 2 девайса - звуковуха и звук) Мое мнение такое) PS/2 оставить! (карман не тянет) COM оставить как расширение Больше PCI! (у меня p5k pro - купил неделю назад - 8 фаз питание, хорошее охлаждение и цена 3к - кароч самое то для разгона за небольшие деньги) Но мне не нужен 2 PCE-Ex16! лучше партию пустить без него и добавить 1 PCI ) (Если и переплачивать то за то что реально када нить до понадобится ) С аффтором согласен только по 1 пункту (х48 никому не нужны! ) Добавлено спустя 55 секунд
Эх, они бы сделали свою CrazyCool нормальным бэкплейтом... Жестким, с резьбой в 4х отверстиях, чтобы тяжелый кулер к ней самой привернуть можно было
А то сейчас приходится делать выбор:
а) Снять CrazyCool, чтобы поставить тяжелый кулер, которому нужен свой бэкплейт
б) Оставить CrazyCool, но и кулер ставить легкий, который обойдётся без бэкплейта
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Estonia
Технология DES- к сожалению обман Для понятия этого достаточно мониторить Vcore.
Пример "работы":
QX9770 с default Vcore 1,2750V, BIOS платы устанавливает по default 1,334V (+3.6%)
DES Level1: 1,265V/1,284V (idle/load)
DES level2: 1,254V/1,272V
DES Level3: 1,231V/1,246V
При Level3 эл.потребление всей системы- 166Вт.
Restart, устанавливаю в BIOS такое начение Vcore, чтобы реальное было близко 1,231V (у меня это получилось @1.1625V в bios),
потребление системы 166W. Экономия- 0%
эта утилита способна по желанию пользователя включать процессорный троттлинг, при котором в состояниях с низкой загрузкой процессор пропускает каждый второй такт.
Откуда такая информация? Неужели можно заставить троттлить проц из вне, не по его воле?
КПД схемы Vcore.
Насколько мне известо, КПД 4-6phase PWM схем около 75-85% при нагрузке 50-80%.
Измерив потребление схемы Vcore посредством измерения тока через CPU Power Connector
и сравнив показания с показаниями DES, получил:
КПД@25Вт- 81,5% (QX9770@idle)
КПД@58,66Вт- 68% (WinRar benchmark)
КПД@80,65Вт- 66% (fritz benchmark)
imho слабовато..
Jaan@Gigabyte GA-X48T-DQ6 S/N: 0762030008
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
CroNu4 нельзя подгонять МАССОВЫЕ платы под твои нетипичные запросы. У 75% покупателей новых плат сейчас нет ни одной платы PCI. Больше 2-х нет у 99+%. Следовательно, плата с 3-мя PCI нужна очень мало кому, и это имеет смысл делать штучной спецсерией не каждому производителю. Кому нужен COM? LPT? Ах, у меня есть самодельный аппарат хз какого года или спецустройство сделанное в 90-е годы? Ну так купи переходник с USB на любое нужное количество древних портов. Тчк. Копейки стоит, и купить вполне можно. По мне - так нужно иметь 1 гарантированно свободный слот PCI, или два. Сейчас звук на PCI-E начинает появляться, многие контроллеры на PCI ставить просто глупо - упрутся в ПСШ. Там же 133 МБ/с, причём, кажется, на ВСЕ слоты вместе! На идеальной мамке вообще все слоты должны быть механически одинаковые, идея различного количества lane в механически идентичных разъёмах - это the best! Естественно, предполагая, что все устройства тоже поддерживают любое количество lane НЕ БОЛЬШЕ имеющегося на них.
Не знаю, какого хрена делали столько лет производители, выпуская мыши и клавы на PS2 без поддержки USB (хорошо хоть сегодня проблем нет, а первые 3 - 4 года на USB сложно было вообще что-то найти) и упорно продолжая поддерживать разные ненужные разъёмы на платах. Вместо дурацкой поддержки FDD, лучше бы сделали НОРМАЛЬНУЮ загрузку с USB flash drive, совместимую со ВСЕМИ платами и ОС, через полноценную эмуляцию харда и с утилитой для форматирования загрузочных флэшек.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Hil
Hil писал(а):
Больше 2-х нет у 99+%.Следовательно, плата с 3-мя PCI нужна очень мало кому
Что да, то да, НО если бы эти порты не были сразу же или через 1 после PEG, то всё более мение прилично - сейчас же выбираешь или видео поставить или звук... Но два слота PCI обязательны.
Мне и подавляющему большинству знакомых. RS232 до сих пор поддерживается большинством аппаратуры, нежели этот глючный USB!
Ещё бы работали они хотябы с половиной аппаратуры...
Где? Что-то я на прилавках этого чуда не наблюдаю...
Это да, но FDD пока ещё нужен...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
