Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 98 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
роБОТяга
Buld@zer
тепловой контакт на SE версии более лучший, как раз прямиком по центру и четко накрывает сам кристалл (на 120А у половины кристалла толстоватый слой пасты
Не верно. Тепловой контакт как раз примерно одинаков - по центру.
Как раз на примере 120Атак и получится, что два ядра будут существенно горячее других двух, т.к. половина подошвы завалена... Имхо лучше считать t=(с0+с1+с2+с3)/4, в принципе это что-то типа замера
непосредственно средней темп-ры самого проца.
У меня все данные сохранены. Буду посвободнее - построю диаграммы по средней температуре ядер.
Leff_Alexx
случайно нет приблизительных данных сколько градусов дает шлифовка основания у "средне кривого" кулера от Thermalright?
Моих данных нет пока. В ветках по кулерам Thermalright писали о выигрыше в 7 градусов в пике нагрузки.
олучается что тестировались не только разные модели кулеров но и разная степень кривизны основания.
Это между Ultra-120 A и SI-128 SE. Два старых Thermalright у меня ровные.
Buld@zer
Не может быть такой разницы на 2000 об., если не считать степень прижима.
Не может быть разницы в два градуса? А ты внимательно читал? Я о креплениях все сказал.
I_AM_EGOR
На мой взгляд не хватает результатов максимального разгона проца хотя бы под лидером (можно объяснить только нехваткой времени)
Не было времени. Но SE держит 3980 MHz на 1,5875V точно.
меня, например, гораздо больше интересует режим работы вентиля в районе 1200-1450.
Можно интерполировать. Разница между 860 и 2000 об/мин по эффективности невелика.
Leonator
Будем ждать, когда найдешь плоскошлифовальный станок, а оператор дотумкает, как закрепить кулеры (они не примагнитятся).
Вот его-то и ищу. Мне 5 штук надо выровнять :(
Dentarg
о разве ты сам не понимаешь, что такие условия не корректны:
Разве мало корпусов с вентилятором на боковой стенке? Или разве в статье нет результатов на открытом стенде?
Выдающиеся результаты, но увы, лишь с форой в виде 120-мм вентилятора на боковой стенке корпуса.
А почему увы? Мне кажется у подавляющего большинства мемберов в корпусе есть вентилятор на выдув, как минимум. И по поводу выигрыша на открытом стенде Ultra 120. На мой взгляд это не показатель, по-моему наиболее корректные результаты - результаты в закрытом корпусе, как наиболее приближенные к жизненным :)) У SI-128 есть ещё одно немаловажное преимущество, вентилятор направлен вниз, обдувает околосокетное пространство. Сам являюсь владельцем SI-128 (не SE, не смог тогда найти в продаже), доволен, кулер весьма эффективен! Искривлённого основания не заметил. Один минус, плату сильно прогибает, поэтому ищу SE.
SilentFreak
I_AM_EGOR
I_AM_EGOR писал(а):
в особенности жалко W124TH :)
И это почему же меня жалко? Всё угадал. И выигрыш в эффективности и сколько даст крепление, так что даже и нечего меня жалеть...
Jordan
Жду.
Ещё что интересно, так это: TR IFX-10. Вариант для грейда СО от TR с возможностью выиграть ещё "лишние" 3-7 градусов.
Добавлено спустя милисекунды
ramcram
ramcram писал(а):
На мой взгляд это не показатель, по-моему наиболее корректные результаты - результаты в закрытом корпусе, как наиболее приближенные к жизненным Smile)
Ответственно заявляю, что нет. В корпусе всё слишком сильно зависит от самого корпуса, от матери, ещё зачастую от БП, так что самые достоверные тесты - это открытый стенд, а корректировку на корпус можно добавить и самостоятельно...
Фото: 73
Итого по статье :) Si-128 SE - хорошоооо.. , но надо ровнять . ультры е 128 не SE - списать в отстой , тк надо ровнять а Si-128 лучше . По итогам статьи - заплатить на 100р больше чем Si-128 SE стоит , взять нирвану и не иметь проблем с ровностью , полировкой , зависимостью от наличия вентилятора на боковой стенке , и выбором вентилятора .
Спасибо за статью !
Спасибо за статью.
SI-128SE The best of the best of the best =) очень порадовало, что крепление его с бэкплэйтом, а не на защелках (что мне очень в обычном 128 не понравилось). А неровное основание - мб так оно и должно быть? :wink: вон у U-120X основание ровное, и где он теперь? :tooth:
RGB Nameless писал(а):
Итого по статье :) Si-128 SE - хорошоооо.. , но надо ровнять . ультры е 128 не SE - списать в отстой , тк надо ровнять а Si-128 лучше . По итогам статьи - заплатить на 100р больше чем Si-128 SE стоит, взять нирвану и не иметь проблем с ровностью , полировкой, зависимостью от наличия вентилятора на боковой стенке, и выбором вентилятора.
И всё равно, при любых условиях и даже учитывая крайне неудачное основание данного 128SE - нирвана оказывается просто в пролете если брать "из коробки" и в очень глубоком пролете если брать эффективную термопасту на оба и доводить до идеала основание термалрайта и крышку проца.
Ну а я своим выбором очень доволен - он того явно стоил, если верить обзору :)
Это я про 128SE... месяц назад еще получил, плюс несколько вертушек 120*38 + купил термалтейковское "тихое колесо" 130*25 с крепежом под 120.
как только соберу новую платформу - посмотрим на что они способны.
IFX-14 бесспорно порвет всех, но габариты и формат "башня" лично меня не очень радуют. Ну и стоимость кулера с комплектом пропеллеров (3 шт эффективных) явно выходит далеко за разумные рамки - что-то около $120-140 получается.
GUNman
Вообще, как то давно когда началась эпопея с кривыми основаниями, мы обращались в Thermalright с вопросом по этому поводу, на что нам ответили, что действительно так и должно быть (ерунда, на самом деле) :)
Но, если "так и должно быть", то почему кривизна оснований у всех разная и почему тогда кулеры с ровным основанием демонстрируют большую эффективность? В этом случае кривизну оснований можно расценивать как намеренное занижение эффективности кулеров самим производителем ;)
SE версию я искать Вам бы не советовал, а вот отдельный крепеж, например Termalright LGA 775 Bolt Thru купить вполне реально в Москве и полезно.
PS Джордану за работу очередной респект.
PPS Top flow кулеры лучшие палюбэ!
-=vrtArmy=-
Лакс (НАВАХУ)
Лакс (НАВАХУ) писал(а):
Кулеры Thermalright - штука специфическая - их в основном и покупают те, кто готов заняться доводкой. Те кто не готов берут Биг-Тайфун и не парятся.
Это шутка такая, да, что ТТ ВТ не требует доводки? :)
Jordan, большое спасибо за обзор
То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
Нда, а я еще жалел, что в свое время купил 128SE, а не Ultra120Extreme. С другой стороны откровением для меня эти тесты не стали - полгода мой Q6600 9*400 охлаждалcя 128SE с вентилем S-Flex21E на 7V.
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Jordan - огромное спасибо за тестирование кулеров с вентиляторами на низкой скорости :applause:
Фото: 73
где ты там пролет в графиках увидел ? Нету его. Разница в пределах погрешности - 1-2 градуса. Да, на открытом стенде разница заметнее, но моё железо стоит в корпусе и я НЕ исповедую принцип " лишний мегагерц и градус любой ценой, несмотря на геморрой" .
насколько я знаю - не требует . У них хоть основания ровные . Для идеала просто заполировать и всё . И то , это если очень хоцца.
не везде и не всегда . Есть дырка в стенке - лучше. Нет дырки в стенке - не лучше ..
сильно перебор для воздуха .
Спасибо за тест, как мне понравился SI-128 SE год назад, и как год назад PSP-Devices утверждал что это один из лучших кулеров так оно и оказалось.
Как и всегда в таких случаях – выбор за вами, я же свой новый эталон уже нашёл и следующим шагом будет доведение и полировка его основания.
если хочешь взять себе ANTEC P182, то твой новый эталон придется искать снова, так как в Антеке нет вентиляторов на боковой стенке, и резать его не получится. Сам взял Ultra-120 eXtreme вместо SI-128 SE.
У меня на HTPC стоит Thermalright SI-128 SE на "Q6600 степинг G0" температура больше 21 градуса не поднималась ни разу, используется только для просмотров фильмов.
Thermalright Ultra-120 eXtreme стоит на компе, тож "Q6600 тока степинг В3" , ну этот и разгонял и нагревал на 3,2 гц, грел Everest'ом stress CPU, FPU (30 мин) = 47 градусов в закрытом корпусе за бортом 27 было.
P.S.
Из за этой "башни" пришлось с боковой крыши вентилятор снимать :(
Зачем там 3шт вентиляторов и +1 корпусной на выдув :) аэродинамическая труба получается, орать будет как пылесос. Одного в середину достаточно ну + еще один "маленький" на его отросток прикрутить.
Лол, я еще в прошлом году ссылки на тесты приводил в ветке о суперкулерах, так никто не верил.Вот пусть неверующие жуют свои шляпы.
З.Ы. Jordan забыл сказать, СПАСИБО за статью, давно ждал ее. :)
Очень жаль.
W124TH
Не соглашусь, но спорить в очередной раз не буду :)
Kamil_
Ну вообще, выбор у меня достаточно богат.
IIIBa6poI/ID
О SI-128 SE мы с ним говорили почти сразу как он вышел, уже не помню но может и в позапрошлом году
Jordan
Полностью поддерживаю W124TH, сам наблюдал разные результаты профильной системы - ТТБТ в чифтеке LCX охлаждал на 4-5 градусов лучше чем в Антеке Р182. О разнице температур одинаковых компонентов в антеке 9 или 12 сотен или Лиан Ли арморсьют по сравнению с теми же Аскотами (или Чифами) можно и не говорить.
ну эт мы знаем :-) просто ты
SilentFreak
Jordan
Хочешь сказать, что от корпуса результаты не зависят? Ради интереса замени БП на охлаждаемый 80-кой - OCZ Silenser Quad 750 к примеру - и заклей блоухол на боковой крышке... Посмотрю я как "Суперкулеры" начнут "задыхаться" при шуме от системника ниже слышимого, даже днём...
Что со мной не споришь - это одновременно радует и огорчает.
Радует, т.к. спорить не очём. Огорчает, т.к. см. мой Форум...
Kamil_
просто ты Цитата:
Мой первый экземпляр IFX-14 настолько кривой, что сливает по полной не только SI-128 SE, но и Ultra-120 eXtreme. Благо, должен приехать еще один скоро.
Поэтому в совокупности габаритов, стоимости, веса и, конечно же, эффективности, SI-128 SE какое-то время будет являться эталоном в будущих статьях о СО.
Вровняю и отполирую основание и поставлю SilverStone FM122 на ~1300 RPM и всё будет хорошо :)
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
W124TH
Ты мог подумать, что я способен сказать такую чушь?
Я о полезности результатов в корпусе, которые ты вообще не признаешь.
В какой раз? В третий или четвертый? Тебе проще перечитать все то, что я писал раньше в ветках обсуждения статей.
SilentFreak
Jordan
Не признаю, т.к. слишком много "дополнительных" факторов - материнка у тебя штатная позволяет многте СО в кейс впихнуть, когда как при другом раскладе они туда просто не влезут.
Я и говорю:
kasper.ss
Я так понимаю корпус Lian Li c32b, судя по расположению внутренних вентелей? Thernalright влазит без запарок?
