Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Мариуполь, Ua
Хотелось бы увидеть так же тесты стокового кулера:)
Jordan,
По поводу Тайфуна. Сколько раз писали уже, что для усилия прижима достаточно подложить под "качельку" полосочку твердого картона. Несколько градусов можно отыграть
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Саров
Хорошая статья, мне понравилась.
Просто, понятно и довольно информативно.
Я правильно понял что залман брать не стоит, в любом случае.
И вот еще вопрос, возможно ли поставить Tt Big Typhoon на сокет АМ+.
У приятеля стоит мини таифун, идля того чтобы он не ездил по процу, он снизу подложил стерку. =)
Сработало...Только вопрос неужели так тяжело сделать более лучшее креплее на АМ2???
_________________ I5-4670/24Gb/780ti OC Поклонник умеренности, прагматичности и здорового цинизма!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Rexcor
Чёт странное, нахтуа бул же на уровне Scythe Ninja, откуда так резко вперёд попёр?
Из отличий от предыдущей версии кулера в комплекте поставки можно отметить появление термопасты Noctua NT-H1
Второй отличительной от прежней модели особенностью модернизированного кулера является новый более эффективный вентилятор Noctua NF-P12
Вопчем, Noctua сделала "конфетку" - тихо и производительно, да и купить его у нас можно всего за $55. Добавлено спустя 16 минут, 21 секунду Jordan
Добавлю здесь, что, субъективно, начиная с отметки в 34.5 дБА (1 метр) и выше шум от кулеров уже нельзя назвать комфортным, а после отметки в ~36.5 дБА использовать их продолжительное время довольно сложно.
Предлагаю добавить на график две вертикальные штриховые лини: зеленую - для 34.5, и красную - для 36.5 дБА. Должно получиться наглядно и красиво.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо, полезный обзор.
Старик ТТВТ неубиваем, и эта статья тому доказательство.
Что касается Залмана... ну что можно сказать... Для 4х ядерника явно не катит.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Montréal
KORESHOCHEK
Спасибо за совет, и правда на 4 градуса прохладней стало на Е6300 @ 3450 1,4375V. А я и не знал до этого, что так можно сделать
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
hub писал(а):
Оба-на, туник не лучше тайфуна, а кое-где и похуже! В старой статьеDoors4ever он был аж почти на 10 градусов лучше...
Скорее всего есть очень простое объяснение этому "феномену". Просто у Тюника очень грамотно сделано крепление. Закручивать надо строго до упора и пасту как можно более густую. Там стоит ограничитель и ничего страшного не будет. Тогда она(паста) прессуется в тонкий-тонкий слой с высокой теплопроводностью и неровности крышки проца скрывает. Получается эффективно. А Джордан банально недотянул винты, потому и темпы такие получились.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
terracot писал(а):
Есть правда недостаток - плата выгибается больше, а значит есть риск поломать
Нескромный вопрос - ты когда-нибудь пробовал поломать руками мат.плату? Не пожалей десятки, купи на радиорынке старую убитую мамку и попробуй поломать. Приятно удивишься. Сделать это далеко не так просто, как кажется. А потом сравни это усилие с усилием прижима любого кулера. Имхо можно было бы волноваться, если бы под сокетом были бы распаяны какие-нибудь резисторы-транзисторы и от изгиба могли бы отлететь, а так... На мой скромный взгляд волноваться нечего
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Принципы те же самые, а вот процессор другой. Сюрпризы уже были, но на него и стоит ориентироваться, вкупе с новыми двухъядерниками.
Tim Ronski
Только имхо лучше Q6600 B3 для тестирования кулеров ничего нету
Это уже атавизм. Зачем тестировать кулеры на процессоре, который не продается? Имею ввиду данный степпинг.
sco01
А по смыслу надо 7500..
Fixed.
sergey ko
Но может ТТ втихую стали другие трубки ставить? И по этому результаты Тайфуна со временем растут.
А как определить другие они или нет? Ведь прочие производители не распространяются о наполнителе своих трубок
gumb
может стоит сделать обзор типа "эффективность куллеров от количества ядер в процессоре"
Идея хорошая. Только не тестировать много кулеров, а взять 3 штуки: низший ценовой сегмент (20-25 у.е.), средний (40-45) и высший (от 60), и проверить их все на трех процессорах. Первые два, кстати, есть, а вот одноядерник надо будет поискать. Есть предложения какой именно взять?
a3000d
А почему четырёхъядерник нельзя было потестить тестом Linpack? Он вроде и нагревает сильнее и результаты выдаёт почестнее чем глюкавый ОССТ.
Он только греет сильнее, а вот ошибки лучше находит OCCT (который "глюкавости" не замечен вообще), что полезнее при проверке процессора на максимальный разгон. Кроме того, я уже писал, что версия 2 греет на 7 градусов лучше чем 1.
KORESHOCHEK
Не сомневаюсь, о чем и сказал в статье.
Grossmeister
Согласен. Попробую, пожалуй.
mentoza
Скорее всего есть очень простое объяснение этому "феномену"....
Не стоит больше засорять ветку своими домыслами.
Крепления были затянуты до упора, ну а насчет густоты и эффективности AS5 сомневаться не приходится.
Что бы меньше мороки было, тестирование устроить на LGA775, в частности одноядерника, взять на ядре Core2Duo "Celeron 440 OEM <2,00GHz, 800FSB, 512Kb, EM64T, Socket 775>" или Pentium 4 651 <3.4GHz, 800FSB, 2048Kb, EM64T, LGA775>" в продаже их полно, но лучше Celeron т.к. Pentium это далёкое прошлое и не актуально
Тестировать куллера интереснее не одинаковые, а с разной конструкцией, т.к. они демонстрируют различную эффективность на разном количестве ядер:
обычные на тепловых трубках(Tuniq, Big Typhoon, Thermalright Ultra-120 eXtreme, ...),
на тепловых трубках прямого контакта(Ice Hammer IH-4400 B, XIGMATEK HDT, ...),
на толстых тепловых трубках(Ice Hammer IH-4200 hP, ...)
ещё были на тепловых лентах, названия не помню и ещё какие нибудь интересные куллеры(Titan Amanda, ...)
Jordan
Может, имеет смысл "бить" кулеры не по цене, а по типу конструкции? Например, взять 4-5 кулеров:
1) Ice Hammer/Xigmatek с HTD
2) Ultra-120/Infinity/Tuniq/NH-U12P
3) TT BT, SI-128/Scythe ASM
4) Zalman 9500/9700.
Чуть не в тему ... Как раз являюсь тем самым обладателем "Мини Тайфуна", о котором тут писалось. Отличие от старшего брата только в том что алюминевые рёбра заменили на медные и поставили вентиль 90*90. При осмотре подошвы прилегающей к крышке процессора. выявил что поверхность не только грубовато фрезерованная, но и банально вогнутая посередине .Проблему решал при помощи напильника , так как шкуркой выровнять не получалось, ну а потом есно полировал с выверкой по мерительной плитке . В самом деле не понимаю -почему такая хреновая система крепления для АМД? Под этой качелькой , девайс елозит по крышке , пришлось поддержать производителя . подложив стёрку .Да и основание то небольшое , а на ней такая ялда висит! И ладно на моём "старике" 939 он держится за рамку на которой 6 зубцов , а у АМ2 только два зуба , это что за хрень такая ?В этом случае ,Интеловцы в лучшей ситуации оказываются , на мой взгляд, там крепление жёще получается , а ведь мой МТ легче чем БТ на 200гр! А при прогибе мат платы , токопроводящие дорожки не могут лопнуть , помнится у Соников такая проблема была из за слишком тугого крепления кулера ?
P.S. ИМХО-МТ не с лишком годится для квадов, на двушке ещё более менее, а вот дальше "теряться" будет .Всё таки "Мини" , хотя ..... а вдруг ? Единственный плюс -вплоть до 2300 оборотов его просто не слышно !!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Откуда: Москва
ИМХО вентилятор-то другой. Вот и лучше работает.
Замена на старом ТТВТ комплектного вентилятора (семилопастного) на Noctua NF-P12 позволила добиться снижения t при разгоне как раз на 8-10 градусов.
_________________ не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
