Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
F1sh писал(а):
У меня на видеокарте стоит кулер DuOrb, вот ее он хорошо охлаждает
согласен) у меня тоже. Тк по конструкции они близнецы-братья, то он явно болеет всем, чем и его видяшный собрат - а именно повышенная шумность от встречных воздушных потоков вентеляторов, каторые приходится тормазить значительно сильнее чем одиночный вентель того же размера, чтобы стало тихо.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Jordan Если сравнивать несравнимое, то резалты будут такие, как получились. Свои мысли по поводу того, надо тестить соизмеримые СО, я высказал. Дальше: решай Сам. Про 3U - на высоту посмоти. Всё. Закончил. Коментов больше давать не буду.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Зря не сравнили уровень эффективности охлаждения околосокетной зоны, а то выходит обманка читателя. Сказать, что обдувает - это одно, а цифры показать - другое. А разница-то выходит очень существенная.
между прочим, эти попсовые процессоры отрабатывают каждую в них вложенную копеечку
И при чем здесь это?
а QX9650 - тож проц без будущего т.к. за цену в размере...
Читай внимательно мой предыдущий ответ по поводу процессора. 65-нм процессоры вымирают как динозавры, только недалекие оверклокеры их сегодня покупают, да обычным пользователям ушлые менеджеры впаривают.
W124TH
"Несравнимое" в обсуждаемой статье не сравнивается. Всему есть цена - главный, основной и определяющий критерий, по которому два кулера, сравниваемые в обзоре сопоставимы. Можно даже было Ultra-120 eX добавить, вполне вписался бы в цену.
Твои предложения о тестировании "соизмеримых" СО пользователей беспокоят мало (если быть точным - вообще не беспокоят). В данном случае DuOrb-у, как в бОльшей степени моддерскому кулеру, протиповоставлен такой же изящный моддерский кулер со стоимостью на 5-10 долларов США ниже. Что не так то? Если следовать твоей логике, то сравнить Scythe Orochi с его габаритами ни с чем нельзя вообще и ни в каком корпусе. Вот так то
BRAND
А какая разница, можно узнать? Сколько это "очень существенная"
И еще вопрос - если один кулер хуже охлаждает процессор, а другой и лучше охлаждает, и больше позволяет гнать CPU при полной стабильности, то какая разница как охлаждается околосокетное пространство?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
BRAND писал(а):
Зря не сравнили уровень эффективности охлаждения околосокетной зоны, а то выходит...
А нафиг ее сравнивать? Если человек покупает кулер для проца, то эффективность надо сравнивать как раз в охлаждении проца, а остальное это как приятный бонус. Вот если бы он охлаждал проц на уровне с конкурентами по цене, тогда можно было бы сказать: "Во круто! Он еще и память охлаждает!", А если он проц охлаждает хуже конкурентов по цене, то проще докупить к нормальному кулеру радиаторы на память..
Спасибо! Значит, что я второй квад 6600 осознанно купил за 5800 р вместо 9300 за ~8000 р или 9450 за ~11000 с их низкими множителями и равным разгоном до 3600 делает меня недалеким? Нижайший Вам поклон...
Jordan писал(а):
А какая разница, можно узнать? Сколько это "очень существенная" И еще вопрос - если один кулер хуже охлаждает процессор, а другой и лучше охлаждает, и больше позволяет гнать CPU при полной стабильности, то какая разница как охлаждается околосокетное пространство?
Порядка 10 градусов. Суть в том, что в случае дорогой платы с нормальным охлаждением элементов, прилежащих к процессору, эта разница в эффективности обдува мало, что даст. Однако представьте недорогую плату без медных тепловых трубок и прочего. Человек захочет разогнать процессор, тем самым увеличит нагрузку на цепи питания, нагрев элементов питания увеличится. В таком случае кулер, обдувающий плату, может реально помочь и в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: РФ
За статью Jordan'у спасибо, любые обзоры интересны.
Про охлаждение околосокетного пр-ва и памяти все-таки стоило бы написать, если оно, это охлаждение, есть. Например, попробовать с новым кулером погнать еще память. Если нет эффекта, сделать выводы. Если есть эффект, то можно было бы еще тут же добавить сравнение какого-нибудь бэнчмарка на системе полностью разогнанной с одним и другим кулером. Да, в одном случае проц до 4ГГц дошел, в другом до 3.8ГГц, но может при разгоне памяти производительность системы будет отличаться.
С другой стороны, если тестить кулеры просто как охладители имено проца, то все тесты стоит проводить на "гипотетическом" процессоре в корпусе ПК - охлаждать нагревательный элемент при переменном тепловыделении и строить кривую температуры основания от тепловыделения нагревателя. При таком тестировании можно любые кулеры "калибровать" в диапазоне тепловых мощностей 0-200Вт (с запасом для четкого разделения суперкулеров). Или измерять тепловое сопротивление.
да все притом же, уважаемый, как раз таки при нынешней цене Q6600 - это и есть самый ниначто выбор оверклокера. и не надо тут рассказывать глупых сказок о крутизне 45-нм процессоров при их то цене. особенно квады. вах, а не процессоры, с которых стоит начинать смотреть только с модели Q9450 которая тоже еще не совсем известно как погониться и к тому же стоит как ДВА Q6600.
умирают они там или нет, но на полках магазинов они будут еще достаточно много времени лежать. люди здесь неглупые - и согласятся с тем, что Q6600 это выбор для овера. и не надо тут маркетинговых баек рассказывать про то, что 65-нм х**ня, а 45нм - круууто пацаны. а ушлые манагеры не Q6600 впаривают, а пентиум_дуал_кор - т.к. это же практически кор_ту_дуо
ну конечно, не у всех же есть тыща зеленых бумажек на QX9650...как у некоторых а мы как нить с Q6600 перебьемся Leonator
Полностью с тобой согласен. Лично мне разгон всегда виделся как возможность за малые деньги получить на халяву большую производительность. Или я не прав? К сожалению не все оверы имеют возможность покупать новые дорогие процессоры.
Приходи еще С чего ты взял, что я предлагаю в качестве альтернативы 9-ю серию? Читай меня внимательнее. Далее: сколько у тебя разогнался твой Q6600? 3400 или 3600 МГц в лучшем случае с диким тепловыделением? Плавали - знаем. Только не надо мне рассказывать сказки о "разгоне Q6600 на воздухе до 4ГГц". Может выборку из статистики разгоне сделать? Я на таком процессоре 9 месяцев кулеры тестировал и кроме него ещё и на G0 три штуки проверил, только относительно "холоднее" на 10 градусов (но до 9650 всё-равно далеко), а разгон тот же, увы. Да за твои же 5800 руб. взял бы 45-нм E8400, которые легко уходят за 4200 МГц в 90% случаях, а удачные семплы за 4500 МГц и знаешь где был бы твой Q6600? А так уж обижайся или нет, но действительно недалекий. Мыслите шире.
BRAND
Не "мало что", а вообще ничего не дает, как видишь по результатам тестов.
Представил, и сразу же сделал вывод, что на материнку за 100 долларов США кулер стоимостью в $60 не ставится. Следовательно дальнейшее замечание бессмысленно.
Сarver
Больше никому таких глупостей не говорите + см. ответ выше. Засмеют.
Jordan
Очень даже ставится, т.к. такая связка часто позволяет добиться почти тех же результатов в разгоне. Плюс к тому Кулер может не меняться годами, а вот материнская плата частенько может апгрейдиться в связи с выходом новых процессоров/платформ.
да какая разница какое у него тепловыделение? а? ну ей Богу, что свет на нем сошелся? работает? да! троттлинг есть? нет... а работать он у меня будет максимум год. так что это высосанная из пальца характеристика. ладно бы там тепловыделение не давало гнать его более 3 ГГц.
ага, перефразируем - а если сравнить там где 4 ядра юзаются? где там E8400? ага, все там же. и не надо говорить о том, что мол таких приложений мало - одна винда чего стоит. разница в работе нагруженной между 2-х и 4-х ядерником заметна.
в общем, Вы, с Вашей мягко говоря ничегонехотящей видеть точкой зрения можете жить сколько угодно. а вот упрямые факты говорят о другом - Q6600 покупают и причем очень активно. хит продаж так скажем. и причем не по причине что "впарили лоху",а люди которые действительно разбираются. вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: 38595
Ну не знаю, у меня TT BlueORB FX (http://www.thermaltake.com/product/Cool ... -p0333.asp) и темпа крышки проца (не разогнанный 8400) редко когда зашкаливает за 40 градусов в нагрузке. Плюс за счёт диаметра нехило обдувает околосокетное пространство (северный и южный мосты P5K-E), так что сквозняк "ДИКИЙ" ! Вот Вам и красота и эффективность !
_________________ В любой ситуации, нужно оставаться человеком !
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
BRAND +1 Использую на материнки стоимостью 103$ куль стоимостью 70$ По местным ценам. И Ниочем не жалею, т.к перед этим удачно использовал этот куль еще и на другой системе. И когда сделаю Ап на квад или чтонить другое куль будет служить верой и правдой дальше.
А зачем мне Дуо, если квад брался именно под многопоточную задачу? Во-вторых, проц сейчас стоит на 3420, и я не оспариваю Ваш опыт. Поэтому и заказал в последние дни вентили Ноктуа и Термалрайт 120 Экстрим плюс термоинтерфейс. Их все равно пришлось бы брать и под 9ххх серию, хоть тепловыделение у него меньше. Давайте сразу внесем ясность: скриншотные разгоны мне неинтересны, использую только режимы 24\7\365. Я просто не вижу смысла сейчас вкладываться в основные комплектующие компьютера, когда уже известна дата смены сокетов. P.S. Второй квад оказался холоднее первого Заканчиваем с оффтопиком. Я не говорю, что Вы неправы, прошу быть аккуратнее с оценками. Вы же не знаете моих целей и задач. В профиле они написаны, между прочим. Под перечислением моих железок. Или выборка моих сообщений в форуме.
+1
Да и как 8400 может быть ВЫБОРОМ ОВЕРА, кады он 2-ух ядерный? Мы же смотрим в будущее... А оно за 4-мя ядрами.
Я ни сколько не умаляю достоинств 8400, но выбор тут далеко не однозначен, и каждый сам решает что ему больше пригодиться (частота или ядра).
А оскорблять несогласных последнее дело...
Последний раз редактировалось Mirash 12.05.2008 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Такая точка зрения имеет право на жизнь, но это чаще всего из ряда вон выходящий случай, нежели система. Если материнка не способна разогнать процессор (а именно так с MoBo за 100 у.е. чаще всего и бывает), то никакой кулер ей не поможет, к сожалению. поэтому ставить на такие материнки кулер за 60 у.е. - деньги на ветер (вплоть до покупки другой платы).
Сarver
Это лишь дополнение в моём аргументированном ответе о производительности, не более того. Но ты "выдрал" именно эту фразу. Ответить больше нечего?
Легко! Перечислишь где именно? Или хотя бы с десяток игрушек приведёшь? Не трудись, я их лучше тебя на порядок знаю и список этот пока, к сожалению, предельно короткий.
Бред натуральный. Я всегда принимаю во внимание конструктивную критику, вношу коррективы в методики, исправления и т.п. А ты просто решил "слить" из ветки, т.к. аргументы закончились, вот и подводишь черту своим словам, пока пустым словам, увы.
Факты в студию. Статистику "массовости Q6600", ссылки на "массовость" разгона Q6600 хотя бы по нашей статистике (в сравнении с E8xxx). Или будешь продолжать пустословить? Я тебе легко докажу, что E8400 в разгоне в подавляющем большинстве приложений и практически во всех современных играх, не оставит камня на камне от разогнанного Q6600. Кстати, что-то твой второй-то процессор как слабенько пошёл (лишь до 3ГГц) - это неудачный семпл? Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду Leonator
Безусловно. Готов посоревноваться и даже куплю для этого E8400, есть предложения?
Об этом речи нет. Ваш Q6600 такого же конструктива, а когда считаешь каждую копейку выкинуть на ветер 240 у.е. и 1000 - одно и то же.
Это никому не интересно. Речь о целесообразности тестирования кулеров на Q6600 вместо QX9650, а не о задачах, которые выполняют эти процессоры.
Mirash
А оскорблять не согласных последнее дело...
Поосторожнее со штампами. Где оскорбление? Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды Mirash
Моги промыты пиар-менеджерами конкретно... Когда в массовом сегменте программ и игр наступит то самое будущее мы уже будем работать на архитектуре Нехалема, к твоему сведению.
