Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 152 • Страница 2 из 8<  1  2  3  4  5 ... 8  >
роБОТяга
опять не вижу сводного графика чтоб сравнить всех участников тестирования между собой. ещё бы конечно не помешало добавить попсовые Big Typhoon или Zalman 9700, но их нет из-за большой разницы в цене, это ладно. вообще очень интересно было глянуть на эту махину, фотка рядом с нинзей впечатлила! и температура в 95° тоже...
:grob:
Core2Duo E8400
Монстр! О4ень интересный кулер,давно ждал обзора. У меня как раз открытый стенд :)
Имхо,будет интересен для фанатов тишины... При условии доступности и цены,т.к 65 зелёных за него многовато
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Фото: 73
ЭТО, не стоит рассматривать с точки зрения ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ эффективности...
не всем нужны разогнаные до 4000 мегагерц 4-х ядерные, даже язык не поворачивается сказать ПРОЦЕССОРЫ.
вопрос- зачем такая мощь, обсуждать смысла наверно нет, практически все скажут- НАДО.
а реально собрать практически безшумную машинку - ХОЧЕТСЯ.
и это реально, без мороки, без.... без много чего.
дорого? да, не дёшево, только если смотреть со стороны пользователя не желающего заниматься моддингом и созданием водянок.
в машинках собраных мной трудятся наверное десятка два НИНЬЗЬ, народ получал ТИШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, и до сих пор ДОВОЛЕН.
IMHO вы начинаете рассматривать Scythe Orochi в качестве СУПЕР-КУЛЕРА...
это в первую очередь - "безшумный" по словам автора КУЛЕР.
Всё фигня . Орочи штука ненужная. Для HTPC есть ninja mini , Для просто супертихих компов - просто ninja . Orochi же толком и пихнуть некуда - очень уж большой.
помоему очень достойные результаты будут в корпусах Antec - p182 и CoolerMaster CM690.
Не влезает с вентилятором оно туда.
Вот это чушка. Борец сумо ни дать ни взять. :)
Jordan, спасибо! Прочёл с превеликим удовольствием. Недоумение вызвал вентилятор, довольно сильно выступающий за габариты самого кулера.
TyphooNick писал(а):
Нужен обзор онного! Срочно!
вот тут что-то есть - http://www.computerbase.de/artikel/hard ... _zipang/4/
Спасибо, это уже видел. просто "нашенского", родного хочется.
С уважением, Николай.
Фото: 73
TyphooNick обзор Scythe Zipang тут на overclockers.ru есть . Поищи :)
Автор
Спасибо, тест интересный.
Удручает два факта - нет теста в верикальном положении - а это важно. ВЕДЬ САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НА ЭТОМ НАСТАИВАЕТ.
И второе - нет теста в экстримальном режиме работы с тремя/шестью вентиляторами - о которых было сказано в начале статьи. (даже с учетом пометки "теоретически" - для многих оверклокеров и моддеров это было бы важно)
Сайт все-таки называется оверклокерс.ру - и здесь сидят не только нежноухие любители тишины. Мне например абсолютно безразличен шум блока - я совершенно не понимаю истерии по поводу этого. НУ шумит и шумит - все-равно ведь не как пылесос.
Гм, чего то не очень.Для пассива лучше брать ниндзю (и дешевле и установка без гемороя), а для максимальной эффективности что-то из TR (IFX-14 и т.д.).
Очень жаль.
М-дяс... Монстрило то еще, но полезность его сомнительна. :(
Jordan, спасибо за статью!
P.S. "Orochi" в данном случае, если смотреть на надписи на коробке, означает всего лишь "питон". Не тот иероглиф. :)
Питон проглотивший пару суперкулеров?
Реально хрень малополезная. Любители абсолютной тишины на воздухе как мне кажется еще и любят нечто боле компактное чем мидл-чиф (а в что-то меньшее эта хрень без доработки просто не поместится), любители разгона при очень незначительном шелесте воздуха - огорчатся. Я вот например понял что мне он не нравится.
Потому как ожидалась как минимум эффективность на уровне указанного в статье NV120 (с родными вентиляторами на тихих/бесшумных оборотах).
Вышел слив.
Автор наверно долго думал что написать в выводе чтобы не написать плохо.
В пассивном режиме работы, из тех кулеров, что мы уже протестировали, Scythe Orochi нет равных, и преимущество в 100 МГц по разгону процессора над пассивным Scythe Ninja Copper тому подтверждение.
Честно - неубедительно. Правда сама статья - как обычно, на высшем уровне, спасибо.
Вот вентилятор с него мог бы быть интересен. При условии его версии 140*38 и обороты - 2000-2500rpm MAX. Потому как крепление как у 120-ки.
А по кулеру - разработчики упустили пару мелочей.
1) Основание - должно было быть с желобками. Медное. И 100% пропаянное с нижним рядом круглых труб.
2) Верхний ряд труб - тоже круглых - если плющить - в кулерах обычно дрянь получается. Нормальные плоские только на мамках Abit и у Термалрайта видел. Причем на абите в перевернутом положении трубка не работает совсем (AN68SD).
3) Верхний ряд труб - круглых - ничто не мешало положить не на нижние а в промежутках между ними, т.е. с небольшим сдвигом. И разумеется все щели залить высокотемпературным припоем (Cu+AG+еще хз что чтоб сами трубки не плавились при пайке).
4) Мелкий радиатор на это всё - с прорезями, медный, хорошо пропаять с трубками.
5) Пластины на трубки натянуты тяп-ляп. Видимо прорези для облегчения процесса. Как у термалрайта видимо не умеют или дорого. Но при цене этого кулера и малости количества пластин - почему бы и нет?
Если это всё сделать - получится кулер который обойдет нинзю не на 100МГц а побольше. Или градусов на 15 в температурном эквиваленте и равных частотах. Но видимо и так берут. Верят чтоли в размер?
Вот здесь есть тест этого кулера http://www.hardwareportal.ru/article.ph ... HOWALL_1=1 аж 6/03.2008г в зависимости от направления воздушного потока показал совершенно разные результаты.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
SilentFreak
lRiddick
lRiddick писал(а):
Махина, а результаты не соответствуют размеру.
Как раз таки соответствуют. В пассиве и тихом системнике.
POLKI
POLKI писал(а):
Как то странно , все его так ждали , а получили пшик.
Почему? Аргументируйте.
123kis
123kis писал(а):
Чем обусловлена такая не выдающаяся производительность, при вроде продуманной архитектуре и габаритах?
Где низкая производительность? Не сравнивайте СО с разным предназначением.
lokki
lokki писал(а):
Бюджетная альтернатива безшумной воде.
Нет. Бесшумная вода будет менее эффективна. Отсутствие помпы пагубно сказывается на производительности.
WaterFlex
WaterFlex писал(а):
Запихивать в корпус такую бандуру никогда бы не стал.
А зачем в корпус? Можно и нужно без корпуса.
Allex... писал(а):
Может плохо, или невнимательно читал, но... не увидел РЕКОМЕНДОВАНОГО положения радиатора- концами трубок вверх.... просто очень интересно КАКОЕ влияние ЭТО окажет на результат...
Просил провести такие тесты. Но ... В общем хозяин барин.
RGB Nameless
RGB Nameless писал(а):
Опять же - неадекватный вентилятор.
:?: Его в комплект включили хотябы. Могли и не включать. На 500rpm! стартует!
Итого - весьма ограниченная область применения
Да. И что?
Allex...
А по моему идиальный вариант для Авроры и Марса...
Методика тестирование полного пассива пока непонятна.
Очевидно, все зависит от наличия в корпусе других вентиляторов.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Отвратная огромная железяка. Я как-то пытался установить его - один парень заказал. Для начала пришлось отказаться от хорошей памяти Рипер, потом пришлось отказаться и от самой железяки, т.к. в корпус Антек-190 он не влез с родным огромным вентилятором на боковой стенке. Ф топку.
123kis
скорее всего плохо тепо с подошвы снимается, все же эту кучу теплотрубок нужно было разместить как-то...
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
ну и громадина же...
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Были бы лишние деньги по приколу купил бы,потом бы друзьям показывал....Типа смотрите какой мутант у меня в системнике завелся...
Jordan Спасибо за статью.
Ох и плачет основание Orochi по заливке сплавом Розе. Взгляните сюда http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/05/16/Orochi/09_so_tubeb.jpg - там же дыры сквозные заполненные вохдухом, вместо плотного контакта, а теперь заливаем это всё Розе и наслаждаемся. :)
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Jordan, спасибо за статью. Шокирован размерами и результатами тестов. Мне кажется, что кулер можно было бы сделать гораздо эффективнее, если бы тепловые трубки имели непосредственный контакт с процессором, и насколько я понимаю, так как к никелевой пластине они прикреплены методом пайки - это можно было реализовать (хотя я конечно не инженер :)).
Jordan
А как на ощупь сам радиатор при тестах в 90 градусов на ядрах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
